problème électroliseur sel Hydro Sud
par bpa
Mar 22 Aoû 2006 à 10:18
J'ai un électrolyseur de marque Hydro Sud.
Contrairement à d'autres marques, l'on ne voit pas si vraiment l'appareil fonctionne. D'autres sont équipés d'une céllule transparente où on a la possibilité de se rendre compte si effectivement l'électrolyse se fait correctement.
Donc, après la céllule, j'envisage de mettre un bout de tuyau transparent, mais où le trouver ?
Avez-vous une adresse à me communiquer.
merci d'avance
par Phil34
Mar 22 Aoû 2006 à 18:43
Si la cellule n'est pas transparente, c'est que l'appareil est doté d'un système d'inversion de polarité de la cellule réglable. Si le temps programmé est suffisant, la cellule ne s'entartrera pas et l'alarme ne se déclenchera pas. Si le temps est insuffisant (eau très très calcaire), la cellule s'entartrera et l'alarme se déclenchera. Sauf erreur, ton appareil doit avoir un bouton rouge qui clignotera dans ce cas. Il suffit alors de changer le réglage en demandant à ton piscinier ou de téléphoner au fabriquant qui a une hot line (voir son site www.pool-technologie.fr). L'idée du tuyau est toutefois une bonne idée. Tu devrais en trouver facilement dans les négoces de matériaux ou pour le plombiers.
par piscinier professionnel
Mar 22 Aoû 2006 à 20:46
Pour savoir si votre électrolyseur fonctionne: testez le chlore dans le bassin puis en sortie de refoulement où le taux de chlore doit être supérieur
problème électrolyse Hydro Sud
par bpa
Mar 22 Aoû 2006 à 20:54
Merci de ta réponse.
Effectivement, j'ai une cellule avec inversion.
J'ai un bouton rouge qui clignote lorsqu'il se produit une inversion de la polarité. Après quelques minutes, le rouge vire au vert. Donc, en principe, cela devrait fonctionner. A tout le moins en théorie pour l'inversion. mais aucune garantie néanmoins pour la production.
Le plus simple contrôle, et le plus réaliste, reste tout de même le visuel !
Je vais donc me renseigner pour obtenir un bout de tuyau transparent. J'ai demandé à plusieurs spécialistes en piscine, mais sans résultat.
Si quelqu'un a une adresse, c'est volontiers, tout comme d'éventuelles suggestions.
merci d'avance.
Re: problème électrolyse Hydro Sud
par emilou
Mer 23 Aoû 2006 à 14:57
bpa a écrit:Merci de ta réponse.
merci d'avance.
Sinon, tu peux regarder au niveau du refoulement dans la piscine, s'il y a des petites bulles qui remontent à la surface.
Emilou
par Pascal_974
Mer 23 Aoû 2006 à 15:20
La production de chlore, tu la testes avec les produits courants (bandelettes, gougouttes, pastilles. . . ) ! :roll:
Que verras-tu dans ton tuyau transparent, surtout après la cellule ? de l'eau, c'est tout ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 48 invités
