PH+ et PH- faut-il eteindre l'electrolyse ?
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2006 à 14:23
par davidsev
j'aimerais savoir si lorsque l'on met du ph+ ou ph- faut-il eteindre le chlorinateur pour que l'electrolyse ne produise plus.
Si oui combien de temps
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2006 à 14:41
par famille1000
et surtout débrancher le frigo, on ne sait jamais !
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2006 à 14:53
par davidsev
super humour mais cela ne repond pas à ma question
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2006 à 15:18
par Gavage
avec un PH trop elevé, ton chlore ne sera pas actif, alors oui tu peux couper le chlorinateur.
mais je doute de la pertinence de l'action :)
tu risque d'(oublier de le rouvrir
- mais tu parle de chlorinateur ou electrolyseur ? -
MessagePosté: Dim 20 Aoû 2006 à 08:53
par Phil34
Il n'y a aucun rapport entre la régulation du pH et la désinfection par électrolyse du sel, sinon que la chlore est beaucoup plus efficace à un pH 7.0 qu'à un pH 8.0. Quand tu rajoutes du pH minus ou pH plus, tu n'as pas à arrêter ton appareil. Pour preuve, les électrolyseurs combinés sel/pH qui simultanément gérent le pH et la désinfection. Ils ne s'arrêtent pas quand leur fonction pH se met en route !
