par bd
Sam 29 Sep 2007 à 10:37
pour moi ,sous abri double vitrage plein sud
mars à octobre eau de 24° à 32° AVEC LE SOLEIL
l'hiver soleil + réchauffeur 6kw eau à 24° et interieur abri à 24°avec du soleil surcout 600€ /4€ jour environ en electricité
l'investissement est plus léger même si la facture est plus élevée qu'avec une pac
par JMDS
Mer 03 Oct 2007 à 12:25
Ah je ris! : +/- 25€ le m² mes panneaux fabrication maison (2,40 x 0.98 m).
rendement pas mauvais je crois (voir mes autres posts à ce sujet).
Cet hiver, je m'en refais trois. Je vais documenter le sujet et je mettrai le tout sur internet au début de l'année prochaine pour ceux que ça intéresse.
par shark attack
Mer 03 Oct 2007 à 18:20
exalik a écrit:En effet, l'efficacité d'une pac géothermique ne dépend pas de l'ensoleillement contrairement aux panneaux solaires et permet donc de chauffer même par temps couvert. :D
Attention, la PAC géothermique n'aura sans doute pas le même COP qu'une air-eau.
Les géothermiques ont un COP d'env 3 toute l'année (excellent en hiver puisque la sonde puise de la chaleur à 5° toute l'année. Tandis que les PAC air-eau ont en COP de 2 à presque 5 suivant la température de l'air.
Perso, j'ai une PAC air-eau pour chauffer ma maison (faute d'autorisation de forAGE) et une PAC air-eau Magiline Elysée pour chauffer ma piscine
Exemple:
Pied du Jura/SUisse/Altitude 800m. Piscine Magiline 3.66/7m sous abri haut 2.45m
Hier Temp air ext 7/18° , j'ai chauffé (PAC) l'eau de ma piscine qui était à 17° pendant 20h. -> Aujourd'hui, très peu ensoleillé, temp. ext .6/19° l'eau est monté à 26°.
par roufi
Ven 13 Mai 2011 à 22:01
Voici mon avis sur les capteurs solaires , je suis équipé de 16m2 de panneaux polycarbonate pour une piscine de 8 x 4 m. J' habite le centre de la France.
La piscine prend environ 1 degré par jour lorsque le soleil donne toute la journée. Mais s' il y a plusieurs jours sans soleil alors la T° descend vite. surtout en mai et après le 15 aout. Donc pas trop de problème sur juin juillet aout après c 'est moins sur.
Concernant la fiabilité, ils n' ont pas résisté longtemps, des fuites se sont produites. Je ne suis peut être pas tombé sur une bonne marque. Je vais donc malheureusement me rabattre sur une pompe à chaleur qui j' espère sera plus fiable et qui fonctionnera même sans soleil.
par roufi
Ven 13 Mai 2011 à 22:02
par riri7707
Sam 14 Mai 2011 à 05:08
Allez, je vais mefaire huer, mais tant pis. :lol: :lol: :lol:
De toute évidence la fiabilité du chauffage solaire pour piscines n'est pas du tout au point.
ça se saurait si c'était fiable et il y aurait de nombreuses annonces sur les sites spécialisés ou Pacs cohabiteraient avec chauffages solaires divers et variés.
Le problème principal étant la chaleur et la surface nécessaire pour l'échange thermique.
Donc pas du tout rentable à la fabrication et encore moins à la commercialisation.
La seule vraie solution : place à la bidouille et à la conception perso a base de tuyaux noirs, de raccords et de plaques en polycarbonate. Bref beaucoup de temps à passer, de soucis de fuites et à la fin, pas si économique que cela.
Si vous faites les comptes (hors souci esthétique bien sûr), une Pac est plus rentable, plus fiable, se fout totalement du soleil et se fait toute petite dans un coin :wink:
Je sais, pas très écolo tout ça, mais parfois, faut tourner la page et faire un exception :roll:
Bonne baignade :wink:
par caspal
Sam 14 Mai 2011 à 22:35
Petit retour de mon expérience perso de bricoleur du dimanche :
Piscine 9x4, 55m3, du cote de Poitiers (ni au nord, ni au sud)
1ère année : 300 m de tuyaux noir enroule en 6 spirales =une eau a mini 26° de juin a mi- septembre.
2eme année : ajout de plaques de polycarbonates = une eau a mini 28° de juin a septembre malgré un été moyen niveau temps.
Cout = une pompe, tuyaux, plaques, raccords, allez 200 / 250 € ,+ le cout du kw pour faire tourner la pompe.
Détail : on se baigne que quand il fait beau, aucune envie quand le temps n'est pas génial. Bâche a barre fermée des que la température extérieure est inférieure a celle de l'eau.
Quand je vois le prix d'une PAC et sa durée de vie, ou encore le prix d'un vrai système solaire (avec ou sans échangeur), même si il faut changer de temps en temps mes tuyaux, je peux encore en acheter quelques un .
En tout cas, même avec une solution artisanale (voir bricoleur de piètre niveau), le résultat est correct en terme de confort de baignade. Seuls inconvénients, quelques fuites de temps en temps, surtout depuis la mise sous plaque de bicarbonates du a surchauffe si non circulation d'eau en pleine chaleur.
Donc avec un système plus pro, cela devrait fonctionner encore mieux, mais le cout de l'investissement me semble un peu cher. Bonvarlet me propose un devis aux alentour de 4000€ (+1000€ avec régulation auto).
par riri7707
Dim 15 Mai 2011 à 05:44
caspal a écrit:Petit retour de mon expérience perso de bricoleur du dimanche :
C'est bien mon sentiment, if faut se fabriquer son propre système et avoir de la surface pour que ça chauffe et surtout que l'eau circule tout le temps. Ce n'est pas un système standalone que l'on peut laisser sans surveillance, donc quelques contraintes et ne pas s'absenter pendant de longues prériodes, ou alors mettre en place un régulation 8)
J'entame ma 5ème ou 6ème saison avec une PAC basique de chez basic que j'avais payée à l'époque dans les 1000 euros, donc ça s'amorti bien dans le temps; mais là aussi il faut être très bon bricoleur si l'on veut assurer sa pérénité.
Chaque technique à ses avantages et inconvénients.
L'eau est à 27/28°c depuis une semaine, magré ces dernières journées assez fraiches (8°c), par exemple ce matin vers 6h00.
Un des grands avantages d'une PAC, c'est sa régulation sur les températures de consigne; une fois la température atteinte, elle ne se déclenche que de temps à autres, donc une consommation raisonnable.
Mes clims réversibles consomment beaucoup plus dans l'année.
par Cherpach
Dim 15 Mai 2011 à 19:35
Moi j ai effectivement installé un système de chauffage solaire de marque Fafco
Je l ai mis en fonction le 10.04 eau à 8* le 16.04 eau à 24 le 01.05 eau à 29
Depuis cette et selon la météo la température varie entre 25-30*
Investissement 2800E. sans montage.
Installation et mode de fonctionnement
L'installation solaire est montée d'ordinaire sur le circuit de filtration de la piscine; elle peut donc utiliser la pompe de ce circuit.
La soupape d'arrêt hydraulique est installée sur la conduite d'eau principale de la piscine. Un té doit être posé avant la soupape pour y raccorder la conduite montante de l'installation solaire. Un deuxième té est posé après la soupape pour le branchement de la conduite descendante, qui ramène l'eau réchauffée vers la piscine.
La soupape d'arrêt hydraulique est pilotée par le système de régulation électronique de la température. Celui-ci reçoit ses informations du capteur solaire placé sur le panneau et de l'hydrocapteur fixé sur la conduite principale.
L'hydrocapteur mesure la température de l'eau du bassin. Si le capteur solaire enregistre une température supérieure à celle de l'eau du bassin, le système de régulation solaire ferme la soupape d'arrêt hydraulique et la conduite principale est coupée.
L'eau du bassin doit alors remonter vers le toit et se réchauffe en circulant dans les tuyaux du panneau solaire. L'eau ainsi tempérée redescend jusqu'au bassin par un tube collecteur branché à l'autre extrémité du panneau solaire.
Ce processus ne génère aucuns frais d'énergie supplémentaires, car l'installation solaire fonctionne grâce à la pompe de filtration normale.
Dimensionnement du panneau solaire
Pour une piscine découverte non bâchée, la surface du panneau doit avoisiner celle du bassin (en Europe centrale).
Afin de retarder le refroidissement de l'eau réchauffée, il est recommandé de recouvrir le bassin d'une bâche. La surface du panneau peut alors être réduite à 60% de celle du bassin. :lol: :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai, GPTBot et 81 invités
