par emmanon
Mar 03 Oct 2006 à 15:24
laulau a écrit:b*z** a écrit:Laulau ,l'investissement il est justifié ,pour celui qui te le vends .
C'est vrai, mais nul n'est obligé d'acheter!
Laulau, un peu petit ton avatar ! :wink:
par laulau
Mer 04 Oct 2006 à 11:58
emmanon a écrit:Laulau, un peu petit ton avatar !
Désolé, je ne comprends pas!
par Edouard88
Mer 04 Oct 2006 à 12:36
Toujours du boulot Laulau :!:
Bricolage Printemps/été 2004 pour la piscine, Automne/hiver 2006 pour l'avatar :?:
Bon courage Laulau, ça y est presque :wink:
par laulau
Mer 04 Oct 2006 à 15:11
Bonjour Edouard88,
J'ai sans doute raté "un bout du film" mais je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Pouvez-vous éclairer ma lanterne?(qu'entendez vous par avatar?)
Merci!
par Edouard88
Mer 04 Oct 2006 à 16:39
Un avatar c'est une petite image qui se place sous le nom de l'auteur d'un message. Là on ne peut pas en mettre, la fonction a été désactivée par sécurité. Mais on peut mettre une tite photo en bas du message avec sa signature. La tienne était un peu grosse, d'où nos sarcasmes, mais c'est sans mauvaise pensée, juste pour rire :)
D'ailleurs ta piscine est superbe, beau travail.
par laulau
Jeu 05 Oct 2006 à 06:38
Bon, je reconnais que cela manquait un tant soit peu de discrétion. Le nouveau format est-il "conforme" ou dois-je encore rétrécir mon avatar?
par argoseb
Mar 14 Oct 2008 à 16:57
pour vous répondre en chiffre, l'oxyneo de chez adamant sort à un peu plus de 4000e pour le modèle jusquà 80m3 et aux elentours 7500e pour le 150m3
à cela il faudra ajouter 1mg/l de sel pour la conductivité (idem que l'eau en bouteille donc imperceptible) et une régulation pH si on veut être tranquile !
ça fait des sous mais les suisses l'utilisent parrait-il dans des cliniques spécialisés dans la chirurgie lourde pour la convalescence de leurs patients (un repportage tv serait même disponible)
jettez un coup d'oeil sur le site de mg international (sensor premium et cnie) qui a racheté la boîte, peut-être que des infos y sont disponibles ?!
par teuf-teuf
Mer 15 Oct 2008 à 08:35
argoseb a écrit:pour vous répondre en chiffre, l'oxyneo de chez adamant sort à un peu plus de 4000e pour le modèle jusquà 80m3 et aux elentours 7500e pour le 150m3
bonjour argoseb, salut:)
je viens de verifier le site mg mais absolument rien sur la désinfection par l'oxyneo.
Pour l'instant le site sur lequel j'ai pu prendre des infos est http://www.piscines-online.com/centrale ... xineo.html
au niveau des prix il y a 4 modèles différents en fonction du volume d'eau de 80 à 200 m3 / de 4250 € > 8500 €.
Si tu as d'autres pistes, soit infos, soit autres sites achat je suis preneur.merci :wink:
par argoseb
Ven 17 Oct 2008 à 16:45
sur piscine on line les tarifs indiqués sont ceux conseillés et donc pratiqués(y compris chez moi)
l'oxyneo ne sera, je pense, pas bradé
à l'image de l'horlogerie suisse ce système se veut exclusif et donc assez peu distribué, je pense que le mieux serai de les contacter pour avoir la liste des revendeurs à proximité
par Gavage
Ven 17 Oct 2008 à 17:03
je me suis interressé à ce truc, mais finalement je connais aucun piscinier qui connait vraiment le produit.
et un bouzin à 4500 euros sans etre sur du resultat , ca fait cher. surtout pour un client dont je ne peux pas garantir l'efficacité de son systeme.
le " je pense que c'est top" suffit pas a mon avis.
par Radaxes
Ven 17 Oct 2008 à 17:24
Principe séduisant, mais beaucoup trop cher.
:D :D :D
Ven 17 Oct 2008 à 18:28
bonsoir.
utilisant les nanotechnologies, oxyneo est une solution originale pour le traitement des eaux des piscines familiales.
ses électrodes recouvertes de diamant de synthèse, pressentent la caractéristique de produire des désinfectants, à base de d'oxygène actif extrêmement puissants et ce à des concentrations très faibles, pas d'utilisation de produits chimiques, Basé sur la technologie DiaCell, Oxineo utilise du diamant dopé au bore pour générer des désinfectants à l'oxygène actif directement à partir de l'eau et ses sels minéraux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 239 invités
