par BLACK MAGIC
Sam 21 Mai 2011 à 12:39
il y a effectivement 2 programmes, l'un pour 1h30, l'autre 3h. Mais les 2 laissent le robot mener sa vie et monter aux lignes d'eau.
j'ai rajouté 120 g de plomb et là, il commence à peiner dans la côte.
je crois qu'on commence à se comprendre ! :D
par riri7707
Dim 22 Mai 2011 à 05:38
Il n'y a pas de risque pour les chenilles mais un peu plus pour le moteur de traction.
120 grammes c'est vraiment négligeable; donc pas de risques en particulier si le poids est placé au bon endroit.
Certains modèles de Dolphin, renferment dans le bloc moteur des poids allant jusqu'à 500/700 grammes pour équilibrer, ensuite les flotteurs sur les poignées servent au réglage parfait (avec ou sans).
Sur certains modèles les fabricants préconisent ce genre de manip, car l'eau de chaque piscine (PH) et son revêtement sont différents.
En réalité, ces problèmes sont rencontrés par les fabricants en phase finale de mise au point de leur proto ( toujours moins de matière, histoire d'économiser sur la production).
Alors il faut vite trouver une parade pour la commercialisation sans revoir le concept global et surtout ne pas avoir à refabriquer des nouveaux moulages plastique qui se chiffrent très vite en dizaine de milliers d'Euros, par moule (comptez le nombre de pièces plastique qui composent un robot et faites les comptes).
Ceci explique la multitude de robots bâtis autour de la même carcasse plastique avec des centaines de pièces en commun, par exemple (Dolphin et Tiger Shark, etc.).
D'ailleurs Zodiac ne fait pas exeption à la règle.
Le robot dans l'eau doit avoir un poids idéal et une harmonisation avec différents type d'environnement classiques donc : ni trop lourd (usure prématurée des moteurs), ni trop léger (tendance à survoler le fond).
ça peut paraître stupide, mais le PH de l'eau est primordial pour un robot électrique; trop ou pas assez de PH, et le robot n'agira pas de la même manière; la température de l'eau également influence le nettoyage.
Voili, voilou :wink:
Dim 22 Mai 2011 à 07:33
Riri, Peux-tu expliquer pourquoi le pH influence tellement le mode de fonctionnement d'un robot ? Merci d'avance :wink:
par BLACK MAGIC
Dim 22 Mai 2011 à 09:20
pour info, mon PH est à 7.3, ce qui semble une valeur plus que correcte ?
et l'eau est à 23°, je vais pas y rajouter des glaçons pour Conchito ! :wink:
par riri7707
Lun 23 Mai 2011 à 05:32
Direct de Maytronics sur la faq des problèmes :
http://online-service.maytronics.com/?lang=
Diagnostic Models / Dolphin does not climb walls / Suitable PH level 7-7.4
Check PH level between 7 and 7.4.
Donc une des causes sur le fait que le robot puisse avoir des problèmes de non montée correcte à la ligne d'eau proviendrait bien d'une influance du PH.
Bonne baignade :wink:
par BLACK MAGIC
Lun 23 Mai 2011 à 09:51
oui, je veux bien que le PH influe sur le fonctionnement mais quand il est à 7.3, je vais quand même pas "pourrir" l'eau pour calmer le robot .
a suivre !
par lavande
Lun 23 Mai 2011 à 12:37
La il va falloir sevir ! Toute negociation ayant echouee .reste le mechant coup de pied des qu'il met la tete hors de l'eau ! :) va falloir lui montrer qui est le maitre ! Te laisse pas faire .on est avec toi BM
par riri7707
Lun 23 Mai 2011 à 12:43
T'as essayé de lui donner des tapas à manger :lol: :lol: :lol:
Ou des Churros :lol: :lol: :lol:
Allez Bon Zodiac :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 84 invités
