groupe de filtration
par manu34
Dim 10 Sep 2006 à 20:57
peut on utiliser une groupe de filtration (pompe et filtre a sable) prevu normalement pour les piscine hors sol, pour une utilisation pour une piscine enterrée ?
ma piscine ne fera que 37 m3 donc certains groupes semblent assez bien dimensionné (pompe 11m3 par ex).
y a t il une difference avec un ensemble classique pompe et filtre à sable séparé (diametre tuyaux.)
par Pat 37
Dim 10 Sep 2006 à 23:10
A lire les performances annoncées , tu devrais pouvoir utiliser ce systéme, sauf que je pense que dans le temps, la qualité des matériaux utilisés doit être moindre et hélas ne pas supporter l'utilisation intensive et répétée d'un ensemble pompe filtre prévue pour une installation enterrée. d'autres avis peut être.
par Gavage
Dim 10 Sep 2006 à 23:26
dans l'absolu, tu peux reutiliser ton systeme de filtration actuel et le changer quand il montrera des signes de fatigue.
en général pour des volumes faibles, donc moins de 40 m3 , on va mettre des pompes entre 6 et 9m3/H qui sont généralement les meme que sur les "grandes piscines", juste une puissance moindre.
Pour le filtre, la ca se complique. mais rien de bien méchant
en tout cas, j'ai des clients qui ont remis la platine de filtration de leur piscine HS sur leur piscine enterré, et aucun souci pour le moment.
Tant que tu as conscience que la durée de vie est peut etre amoindrie, tu ne risque rien.
par manu34
Dim 10 Sep 2006 à 23:45
donc durée de vie moindre, c'est tout? d'autre avis ?.
en tout cas merci des reponses
par manu34
Lun 11 Sep 2006 à 09:05
ouah ! ca booste ici !
j' ai du manquer quelques épisodes, c'est vrai que je suis nouveau et j'ai toujours cette premiere idée de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, me tromperais -je ? :cry:
en tout cas je crois qu'il est bien plus interessant de donner des avis techniques, des échanges d'expériences bonnes ou mauvaise ou des réponse que de se "casser" tout le temps.
personne ne detient LA vérité, et surtout pas moi, donc la aussi c'est juste mon avis. :lol:
par Yvon
Mar 12 Sep 2006 à 12:10
Manu34, tout dépends du groupe de filtration : Certain groupe sont fait avec des pompes non autoamorçante, ce qui peut être problématique pour une piscine enterrée si la pompe n’est pas en charge (comme le souligne b*z**).
Il existe des groupes de filtration hors sol qui sont fait à partir de matériel pour piscine enterré : la seul différence c'est que le tuyau pompe filtre est fourni et que le filtre et la pompe est sur la même base.
Donc, tout dépends de quel groupe tu parles. Si t’as un exemple, ce sera plus simple.
par manu34
Mar 12 Sep 2006 à 12:20
yvon,
non je n'ai pas d'exemple en tete mais ayant constater que ces groupes etaient souvent moins cher que pompe et filtre a sable séparés alors.
pour ce qui est de l'auto amorcage, pas de probleme la pompe sera sous le niveau de l'eau.
en fait ma question concernait :
- la qualité d'un groupe par rapport a un ensemble separé
- les eventuels incompatibilités des diametres tuyaux
- problemes pour avoir des pièces détachées
- j'en oublie peut etre !
pour ce qui est du débit, ma piscine ne fera qu'environ 38 m3 donc certains groupes pour pisineshors sol sont bien dimensionnés.
par Yvon
Mar 12 Sep 2006 à 19:39
Manu34,
pour la qualité, comme on trouve de tout (du chinois, de l'européen.), difficile à dire.
Pour les tuyaux : généralement, c'est du 1.5" donc pas de problème.
Pour les pièces det, ben même problème que pour la qualité : on trouve de tout.
par manu34
Mar 12 Sep 2006 à 20:00
des conseils sur les pompes les plus fiables et SILENCIEUSE ? je prend,je prend. (pour info ma piscine fera 38 m3, je compte mettre une filtration 9 ou 10 m3/h et filtre sable 600 mms-d'ailleurs ca vous semble ok?)
par hugues0509
Mar 19 Sep 2006 à 15:45
Je vais aussi avoir une piscine de +-30m³ et je regarde pour la filtration.
J'hésite entre une 6 et 9m³/h.
Je crois que je vais prendre la 9m³ afin de supporter la PAC et éventuellement un petit robot.
Vous pensez quoi de la 9m³/h complète à 400€ sur ce site ?
http://www.rudy-shop.com/buyfilterfr.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 61 invités
