DANS UN TUYAU DE SECTION DONNEE ....
DANS UN TUYAU DE SECTION DONNEE . est ce que la pression et le debit sont proportionnels ?
Si quelqu'un me donner la formule ? Merci d'avance.
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=10823
Radaxes a écrit:Dans un tuyau, sauf coudure trop brutale, l'écoulement est essentiellement laminaire.
drm_tof a écrit:Radaxes a écrit:Dans un tuyau, sauf coudure trop brutale, l'écoulement est essentiellement laminaire.
Un écoulement peut être turbulent même dans un tube rectiligne.
J'ai bien l'impression que l'on a un Reynolds > 4000 donc turbulent partout .
A suivre
Radaxes a écrit:Pas facile de savoir ce qui se passe dans un tuyau ! ! !
REA a écrit:La pression affichée au sommet du filtre a sable est elle identique jusqu'a l'interieur des panneaux solaire. Je pense que oui, mais qui peut confirmer ?
