floculent liquide
par labulle
Ven 08 Sep 2006 à 09:25
la 1ère fois que j'avais eu des problèmes de dépots très très fin qui persistaient au fond de ma piscine, j'ai utilisé du floculent liquide alors que j'ai un filtre a sable.
J'ai par la suite utilisé le floculent en chaussette.
Quelles sont les conséquences pour le filtre a sable pour avoir utilsé 1 fois le floculent liquide.
Si oui quels sont les remèdes.
Merci.
par bernard46
Ven 08 Sep 2006 à 09:41
Le floc liquide ne doit pas passer par le filtre, sinon risque de colmatage. Il est fait pour agglomérer les fines particules qui vont se déposer sur le fond de la piscine, après une nuit sans brassage (recirculation). Après, aspi et direct à l'égout! :wink:
L'utilisation par la suite de floculant en chaussette, ne doit pas être préjudiciable, je pense que depuis, tu avais dû laver ton filtre. :wink:
par labulle
Ven 08 Sep 2006 à 12:29
J'effectue de temps en temps des lavages et rinçages par contre j'ai bien une position "recirculation" dont je me suis jamais servie.
Qu'elle est sont but et comment doivent etre le position des robinets: skimmer , bdf, balai, égout.
Merci.
par bernard46
Ven 08 Sep 2006 à 12:41
Quand tu mets du floculent liquide, après avoir arrêté ta pompe, tu mets ta vanne en position recirculation, skimmers et bonde ouverts, normalement. Balai et égout fermés. Ca évite simplement de passer par le filtre, juste pour brasser et bien mélanger le produit, ensuite tu laisses reposer une nuit et tu aspires en évacuant.
par labulle
Ven 08 Sep 2006 à 13:00
Donc , on peut utiliser du floc liquide avec un filtre "a sable ",par contre en appliquant impérativement, si je te suis, ton procédé.
Ps : le floc en chaussette est conseillé pour les filtres a sable, il a des particularités spéciales pour ne pas le colmater ? car mis dans le skimmer, le produit passe par le filtre a sable. :shock:
Modifié en dernier par labulle le Ven 08 Sep 2006 à 13:16, modifié 1 fois.
par bernard46
Ven 08 Sep 2006 à 13:05
C'est ça! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 61 invités
