par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 11:59
Hou la la minigir Loin de moi l'idée de te traiter de quoi que se soit, :oops: :oops: je parlais de celui qui a lancé cette idée au départ,et que beaucoup ont repris derriére,la je ne sais plus comment m'excuser que tu es pu le prendre pour toi :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Alf je préfére ton argument pour le filtre,la je suis d'accord cela peut-étre une raison pour ne pas arreter et mettre en marche souvent.Pour la pompe j'attends Mauricette,mais moi je ne parlais que de la pompe ou tout autre moteur électrique. :oops: :oops: :oops: :oops:
Modifié en dernier par bazon le Jeu 11 Mai 2006 à 12:29, modifié 1 fois.
par os13
Jeu 11 Mai 2006 à 12:18
Chacha a écrit:Viens voir le redémarrage des gros ordinateurs quand y'a TRES exceptionnellement une coupure électrique !
Galère !
Oui, enfin, la c'est un peu différent, c'est plutôt parce que plus personne ne sait faire démarrer les vieux clous que l'on ose plus les arrêter. Sans compter que les fond de panier wrappés il y a 20 ans, il faut se dire que tant que ça marche, on ne touche à rien.
Ceci dit, b*z**, il faut bien distinguer deux phases de fonctionnement d'un système : le régime transitoire et le régime établi. En régime transitoire (démarrage, arrêt), les pièces mécaniques se dilatent ou se rétractent, les jeux entre les pièces sont différents, il y a de forts appels de courant, il faut vaincre l'inertie des pièces qui changent de régime.
De la même façon qu'on ne "tire" pas sur un moteur de voiture quand il est froid, les régimes transitoires sont les phases les plus éprouvantes pour un système.
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 12:41
Bon ben tu as l'air de savoir de quoi tu parles.Maintenant j'aimerais que tu me dises si faire marcher une pompe 1/4 ou 1/2 heure l'arreter et la faire marcher 1/4 ou1/2heure plus tard abime vraiment une pompe.Parce qu'il y a plein d'outils électrique que l'on allume et arréte souvent et qui durent des années.Une cisaille a haie on l'arréte souvent ,une tronçonneuse aussi(électrique)ect.
Ps Pourvu que ce ne soit pas Mauricette qui ai dit ça,alors la je vais me noyer pour de bon :oops: :oops:
par Sylvie06
Jeu 11 Mai 2006 à 12:56
Que je fasse tourner la filtration 2h par jour ou 8h je ne la mets en route qu'une seule fois ? alors je ne comprends pas ou est le problème par rapport àau fait d'allumer et éteindre 8)
par os13
Jeu 11 Mai 2006 à 13:13
Sylvie, la question était de savoir si ça abime plus la pompe si elle tourne 1* 8 heures par jour ou 8 * 1 heure par jour.
Sinon, b*z**, dis toi qu'une piscine sans hivernage actif fonctionne 100 jours par an environ. Au bout de 10 ans, ta pompe aura été démarrée et arrêtée 1000 fois seulement si tu ne la fait tourner qu'une fois par jour. Tu peux multiplier ce nombre par 2 ou 3 sans grande incidence sur la durée de vie de la pompe. Le tout est de ne pas tomber dans l'excés, du genre je la fais fonctionner un quart d'heure, toutes les heures, 24 heures par jour :lol:
par Sylvie06
Jeu 11 Mai 2006 à 13:20
os13 a écrit:Sylvie, la question était de savoir si ça abime plus la pompe si elle tourne 1* 8 heures par jour ou 8 * 1 heure par jour.
:oops: :D
par onyx
Jeu 11 Mai 2006 à 13:29
Au rythme des démarrages ,chacha doit être complétement usé et il faudrait sans doute lui changer la bougie ou les charbons ,à moins que ce ne soit la .bobine :lol: :lol:
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 13:43
Non moi en demi saison si on peut dire ,comme j'ai le capteur solaire(je précise en cuivre)qui fonctionne avec ,je la fais tourner 1/4 d'heure et un 1/4 d'heure d'arret de 9h du matin a 18h le soir.Je pense pour l'usure qu'il y a aussi un autre paramétre important.si elle travaille en circulateur elle force beaucoup moins.ce qui est mon cas. La pompe de
ma premiére piscine que j'ai eu pendant 18 ans et qui fonctionais toujours trés bien lorsque j'ai vendu la maison,a travaillé aussi dans les mémes conditions,et jamais d'entretien pendant tout ce temps.J'ai un autre exemple de moteur qui s'arrete et qui se remet en marche:j'ai 3 climatisseurs(petits) a la maison et en été lorsqu'ils ont pris leur vitesse de croisiére,il s'allument et s'arrétent souvent dans la journée.Donc moi je veux bien croire que cela ne leur fait pas du bien,mais que cela ne leurs fait pas trop de mal. :?: :?: :roll:
par hdel31
Jeu 11 Mai 2006 à 13:45
Le problème de l'usure au démarrage se pose pour des cycles très courts, de l'ordre de quelques secondes (cas des moteurs sur certains automatismes industriels). Dans le cas d'une pompe de piscine, il n'y a aucun problème (c'est la même chose avec une pompe de puits). Et je n'aurais pas osé comparer une pompe et un ordinateur (regardez, c'est pas tout à fait la même chose)! Mais on reboot bien les téléphones, il faudra bientôt rebooter et mettre à jour le soft des pompes, et ajouter des antivirus!
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 14:00
Bon, ben, la moi je m'écrase, on a des pro os13 hdel31,Manque plus que mauricette,et peut-étre que ce soir on sera définitivement fixé. :lol: :lol:
par philou31
Jeu 11 Mai 2006 à 14:25
Donc si je résume bien suivant les caractéristiques de la pompe ont filtre :
1 fois le volume d'eau lorsque l'eau est froide entre 15-20°C
2 fois lorsque l'eau est entre 20 et 25 °C
3 fois lorsque l'eau est entre 25 et 30° C
J'ai bon ou :oops: je me suis encore vautré ?
par minigir
Jeu 11 Mai 2006 à 14:27
si je donne mon avis ça va redémarrer le débat au début :mrgreen:
par philou31
Jeu 11 Mai 2006 à 14:28
allez je mets 1 euros :lol:
par minigir
Jeu 11 Mai 2006 à 14:38
bon pour 1 euro t'as ça:
http://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/gph/
dossier complet bien que édité sous la raison sociale d'un fabricant de produits. Regarde sur le dossier filtration.
La réponse à ta question sera la même chez la plupart des pros! Et c'est pas à leur avantage, filtrer beaucoup fait à terme économiser des produits!
ça y est le débat est relancé! mdr!
par philou31
Jeu 11 Mai 2006 à 14:52
le probleme c'est qu ej'ai une autoportante avec filtration à cartouche :s donc les catalogues ne sont pas fait pour ça
QUe les filtrations à sable :s
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 15:18
Mini lorsque je parle de pro je pense m'adresser a des pros en électricité.je suis allé voir le site, interessant mais ils vendent beaucoup de produits tu crois pas?Tout le monde s'accorde a dire que plus la filtration tourne, plus les galets s'usent,donc intéret de M------- on consomme plus de produits.Ton cas est différent puisque tu produis ton chlore.A 30 ° 24h de filtration moi ça me fait rigoler et je suis pas le seul
Par contre en plein été il m'arrive d'avoir facilement 33 a 35 je filtre combien? 30 heures par jour?
Allez le débat est relancé,les cadors vont arriver,mais que les nouveaux ne s'affolent pas,on trouvera on trouvera :lol: :lol: :lol:
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 15:20
J'ai oublié philou moi j'au rien payé :lol:
par philou31
Jeu 11 Mai 2006 à 15:22
C'était pour le fun :lol:
Tu ne crois quand même pas que j'aurais p***r
par orkiday
Jeu 11 Mai 2006 à 15:37
C'est comme la mauresque 1/3 de pastaga, 1/3 de sirop d'orgeat et 2/3 d'eau. :P
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 15:44
On voit que tu n'est pas loin de Pagnol toi :lol: :lol: :lol:
par Sylvie06
Jeu 11 Mai 2006 à 16:26
avec tout ça je ne sais toujours pas combien de temps je dois filtrer :D
par bazon
Jeu 11 Mai 2006 à 16:37
Ma pauvre Sylvie,tout le monde t'a oubliée: alors pour moi 2h maxi 3h
Mini va sûrement venir te dire autre chose va falloir choisir
par vpphil
Jeu 11 Mai 2006 à 18:10
Je ne suis pas un spécialiste mais je relève trois choses:
- Une filtration de 24H en continu à suffit à rendre mon eau bleu cristaline (liner blanc) alors qu'elle commencait à virer au vert.
- Le raisonnement qui consiste à dire qu'une pompe ayant un débit de 15m3/heure filtrera une piscine de 45m3 en trois heures est complètement faux: l'eau filtrée se mélange à celle non filtrée et il faut beaucoup plus de temps pour avoir la certitude que la très grande majorité des molécules soit passée par la filtration.
- J'ai un peu de mal à justifier quelques Euros d'éconnomie en voulant réduire à tout prix la durée de filtration. Le coup du "méchant vendeur" qui se frotte les mains parceque, grace à ses "mauvais conseils", va vendre quelques galets de plus ou une hypothétique pompe me fait vraiment bien marrer. Je suis dans le commerce et contrairement à ce que certains pensent, nous ne sommes pas tous des truans en puissance.
Je préfère donc filtrer un peu trop que prendre le risque de rattraper une eau de mauvaise qualité.
Philippe
par brice69
Jeu 11 Mai 2006 à 19:52
Les propos de vpphil me semblent plein de bon sens :!: :!: :!:
+1 avec lui :!: :!: :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 131 invités
