Page 1 sur 2
Nettoyage Filtre a sable : du sable est évacué ?
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 12:34
par depessemier
je suis nouveau sur le forum, désolé si le sujet a déja été abordé.
J'ai une piscine coque depuis 1 mois avec une filtration sable, j'ai voulu nettoyer le filtre a sable comme indiqué sur la notice (la pression avait augmenté de 0,5 bars). J'ai bien suivi la procédure, cependant je me suis aerçu dans le regard de vidange que pas mal de sable avait été évacué lors du nettoyage (l'équivlent d'un seau a peu pres). Est-ce normal ? Du sable s'echappe-t-il toujours lors d'un nettoyage de filtre ?
Quelle est la fréquence de vos nettyages de filtre à sable ?
merci de vos réponses
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 12:43
par Hippoboardeur
Normalement le volume du filtre à sable est en adéquation avec la puissance de la pompe .
De la 2 possibilités 1/ ta pompe est trop puissante mais j'y crois pas si c'est un pro qui t'a vendu l'ensemble
2/ y avait trop de sable, le surplus s'est évacué, tu n'en perdras plus . . .
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 12:52
par depessemier
merci pour ta réponse.
Ca a été effectivement monté par un pro.
Ma coque fait 38 m3 (coque Alliance 7,5 x 3,6), la pompe est une Onga de 8,5 m3/h.
Quelle est la fréquence en moyenne de nettoyage du filtre ? Avec les travaux j'ai eu pas mal de s**[merci de rester poli] dans la piscine, d'ou un nettoyage au bout de 1 mois.
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 12:55
par invite0002
tes crépines ne sont-elles pas cassées car c'est le coup classique!
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:04
par depessemier
euh. on les trouve ou les crépines ?
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:06
par invite0002
dans ton filtre a sable, par contre pour y avoir accès il faut que tu vides ton sable
Posté:
par Hippoboardeur
Au fond, si le sable a été jeté "en masse" il est possible qu'elles soient cassées ou déboitées
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:07
par invite0002
exactly
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:14
par depessemier
Le sable ne se rejette pas dans le bassin, uniquement dans les eaux de vidange lors du nettoyage. Si c'etait la crépine, le sable serait rejetté aussi dans la piscine, non ?
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:20
par invite0002
alors contrôle le joint étoile au niveau de ta poignée de sélection
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:25
par depessemier
ok, merci.
Je vérifierai lors du prochain nettoyage du filtre si du sable repart daans les eaux d'égout.
Peut etre y avait il trop de sable comme le dit Hippoboarder.
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:32
par Hippoboardeur
J'en reviens à ma 1ére hypothése, 1er lavage = évacuation du trop plein de sable . . .
Refait un lavage, si tu ne perds plus de sable c'est ça . . .
En même temps, ce qui est évacué ressemble à du sable . . .
Et tu n'est pas obligé d'attendre le prochain, fait un lavage pendant 30 secondes maintenant, t'en aura le coeur net . . .
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:35
par depessemier
merci pour ton conseil.
Est-il normal que la pression du filtre ait changée ? Lors de la mise en eau de ma piscine la pression était de 0,4 bars (j'ai procédé au nettoyage lorsque la pression a atteint 0,9 bars) alors que depuis le nettoyage du filtre elle est à 0,6/0,7 ?
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:39
par invite0002
c'est normal, d'ailleurs c'est un indice que ton contrelavage a été efficace
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:40
par Hippoboardeur
Si la pression est encore plus élevé qu'avant c'est que le lavage n'est pas bien fait ?
Elle devrait redescendre sensiblement au même niveau qu'avant ?
Un bon lavage doit durer quelques minutes quand même et puisque tu as un couvercle transparent sur le filtre, tu dois voir si ça coule clair ou pas . . .
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:46
par depessemier
Le lavage a duré 8-10 mn, j'ai attendu que l'eau redevienne claire dans le filtre. Le niveau de ma piscine a baissé de 15 cm !
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 13:51
par Hippoboardeur
Bah si ton eau était clair, tu ne perds plus de sable CQFD !
Mais ce qui m'étonne c'est que la pression ne revienne pas à sa valeur d'avant . . .
Le brassage rend le sable plus filtrant ? ?
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 14:03
par invite0002
malgré les contre lavage, le sable s'encrasse de toute façon et se colmate a cause du calcaire etc.ce qui fait augmenter régulièrement la pression
c'est pour ça que l'on doit le changer au bout d'un moment
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 14:07
par depessemier
Au bout de combien de temps doit on changer le sable ? 1 an ? 5 ans ?
J'ai une eau tres calcaire, j'ai cependant mis du Stop Calcaire lors de la mise en eau.
Olivier
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 14:09
par invite0002
3 à 4 ans, tout dépend comment tul'entretient et si tu y ajoutes du nettoyant de filtre avant la saison
Posté:
Lun 14 Aoû 2006 à 14:33
par Hippoboardeur
cpn a écrit:malgré les contre lavage, le sable s'encrasse de toute façon et se colmate a cause du calcaire etc.ce qui fait augmenter régulièrement la pression
Admettons . . .
Mais c'est son premier lavage, sa piscine a 1 mois . . .
Bon en même temps la précision des manomêtres est assez fantaisiste . . .
