SWEEPY QUI TOURNE EN ROND
par Pat 37
Sam 22 Juil 2006 à 12:52
J'ai mon robot sweepy qui de temps en temps tourne en rond, en fait pour ceux qui connaissent, il y a un moteur qui actionne une pate ain de le faire pivoter de temps en temps, mais quelquefois, ce moteur ne s'arrete plus et donc le sweepy toune en rond. Ce n'est pas en permanence. Avez vous eu ce type de bleme ou une eventuelle solution. En changeant de programmation, pensez vous que cela puisse y remédier. Merci
par Pat 37
Dim 23 Juil 2006 à 07:21
Merci CHACHA, quelqu'un d'autre ? :lol: :lol:
par jean michel
Dim 23 Juil 2006 à 16:44
J'ai la même chose avec un cybernaute de ZODIAC. Quand j'ai le problème , je patiente un peu et il finit par reprendre sa ligne droite.
Je suis aussi intéressé de savoir si il y a d'autres solutions
par Pat 37
Mar 25 Juil 2006 à 21:27
Les signes de faiblesses sont plus fréquents, quelqu'un a t il une idée, est ce la cart électronique ? Combien cela coute ? merci
par piscinier professionnel
Mar 25 Juil 2006 à 21:48
mettez votre boitier de commande sur position manuel et appuyer plusieurs fois sur le bouton du pivot. Le pied doit être rentré quand vous n'appuyez plus sur le bouton. Est ce le cas?
Réessayezle robot ensuite dans le bassin en mode automatique pour voir si le pied de rotation continue à déconner.
par jean michel
Mer 26 Juil 2006 à 13:33
piscinier professionnel a écrit:mettez votre boitier de commande sur position manuel et appuyer plusieurs fois sur le bouton du pivot. Le pied doit être rentré quand vous n'appuyez plus sur le bouton. Est ce le cas?
on peux faire cette opération manuelle hors du bassin ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 56 invités
