OTITES Permanentes à cause du chlore ?
Posté:
Mar 03 Aoû 2004 à 06:35
par pgu64
J'ai une pisicne au chlore depuis 1 mois et tt le monde a des otites est ce du au chlore .as t'on le mm pb avec le brome ou le sel ?
Posté:
Mar 03 Aoû 2004 à 07:05
par sassanlarnak
L'otite n'a rien à voir avec le chlore. L'otite (très probablement externe, dite 'du baigneur') est due à la stagnation de l'eau dans l'oreille. Il faut bien se sécher les oreilles en évacuant l'eau après le bain. Eviter les cotons tiges.
Posté:
Mar 03 Aoû 2004 à 11:15
par aro31.
le probl vient de la forme du conduit de l'oreille. on ne peut pas y faire grand chose. il faut se débrouiller pour vider le conduit. quelquefois c'est évident qu'il est plein d'eau, quelque fois c'est moins évident. avec n'importe quel désinfectant c'est pareil. avec le sel + chlore la quantité de sel (4 à 6g/l) est peut etre plus près du physiologique (9g/l). il ne faut pas faire du sous l'eau, ni plonger. il existe des bouchons en cire, genre boules kiess.
Posté:
Mar 03 Aoû 2004 à 12:15
par NAT34
ARO A RAISON MA FILLE FAISAIT TOUT LE TEMPS DES OTITES DU A LA BAIGNADE. JE SUIS ALLEE A LA PHARMACIE ILS VENDENT UN PETIT COFFRET AVEC 4 BOUCHONS JE NE ME RAPELLE PLUS LEPRIX MAIS PAS TRES CHER DEPUIS PLUS DE PROBLEME D'OTITE.
Posté:
Mar 03 Aoû 2004 à 21:38
par SupDePlouf
salut à tous,
C'est vrai qu'il exsite des boîtes contenant quelques morceaux de silicone. Je connais la marque Ear Putty, littéralement "mastic d'oreille".
C'est la marque "Fournisseur officiel" de l'équipe de natation des Etats Unis, alors pensez-donc !
Cela dit c'est très bien !
Ca vaut entre 15 et 20 euros dans toutes les bonnes pharmacies.
Pour Lionel/Pif/Momo : je ne travaille pas chez "Ear Putty"
Plus sérieusement ATTENTION pour les adeptes du plongeon et des apnées en immersion (le "sous-l'eau") : ne pas s'immerger trop profond avec ce genre de bouchon (ou tout autre) dans le conduit auditif. Vous risqueriez un barotraumatisme du tympan (perforation ou déchirement) par une surpression coté oreille moyenne.
Les bouchons d'oreilles ne sont pas dangereux mais il ne faut pas s'immerger plus profond que la profondeur où généralement on commence à ressentir une certaine gêne tympanique : 1.50 à 2 m grand maximum
Il est d'ailleurs déplorable que cette recommandation ne soit même pas indiquée sur la boîte !
Re: OTITES Permanentes à cause du chlore ?
Posté:
Dim 08 Aoû 2004 à 11:26
par Invité
Mon mari (41 ans) n'a jamais eu d'otite de sa vie et n'est pas fragile. Nous avons piscine depuis deux ans et l'année dernière, énorme otite d'un coup. Soigné par antibio. on a cru que cela était dû à la conduite avec fenêtres ouvertes.
Re il y a quelques jours ! nouvelle otite. Donc, je pense plutôt que fragilité puisque nous surveillons le ph au jour le jour et que bcp d'hygiène au niveau de la piscine.
Nous avons piscine au brome et ph varie bcp (jamais stable enfait) hyper difficille de régler l'eau.
pgu64 a écrit:Bonjour
Posté:
Dim 08 Aoû 2004 à 17:00
par SupDePlouf
Salut à tous,
Le problème n'est pas le chlore en particulier mais l'eau en général.
Consultez cette adresse vous comprendrez !
http://www.essaim.ca/essaim/client/fr/SanteEtBienEtre/MagazineVivreEnSante/detail.asp?Id=418&pg=1
Vos otites de baigneur (otite du baigneur) sont le plus souvent des otites externes (otite du conduit auditif) et donc bien dûes à la présence d'eau un peu trop longtemps dans le conduit auditif.
Il faut donc bien se sécher ce conduit après la baignade : pas de coton-tige mais le sèche-cheveux !
Comme l'alcool, sachez consommer la piscine avec modération
Posté:
Lun 30 Aoû 2004 à 22:19
par fredo83
un truc tout bête : un mouchoir en papier roulé en cône, introduit tout doucement dans l'oreille et le papier fait office de buvard
@ + fredo83
Posté:
Mar 31 Aoû 2004 à 11:04
par JP
Sinon, le luxe... des bouchons en silicone sur mesure réalisés chez un spécialiste des prothèses auditives. (ils sont coulés à l'aide d'un pistolet silicone dans l'oreille et le début du conduit)
Environ 200€/ bouchon mais étanchéité et confort total.
Posté:
Mar 31 Aoû 2004 à 20:08
par hedonism
JP a écrit:Sinon, le luxe... des bouchons en silicone sur mesure réalisés chez un spécialiste des prothèses auditives. (ils sont coulés à l'aide d'un pistolet silicone dans l'oreille et le début du conduit)
N’essayez jamais faire ça seuls avec un silicone de chez Casto.
Le silicone "prothétique" est à prise rapide (3-5min) et BIOCOMPATIBLE et ANALLERGIQUE contrairement aux silicones "bricolage" qui peuvent même être toxiques et surtout irritants.
200€ ça me parait quand même un peu bcps.
Posté:
Mar 31 Aoû 2004 à 20:17
par SupDePlouf
Il y a quelques temps la société dans laquelle je travaille a fait faire, pour tous les employés des ateliers de fabrication, des bouchons d'oreille sur mesures avec filtre auditif incorporé. Ca avait coûté environ 75 euros HT par personne. 200 euros ça me paraît aussi beaucoup.
Posté:
Jeu 09 Sep 2004 à 20:25
par vs
yep !
tes otites sont dues à l eau résiduelle dans les conduits auditifs et éventuellement à des bactéries présentes dans l eau
ya la solution fongicide (autre post apr ailleurs) mais j avoue pas de solutioin pour l instant
ici (suis en caraibes avec piscine et mer, donc sable, eaux souillées par les précipitations nombreuses ... et donc otites depuis 2 ans à une moyenne de 8 par an ! ...)
la solution des plongeurs pour nettoyer tout ça
l audispray vendu en pharmacie (mais cher et un bon coup de jet de douche dans l oreille directement peut nettoyer aussi bien : ne pas avoir peur de boucher quelques trous de la douchette pour augmenter la pression, le tympan est solide)
mais SURTOUT ; demander à son pharmacie de preparer de l eau oxygénée boratée (le falcon à 2eur, donc 4 à 5 fois moins cher que l premier produit), et faire des bains doreilles de qq minutes avec cette solution.
ça doit mousser, décoller tout ce qui traine au fond de l oreille et ensuite évacuation
ca devrait aider à limiter la casse.
jamais de coton tige (tous les ORL le crient !) car on tasse les merdes au fond du conduit et ça crée un joli bouillon de culture pres du tympan, donc risqué
allez ! bonne baignade
V
otites
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 09:44
par pgu64
Merci pour tes réponses
Tu ne devrais pas nous dire d'où tu poste ça nous fiche le bordon..
Enfin que penses tu des bouchons silicones ?
Posté:
Dim 12 Sep 2004 à 08:19
par rers
les otites sont dues a l'eau, ce st des otites externes...on les attrape aussi bien a la mer qu'en piscine...Moi j'ai acheté pr ma fille des bouchons Doc ProPlug, vendus chez intersport, svt utilisés par les surfers. Impeccable depuis!!
Posté:
Ven 17 Sep 2004 à 20:09
par SupDePlouf
Je viens de lire dans le catalogue "Plongée 2004" de chez Décathlon que l'huile d'amande douce dans le conduit auditif limitait le risque d'otite.
Avant ou après, c'est pas écrit, mais avant ET après ça me paraît pas mal comme solution pour les habitués de l'otite.
Bons bains
