peroxyde
par davidsev
Mer 09 Aoû 2006 à 07:24
je sais que le peroxyde trouble les lecture de chlore mais voila 10 jours que cela dure - est-ce que ce va encore durer longtemps ?
De plus je tourne avec une electrolyse et je pensais que le chlore produit par l'electrolyse pouvait etre lue mais apparement ce n'est pas le cas
par Gavage
Mer 09 Aoû 2006 à 07:43
ben ca durera tant que tu auras de peroxyde dans l'eau , c'est un neutraliseur de chlore en fait.
donc tu peux couper ton electrolyse qui ne sert a rien
par davidsev
Mer 09 Aoû 2006 à 08:11
ok cela neutralise le chlore mais qui fait le traitement - le peroxyde ?
par Pascal_974
Mer 09 Aoû 2006 à 08:37
moi ce que j'avais compris c'est que l'H2O2 neutralisait la lecture du chlore par les réactifs chimiques, mais que celui-ci était toujours présent et actif dans l'eau ! :shock:
Help ! Girouuuuuuuuuup ! :lol:
par minigir
Mer 09 Aoû 2006 à 09:41
salut, je suis pas giroup, mais je peux vous assurer que ça neutralise la lecture mais pas l'action du chlore! Certains fabricants mélangent même les 2 produits dans un seul bidon pour en augmenter l'efficacité! C'est un vieux truc de certains piscinistes de faire un choc au chlore suivi d'un au peroxyde pour récupérer des eaux bien malades!
Quand à la durée, avec 5 litres de peroxyde dans mes 40m3, mes tests restent transparents 3 semaines :cry:
Il faut laisser fonctionner l'electro en puissance moyenne pour ne pas risquer de surchlorer!
Modifié en dernier par minigir le Mer 09 Aoû 2006 à 09:45, modifié 1 fois.
par davidsev
Mer 09 Aoû 2006 à 10:11
donc je laisse mon electroyse allumé en production moyenne et d'ici 10 jours je pouurai enfin lire mon taux de chlore
c'est bien ca ?
par minigir
Mer 09 Aoû 2006 à 10:13
oui!
par jean michel
Mer 09 Aoû 2006 à 10:55
minigir a écrit: Certains fabricants mélangent même les 2 produits dans un seul bidon pour en augmenter l'efficacité!
Ne pas mélanger H2O2 et eau de javel dans le même bidon. DANGER , production de Chlore gazeux.
Dans la piscine : oui ; mais pas en même temps ; attendre quelques heures
par minigir
Mer 09 Aoû 2006 à 11:16
:shock: qui te parle de javel?
Le produit que j'utilise mélange du trichlor et du peroxyde (25% je crois). C'est conditionné en poudre.
ça te permet de choquer ton eau efficacement sans mettre trop de stabilisant. Ceci dit tu as raison de préciser que tout mélange artisanal est à risque!
A part ça tu es sûr que le mélange javel/peroxyde soit si "explosif"? Je savais pour le trichlor mélangé à l'hypochlorite ou à un acide, mais pas ça.
par Radaxes
Mer 09 Aoû 2006 à 13:13
C'est pas très logique quand on traite au chlore de choquer avec du peroxyde. Notamment parce que ça fausse les tests, et qu'après, bonjour pour savoir où on en est !
Pour éviter le stabilisant, il faut mettre du chlore sans stabilisant ! Efficace et moins cher.
:idea: :idea: :idea:
par Gavage
Mer 09 Aoû 2006 à 14:27
moi quand je conseille aux gens de passer au peroxyde c'est pour des problemes de stab donc ils fnissent la saison avec .
ensuite ==> vidange.
apres, on m'a toujours dit "dixit bayrol en fait" que le H202 était un neutraliseur de chlore, mais vu que je ne suis pas chimiste, je ne fais qu'appliquer ces postulats qui fonctionnent rudement bien tout de meme :)
apres, pour neutraliser totalement y en faut quand meme une sacrée quantité, donc les 2 peuvent cohabiter,il suffit de respecter les dosages
par minigir
Mer 09 Aoû 2006 à 14:54
pour radaxes, C'est vrai que c'est pas très logique. Sauf si on a des algues devenues résistantes au chlore (l'inverse doit exister aussi). C'est plus commun qu'on croit, et je dirais même que sur mon coteau, j'y ai droit presque chaque saison! (pleine campagne, avec une basse cour de l'autre côté du petit chemin longeant ma propriété = poussières bien "nourissantes").
Cette année avec la sécheresse, beaucoup d'algues très résistantes malgré une eau correctement équilibrée :cry:
Dans ce cas, le peroxyde est très efficace.
Au fait, Le produit "mélangé" que j'utilise cette année, ne fausse pas les tests dpd1. Je pense que le % de peroxyde est trop faible.
par Radaxes
Mer 09 Aoû 2006 à 15:23
minigir a écrit:Au fait, Le produit "mélangé" que j'utilise cette année, ne fausse pas les tests dpd1. Je pense que le % de peroxyde est trop faible.
C'est curieux, parce que si la concentration est faible, le produit n'est pas efficace. Curieux. . .
C'est indiqué sur la notice du produit, ou bien c'est toi qui l'a constaté ? Parce que vraiment, c'est bizarre !
:shock: :shock: :shock:
par minigir
Jeu 10 Aoû 2006 à 07:48
salut, désolé pour le délai de réponse.
Oui, après avoir mis ce produit mélangé, j'ai pu continuer à tester le chlore normalement (tests un peu faussés peut-être, mais pas de manière significative). En tout cas, pas de tests transparents comme dab.
En revanche, et pour la 1ère fois sur un emballage contenant du peroxyde, c'est indiqué que les tests peuvent être faussés pendant quelques jours.
par Gavage
Jeu 10 Aoû 2006 à 08:20
je redonne ma réponse, mais si le H202 n'est pas en quantité significative dans la piscine, il influe tres peu sur les test.
je vais me trouver un client avec une eau verte pour faire ce genre de test. et je vous tiens au courant.
[ ( 3/4 chlore non stab + 1/4 H202 ) x filtration + algicide ] / eau chaude
par Radaxes
Jeu 10 Aoû 2006 à 10:24
C.R.S. a écrit:Si le % de peroxyde est faible c'est qu'il y a plus de chlore?
La différence de prix avec du chlore?
L'efficacité est 'elle identique a celui de l'an dernier?
Si je peux me permettre de poser ces questions bien sur
:lol: :lol: :lol: :lol:
Je viens d'acheter du H2O2 sur internet (difficile de trouver des produits pour piscine dans mon bled). Avec les frais de port, 84 € les 50 l . Je mets 1,5 l par semaine : coût environ 11 €/mois.
par Guy et Julie
Jeu 10 Aoû 2006 à 10:42
pas d'influence l'un sur l'autre, mais pour la question du prix . . . . . 12000 €/an selon la police . . . . . . . 25 € /mois selon les forumeurs suivant la taille du bassin, t°, etc . . . :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 48 invités
