TH et TAC
par bigou56
Ven 21 Juil 2006 à 23:30
Bonjour je ne m'y connais pas du tout en piscine j'aimerais avoir ce que veut dire en pratique le test du TH et du TAC ? merci d'avance !
par Aqua-bon
Sam 22 Juil 2006 à 20:11
Le TAC est la mesure du taux de cabonates et de bicarbonates dans l'eau.
Le taux doit se situer au dessus de 10°F. Si c'est trop faible, il existe des produits pour le faire remonter. Il permet de modérer les fluctuations du PH (acidité de l'eau).
Le TH, c'est le calcaire. (calcium et magnesum), la dureté de l'eau. Trop, et des traces dures se fixent sur le materiel (pas cool !)
C'est cela, l'équilibre de l'eau.
par bigou56
Sam 22 Juil 2006 à 21:15
merci beaucoup pour ta reponses je vai donc faire le test !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 63 invités
