Page 1 sur 2
UV, PH ok, mais l'eau commence à tourner on dirait
Posté:
Dim 06 Aoû 2006 à 08:29
par trinidad
j'ai un petit soucis :
j'ai uen piscine au bio UV, la fltration est à 15H comme indiqué par le constructeur, l'eau est à 26°C, le PH est à 7,4, le rémanent est ok, mais l'eau commence à tourner. Pourquoi ?
j'ai lu que certains mettaient la filtration à 24H , serait ce dû à ça? pourtant pdt les grosses chaleur elle a pas viré, et là il fait un peu plus frais et elle tourne ! bizarre non ?
je rajoute que la piscine est fermée par un volet et elle l'est restée ainsi plusieurs jours sans l'ouvrir.
merci pour les réponses car on doit s'absenter 4 jours et je craisn qu'elle soit totalement verte en rentrant.
Posté:
Dim 06 Aoû 2006 à 11:16
par piscinier professionnel
L'UV n'est pas le traitement miracle. Il faut y adjoindre un traitement complémentaire au chlore aussi non votre eau va virer.
Posté:
Dim 06 Aoû 2006 à 12:18
par trinidad
oui bien sur que l'uv n'est pas miracle, mais justement j'essaie d'avoir de infos pour que tout aille bien avec l'uv.
à quelle fréquence et quelle dose le chore
merci en tout cas!
Posté:
Dim 06 Aoû 2006 à 13:54
par Gavage
il faut garder un taux de chlore entre 0,8 et 1 ppm en continue.
sinon ca tourne, et ca tourne tres vite ( l'eau doit etre désinfectée ET désinfectante )
Re: UV, PH ok, mais l'eau commence à tourner on dirait
Posté:
Dim 06 Aoû 2006 à 21:32
par jfl19
Voila le problème, la piscine doit être couverte uniquement la nuit!
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 12:27
par Radaxes
L'UV n'est pas efficace contre les algues. Ceci dit, je persiste et signe que dans une piscine privée et avec une bonne filtration, on doit pouvoir se passer de rémanent.
Quand on met un traitement UV, c'est justement pour éviter de mettre du chlore (ou alors, il faudra qu'on m'en explique l'intérêt).
Les UV désinfectent parfaitement ton eau des bactéries et virus en tous genres, sous réserve que cette eau soit d'une parfaite transparence (sinon les UV ne passent pas). Pour cela, il faut une filtration impeccable. Il faut aussi alonger les temps de filtration par rapport aux consignes classiques.
Pour ma part : filtration sur Zéolithe 24h/24, et traitement hebdomadaire par H2O2 pour l'effet algicide. Et rien d'autre. Je laisse couvert tout le temps, sous réserve d'une température qui ne dépasse pas 28°C.
Les UV sont inefficaces sur les algues car elles se collent aux parois, échappant ainsi à l'irradiation.
Quant au chlore pour piscine, il contient un stabilisant (l'acide isocyanurique) qui protège le chlore des UV, justement, et je me demande si cela ne peut pas diminuer l'efficacité générale des UV. A priori non, mais j'ai quand même posé la question sur le forum ; personne n'a pu me répondre.
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 15:09
par Gavage
hmmm ce n'est pas l'UV qui désinfecte en lui meme.
c'est l'uv qui transforme de l'O2 en O3 , et c'est l'O3 qui est un oxydant.
( enfin je crois. je suis pas chimiste ni spécialiste de la question )
en tout cas, mes spas sont traités à l'ozone ( donc O3 ) via une lampe à UV , par contre si je mets pas de rémanent en + , je ne peux garder l'eau claire si qqn se baigne.
en théorie l'UV suffit, en pratique non.
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 15:34
par Radaxes
Il y a plusieurs sortes d'UV. Celui que nous utilisons trinidad et moi n'est pas le même que le tiens, il ne produit pas d'ozone.
Il s'agit d'un UV d'une longueur d'onde bien particulière qui casse les chromosomes des microorganismes, ce qui les détruit de façon très efficace.
Cette méthode est proche de celle que tu utilises pour ton spa, en ce sens que pratiquement tous les microorganismes qui passent devant la lampe sont détruits, mais que ceux qui échappent à la lampe pour une raison ou une autre peuvent proliférer. La vitesse de cette prolifération dépend de la température et de la quantité d'aliments pour bactéries que contient ton eau.
C'est pourquoi les algues, qui se collent aux parois, échappent facilement aux UV. C'est pourquoi aussi il faut un brassage efficace, qui évite au maximum les zones mortes dans le bassin.
Il faut une filtration nickel pour assurer la transparence de l'eau (sinon les UV ne passent pas bien) et éliminer les particules organiques qui permettent le développement des bactéries en leur assurant la table et le logis.
Après, il faut théoriquement un rémanent, mais alors où est l'intérêt de l'ozone ou de l'UV ?
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 15:44
par Radaxes
trinidad a écrit:oui bien sur que l'uv n'est pas miracle, mais justement j'essaie d'avoir de infos pour que tout aille bien avec l'uv.
merci en tout cas!
Si c'est pour avoir un taux de chlore entre 0,8 et 1ppm, alors revends ton UV, à quoi te sert-il ?
Sinon, tu laisses ta filtration 24h/24, tu fais un choc à l'H20H (1 litre pour 10 m3), puis tu remets chaque semaine 400 ml d'H2O2 pour 10 m3. Et tu oublies le chlore et le reste. Si : si tu as un filtre à sable, il faut floculer de temps en temps, car il est impératif que ton eau soit absolument transparente.
Et là, tu auras le plaisir de te baigner dans une eau sans aucun produit chimique (l'H2O2 se tranforme en eau et en oxygène), et aucun produit résiduel qui va s'accumuler au cours du temps (type acide isocyanurique).
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 16:10
par Guy et Julie
l'UV "brûle" les bactéries, ce sont des rayons UVC, un peu comme un banc solaire dont les tubes sont usé, ca brûle. par contre, il faut adjoindre de l'oxygène actif, le complément idéal pour ce système. ou à défaut un peu de chlore. . . mais rien que l'UV, ca sert à rien du tout.
Mais l'UV "agit" et traite les eaux entrante et ce jusqu'aux refouleurs, mais l'eau de la piscine est un bouillon de culture si aucuns produit n'y est actif ( le rémanent ).
Le chlore est dilué dans l'eaux, et même si tu coupes ta filtration, le chlore agit dans la piscine du moins le temps de sa présence avant évaporation, l'UV non.
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 16:36
par Gavage
le but de l'uv : reduire la quantité de chlore ( ou tout autre rémanent ) dans le bassin.
pour les piscine, selon moi l'UV n'a aucun internet, c'est un "délire d'écolo", ou un argument commercial.
si il n'est pas couplé à une pompe de circulation en continu il ne sert de toute facon presque a rien.
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 18:25
par Radaxes
Je traite aux UV, et rien d'autre à la base, sinon une bonne filtration.
Je mets de l'oxygène actif une fois par semaine, et très peu (1,5 l pour 40 m3). Coût en produits = 10 € par mois. La lampe consomme 60W, environ 3,5 €/mois en 24h/24. Ce qui revient le plus cher, c'est l'achat du matériel (le boîter s'amortit, mais il faut changer la lampe tous les ans, environ 130 €) et la filtration longue (je pense essayer de réduire à 20 h, puis 18 heures par jour à l'avenir, voir ce que ça donne).
Au total eau totalement pure, aucun composant chimique, rien qui s'accumule dans l'eau.
Et j'apprécie d'être un écolo délirant !
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 19:20
par Gavage
ben tu mets de l'oxygene actif, c'est pas "rien"
on considere de facon empirique que ton UV assure 99 % du traitement, il reste fatalement 1 % à traiter.
et c'est le % qui fait la différence.
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 19:30
par Radaxes
Oui, c'est vrai, c'est pas "rien". Mais l'oxygène actif est pratiquement un produit naturel, et l'eau n'a pas la moindre odeur, aucun goût, on a vraiment l'impression de se baigner dans de l'eau de source.
Le chlore, même si c'est vrai que ça ne sent pas du tout comme dans les piscines publiques, ça se sent quand même - en tout cas dans une piscine couverte. Si c'était une piscine extérieure, je mettrais du chlore sans aucune arrière pensée. Mais là où je suis, les piscines extérieures, on ne peut en profiter que deux mois par an au max. Et encore. Seul avantage : dans le Sud, leurs piscines, ils n'ont pas besoin de les chauffer ; chez nous, on n'a pas besoin de les remplir !
Posté:
Lun 07 Aoû 2006 à 19:35
par Gavage
oui, enfin quand je dis chlore c'est le terme générique du produit remanent.
je trouve que c'est le produit au meilleur rapport qualité prix, et en petite dose, il ne sent rien.
seul bemol il montre vite ses limite à haute température
Posté:
Jeu 10 Aoû 2006 à 09:26
par trinidad
bonjour et merci pour toutes vos réponses, je suis rentrée hier et l'eau n'est plus trouble, elle est aussi un peu moins verte. je suppose que le traitement à 'oxygène actif a été efficace, bien qu'on en ait mis je pense trop peu.
radaxe je vais suivre tes indications de dosage pour l'oxygène actif et te dirait ce qu'il en est.
il faudrait donc laisser le volet ouvert ds la journée ? mais j'ai un volet justement pour mes enfants en bas âge, donc je ne peux pas le laisser ouvert en continu.
pour ce qui est de l'écolo, moi j'assume, pas de pb !
on aime se baigner ds cette eau et c'est bien le plus important non ?
chacun son trip
Mais merci à tous pour vos conseils !
vous avez été des amours de répondre aussi vite
Posté:
Jeu 10 Aoû 2006 à 10:38
par Radaxes
Posté:
Ven 11 Aoû 2006 à 12:24
par jfl19
Evidement les vendeurs de volets oublient souvent ce détail.
Posté:
Ven 11 Aoû 2006 à 13:49
par Gavage
pourquoi ouvrir le volet ? ?
a part lorsque la température d'eau est excessive, ca ne sert a rien
Posté:
Ven 11 Aoû 2006 à 14:10
par Radaxes
Gavage a écrit:pourquoi ouvrir le volet ? ?
+1 !
Pourquoi ?
Posté:
Mer 16 Aoû 2006 à 16:01
par trinidad
wouahouh ! ça continue ici !
alors depuis que la filtration est en continu et que j'ai mis de l'hoxygène actif c'est génial l'eau est bq plus cristalline.
oui radaxes (euh c'est pas le rhino de babar ça ? mdr !) c'est pas donné comme traitement alors essayons d'en tirer parti au max! tiens ça fait 1 an que j'ai l'installation, tu dis changer ta lampe svt, les vendeurs m'ont dit tous les 3 ans .
merci encore à vous tous !
Posté:
Mer 16 Aoû 2006 à 16:15
par Radaxes
Posté:
Mer 16 Aoû 2006 à 16:23
par trinidad
oui t'as raison c'est RaTaxes, mais j'ai pensé que le pseudo était déjà peut-être pris ! alors tu t'es rabattu sur radaxes, c'est pas mal aussi
très mimi !
ben écoute je vais relire ma doc alors, car ils m'ont peut être dit tous les 3 ans pour pas me faire peur ! je vais voir ça ! MERCI !
