par marco81
Dim 07 Sep 2014 à 15:04
plouf 6 a écrit:si tu veux investir dans quelque chose de bien et français
http://www.irrijardin.fr/produit/sterilor-duo
Merci, je viens de regarder. Pas donné la bestiole.
J'ai regardé sur le site joint dans votre réponse, que pensez-vous du l'IR-SALT ECO qui est pas cher ?
Est-ce suffisant ?
par Titsiana
Dim 07 Sep 2014 à 15:16
Est-ce suffisant ?
C'est la marque irripool d'irrijardin, qu'est-ce que vaut le sav si ça tombe en panne, c'est surtout ça qu'il faut se demander. . . :?
Pourquoi ne pas prendre directement une marque qui a fait ses preuves comme Hayward ? :
http://www.irrijardin.fr/produit/salt-and-swim
par gerald.sg
Dim 07 Sep 2014 à 15:33
c est pas la meme :!: :!: :!:
par Titsiana
Dim 07 Sep 2014 à 15:43
gerald.sg a écrit:c est pas la meme :!: :!: :!:
La même que quoi . . . ?
par gerald.sg
Dim 07 Sep 2014 à 16:56
Est-ce suffisant ?
prend pluto l eco salt de chez monarch alors
par marco81
Lun 08 Sep 2014 à 16:47
Merci à tous.
Je vais faire un tour chez les revendeurs autour de chez moi pour me faire une idée.
Marc
par marco81
Ven 19 Sep 2014 à 18:04
ça y est, j'ai fait un petit tour autour de chez moi.
Comme je ne sais pas si l'on peut mettre les prix je vais juste donner un delta de prix.
Je suis à environ 300 € de différence entre l'aquarite pro + module sensé et électrolyseur + régul PH + Redox (marque distributeur mais fabriqué par Sterilor).
En conclusion, mettriez-vous 300 € de plus pour l'aquarite ?
Je ne sais pas comment faire.
Merci.
par lynyx77
Ven 19 Sep 2014 à 19:36
Merci.
Pour répondre faudra que tu donnes exactement le modele sterilor, j'imagine que c'est la version rebadgé par irrijardin.
Est ce celui la?
STERILOR 60 DUO + REGUL REDOX?
par marco81
Ven 19 Sep 2014 à 19:46
Merci.
Est ce celui la?
C'est bien ceux la.
par gerald.sg
Sam 20 Sep 2014 à 08:10
marco81 a écrit:Bonjour,
Merci.
oui sans hésitation c est un super produit
par marco81
Sam 20 Sep 2014 à 08:49
Merci Gérald.
Mon gros problème : achat d'un tel matériel que l'on ne peut pas amortir sur une petite piscine de 25 m3 comme la mienne ( moins de 50€ de chlore / an).
Mais, lors des vacances avec volet roulant :
soit je met un galet de chlore longue durée et le taux monte à 10 ==> que va-t-il se passer pour mon liner à la longue ?
Soit je ne met rien, mais eau verte à mon retour.
Soit je laisse le volet roulant ouvert, mais plus de sécurité.
Ensuite, je pense que le régulateur de PH est indispensable et le REDO plus que conseillé.
Merci.
Marc
Sam 20 Sep 2014 à 08:57
marco81 a écrit:Merci Gérald.
Tu mets ton galet dans un diffuseur flottant. Comme cela, il mettra plus longtemps à se dissoudre et ton taux de Cl n'explosera pas ;) Et puis, tu prends une précaution supplémentaire en mettant 1 g/m3 de CuSO4. Avec cela (volet fermé, un galet qui diffuse très lentement du Cl et une petite dose de cuivre), tu retrouveras une eau limpide à l'issue de tes vacances !
Merci.
Marc
par plouf 6
Sam 20 Sep 2014 à 10:19
je profiterais de la promo d irrijardin a 990 euro l électrolyseur sterilor plus la régule de ph en plus tu a la Sécurité en cas de sur chloration quand ton volet est fermé ça t éviterais de mettre un tas de cochonnerie dans ta piscine
par marco81
Sam 20 Sep 2014 à 10:31
bc327 : désolé, pas encore prêt à me lancer dans le CuSO4. On verra plus tard.
En plus le diffuseur flottant ne passe pas sous le volet.
plouf 6 : je n'ai pas vu sur le site irrijardin le sterilor à 990€. C'est celui à 1490 normalement ?
Par contre, si c'est celui là, il faut un contact sec pour limiter la production de chlore. Mais comme c'est un Abriblue, il faut un boitier de commande en option :cry: :evil:
par PLOUF31
Sam 20 Sep 2014 à 10:35
Sur un petit volume comme ça, je conseillerais plutôt une pompe doseuse au chlore liquide, avec une chambre d'analyse, et une regul pH.
par gerald.sg
Sam 20 Sep 2014 à 11:17
la pompe doseuse ne calculera pas le taux de chlore une fois le volet fermé.
par gerald.sg
Sam 20 Sep 2014 à 11:39
car c est une pompe doseuse et il n y a pas de chambre d analyse avec une sonde orp comme sur les aquarite ou autres electrolyseurs equipés de la sorte.
Sam 20 Sep 2014 à 12:28
gerald.sg a écrit:car c est une pompe doseuse et il n y a pas de chambre d analyse avec une sonde orp comme sur les aquarite ou autres electrolyseurs equipés de la sorte.
Relis le msg de Plouf31 :roll:
PLOUF31 a écrit:Bonjour,
par marco81
Sam 20 Sep 2014 à 12:29
Sur un petit volume comme ça, je conseillerais plutôt une pompe doseuse au chlore liquide, avec une chambre d'analyse, et une regel pH.
J'ai trouvé un truc compact qui ressemble à ça, mais plus de 3000€.
Sinon, il faut une regul PH + et PH-, Redox + pompe et on se rapproche du prix du traitement au sel avec les défaut chlore.
par gerald.sg
Sam 20 Sep 2014 à 15:17
je n ai jamais vus de pompe doseuse avec une chambre d analyse et une sonde chlore ou orp :?: :?: :?: :?: :?: :roll: par contre tu as se genre de produit mais ce sont des panneaux et non une pompe doseuse http://www.avadypool.com/construction/i ... _pH_RX.pdf
http://www.avadypool.com/construction/i ... &Itemid=67
voila une pompe doseuse et c est pas la meme chose http://www.avadypool.com/construction/i ... ial_RV.pdf
par plouf 6
Sam 20 Sep 2014 à 15:41
marco81 a écrit:bc327 : désolé, pas encore prêt à me lancer dans le CuSO4. On verra plus tard.
http://www.irrijardin.fr/produit/redox-irripool
http://www.irrijardin.fr/produit/regul-ph-irripool
Sam 20 Sep 2014 à 15:56
Mettez-vous d'accord entres pros, toi et Plouf31 . . .
Mais j'imagine que si Plouf31 a proposé cette solution, c'est que cela existe :roll:
par marco81
Sam 20 Sep 2014 à 16:41
Merci Plouf, mais ça c'est le regul PH et le Redox.
Pour l'électrolyseur c'est le STI II (fabriqué par STERILOR pour IRRIPOOL). N'est ce pas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 146 invités
