par cabaigne
Lun 09 Mai 2011 à 09:38
OK, mon exemple de voiture n'est pas parfait. Je suis d'accord sur la résistance.
Mais j'ai bien indiqué "surcoût pas énorme" et toi tu dis "kif kif". Ne chipottons pas.
On est d'accord sur le plus important : pour une même configuration (volume, surface, situation, etc.), c'est bien le COP qui fera la différence au final pour la conso.
Lun 09 Mai 2011 à 09:41
No problemo, tout baigne :wink: :lol: :lol:
par Benbrich
Lun 09 Mai 2011 à 09:48
Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi, quand le vendeur m'a proposé la 10kw à la place de la 7, je n'ai pas accepté tout de suite. je me suis d'abord renseigné et fait bcp de calculs.
Première économie, c'est les 769.00 euro de réduction vu qu'il me l'a faite au prix de la 7kw. ( je sais ce que tu vas dire, "oui mais ce n'était pas prévu !) et tu as raison.
C'est vrai qu'il faudrait faire le test avec la 7kw de même marque pour voir réellement ce que je gagne en temps de chauffe.
Ce qu'il ne faut pas oublier, vu la surdimension de la PAC, et qu'elle n'a pas besoin de plus de circulation d'eau que les plages horaires prédéfinies, c'est qu'en plus d'une économie de temps de chauffage de précisément 1.82 Kw/H (COP 5.5) il ne faut pas oublier les 700 watts de la pompe. Vu qu'elle ne peut pas fonctionner sans.
Je pense également, qu'un appareil qui sert moins s'use moins.
En conclusion: Je pense qu'à prix égal, il ne faut pas hésiter à surdimensionner la PAC.
Au tarif normal, il faudrait calculer la différence valable à mettre pour surdimensionné. ( pas facile à calculer ! )
C'est juste mon avis.
Qu'en pensez-vous ?
Lun 09 Mai 2011 à 10:07
100% d'accord avec ton raisonnement :wink:
par triumph82
Lun 09 Mai 2011 à 10:20
Attention quand même en surdimensionnant une PAC, il faut que l'installation de filtration soit compatible pour fournir le débit mini à la PAC.
Plus la PAC est puissante, plus le débit mini nécessaire est important.
En général les valeurs de débit mini sont indiquées par le constructeur.
Si le débit mini n'est pas atteint, la PAC se met en défaut :!: :!: :!:
Lun 09 Mai 2011 à 10:22
Tu as parfaitement raison en théorie. Mais dans la pratique, si on surdimensionne de manière raisonnable, ce cas de figure ne se présentera jamais :wink:
Lun 09 Mai 2011 à 10:28
Bah, t'es pas le seul :wink: :lol: :lol:
par triumph82
Lun 09 Mai 2011 à 10:57
:lol: :lol: :lol:
Ouais, mais j'ai raison qu'en théorie :cry: :cry: :cry:
Ce qui est parfaitement vrai :wink: :wink:
Y'a d'ailleurs bien que sur le forum où j'ai quelque fois raison, car à la maison . :roll: :roll: :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Programmation Poolex pour asservissement filtration
par cabaigne
Lun 23 Mai 2011 à 11:10
Voici une information qui pourrait être utile à ceux qui ont une filtration asservie par une PAC Poolex.
La filtration doit pouvoir être mise en fonctionnement et arrêtée automatiquement par la PAC.
Or, j’ai constaté que si pour la mise en route de la filtration, tout fonctionne bien avec les réglages d’origine de la PAC, il n’en était pas de même pour l’arrêt de la filtration.
En effet, lorsque la température demandée était atteinte, la PAC se coupe normalement en respectant son cycle d’arrêt, mais la filtration ne s’arrête pas, même en dehors de ses plages de fonctionnement programmées sur l’horloge de la filtration.
J’ai contacté le SAV de Poolex qui m’a dit qu’il n’y avait pas de programmation particulière à faire dans les menus de la PAC concernant l’asservissement.
C’est faux !
Après recherche et essais, j’ai constaté la chose suivante :
Le programme 16 concerne le mode de fonctionnement de la pompe hydraulique (filtration).
Pour une filtration asservie, il convient de passer la valeur du programme 16 à 1 (d’origine elle est à 0).
Dès lors, quand la PAC veut chauffer, elle démarre la filtration si elle n’est pas en service, et surtout, quand la température est atteinte, elle coupe la filtration (si celle-ci n’est pas dans une plage de fonctionnement de son horloge bien sûr).
Bonne baignade à tous.
par paul84
Mer 25 Mai 2011 à 13:07
Excellent information !
J'avais le même problème et je tournais en rond. Je cherchais une erreur du côté de mon branchement.
La solution était toute simple mais fallait la trouver !
CA MARCHE !
Un grand merci pour cette astuce.
par gerald.sg
Jeu 23 Juin 2011 à 23:49
oui on appelle ca la priorité chauffage,et qui a mon gout n est pas le branchement le plus economique mais bon
par cabaigne
Ven 24 Juin 2011 à 09:02
Sacré gerald.sg !
A défaut de donner des infos utiles, tu me fais bien rire !
Bonne journée
par triumph82
Ven 24 Juin 2011 à 09:53
One more time, same player shoot :D :D again
Comment remettre 100 balles sur l'asservissement de la PAC avec la filtration.
A bas l'asservissement, vive la PAC libre :lol: :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Ven 24 Juin 2011 à 09:57
totalement :P :P :P
par cabaigne
Ven 24 Juin 2011 à 13:54
triumph82 a écrit:Comment remettre 100 balles sur l'asservissement de la PAC avec la filtration.
MDR. Oui, on a fait le tour des arguments des uns et des autres je crois.
Je ne sais plus qui a dit : «L'ennui avec les conseils, c'est qu'il faut d'abord les suivre pour savoir ce qu'ils valent.»
par ulysse85
Dim 26 Juin 2011 à 14:24
BOnjour a tous
voila j'installe une poolex 85 jetline et je voudrai savoir si mon branchement electrique afin d'asservir ma pompe est correct sinon quels sont vos conseils merci.
les cables WZXY ne servent rien ils ont ete installé par le piscine
Uploaded with ImageShack.us
Pb configuration parametre N°16
par bats
Dim 26 Juin 2011 à 15:44
Bonjour cabaigne
A propos de tes commentaires sur la modif du réglage N°16 sur ta poolex, je suis pas tout a fait d'accord avec toi car si tu laisse le parametre N°16 à 0 comme le réglage usine en effet la filtration continue à marcher alors que la pac s'arrête dès qu'elle à atteint sa température mais si tu souhaite passer le parametre à 1 et donc arrêter la pompe de filtration comment la pac va reprendre son cycle de chauffe ?
Je m'explique :
1er cas:
Paramatre 16 à 0
ta consigne est à 28 et le parametre N°2 à 2
Dès que la temp est à 28° la pac s'arrête et la filtration continue (la temp du bassin va descendre doucement) et la pac va attendre la valeur de 26° pour se réenclencher et chauffer.
2eme cas:
Paramatre 16 à 1
Dès que la temp est à 28° la pac s'arrête et la filtration aussi or la pac n'à plus de valeur à surveiller car l'eau ne circule plus dans la pac donc impossible de reprendre son cycle de chauffe il faudra attendre le lendemain que la programmation se mette en route !!
Merci de me donner votre avis sur ce pb.
Bonne baignade à tous .
par cabaigne
Lun 27 Juin 2011 à 09:04
Bonjour Ulysse85,
J'avais imaginé de faire ce montage avant d'en discuter sur ce forum avec FRAGGY.
Sa solution est plus simple de mise en oeuvre et fontionne à merveille.
Donc mon conseil : Suivre les conseils de Fraggy (voir son schéma sur la photo de mon tableau reprise dans le post de Paul84 en page 2 de ce sujet).
Dans cette solution, il suffit d'ajouter un micro relais (sur un support) pour commander la pompe de filtration via l'horloge.
Quant au fonctionnement, je le décris dans le post qui suit cette photo.
par cabaigne
Lun 27 Juin 2011 à 09:54
Bonjour BATS,
Tout d'abord, je n'ai pas jugé utile de modifier le paramètre 2. D'origine la PAC a un seuil de déclanchement de 3 degrés par rapport à la consigne de température, et je trouve que cela est un bon compromis pour décancher la PAC.
Mais ceci ne répond pas à ta question.
Si tu laisses le paramètre 16 sur 0, ceci revient à laisser tourner ta filtration 24h/24 puisque la PAC ne lui dit jamais de s'éteindre. L'horloge de la filtration ne sert même plus à rien.
Bien sûr, dans ce cas, ta PAC surveille en premanence la température de l'eau de ta piscine, mais c'est vraiment inutile de filtrer 24h/24 juste pour cela.
Si tu passes le paramètre 16 sur 1, alors la PAC arrêtera de chauffer dès que la température sera atteinte Et arrêtera ta filtration (sauf si tu es dans une plage de filtration programmée sur l'horloge, auquel cas c'est l'horloge qui coupera la filtration).
C'est là où tu as mal compris :
Quand il n'y a plus de filtration, ta PAC surveille toujours la température de l'eau. Attention, ce n'est plus celle de ta piscine puisqu'elle ne circule plus, mais c'est celle contenue dans la PAC.
Et là, que je trouve que 3 degrés d'écart est un bon compromis.
En effet, la température de l'eau baissera plus vite dans ta PAC que dans ta piscine.
Ainsi, la PAC se déclancera quand elle aura perdu 3 degrés, mais ta Piscine n'en aura peut-être perdu qu'un. La PAC le recupère et s'arrête à nouveau. En fait, tu navigues ainsi entre ta température de consigne et un dégré de moins.
De plus, tu peux ajouter des plages de fonctionnement à ta PAC, de sorte qu'elle ne surveille plus du tout la temptérature en dehors de ces plages horaires. Ceci évite notemment qu'elle ne tourne au moment les plus froids de la nuit.
Ceci revient aussi à dire que si ta filtration se coupe à 18h par exemple, et que tu as programmé une plage sur ta PAC qui va jusqu'à 20h30, ta filtration restera en sevice jusqu'à 20h30 uniquement si la piscine n'est pas à la bonne température, pour que la PAC chauffe.
Donc on ne filtre et on ne chauffe que ce qu'il faut, quand il le faut.
par bats
Lun 27 Juin 2011 à 16:48
Ok je comprend ton principe de fonctionnement mais si tu prend une journée comme aujourd'hui temp ext 39° consigne de la pac à 29° dès que la consigne est atteinte la filtration se coupe ainsi que la pac et la temp de la piscine commence très doucement à descendre or la temp dans ta pac elle ne descendra pas car la temp ext est à 39° ! ainsi tu peux perdre 1 ou 2° d'évaporation dans ta piscine alors que l'eau de ta pac est à plus de 30° !
C'est pour cela que je pense que se n'est pas une bonne solution à part quand la temp ext est en dessous de ta consigne.
Qu'en pense tu ?
Actuellement ma piscine est à 31° le top !
par cabaigne
Lun 27 Juin 2011 à 18:41
Avec de telles températures, pas besoin de la PAC !
Bonne baignade !
par philou78
Lun 27 Juin 2011 à 22:59
cabaigne a écrit:Avec de telles températures, pas besoin de la PAC !
Bonne baignade !
Il faut bien renflouer EDF.
Il vont avoir plein de centrale nucléaire sur les bras.
Philou
par ulysse85
Mar 28 Juin 2011 à 11:11
Bonjour a tous
A Fraggy et Cabaigne, j'ai donc suivi vos conseils et acheté un relais mais au prix ou je l'ai payé (27 € + le support) je crois que je me suis fais avoir
En vendée les relais ne se trouve pas dans les brico marché donc obligé d'aller chez un specialiste Fraggy la marque finder est beaucoup moins chere que la marque Relpol en plus je n'avais besoin que d 1 contacteur
merci a vous
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 135 invités
