par hugues0509
Mer 11 Juil 2007 à 07:03
Et tu as quel volume d'eau ?
Avec les t° actuelles, pas facile de consrver un e tepérature acceptable.
par riri7707
Mer 11 Juil 2007 à 07:50
Bonjour Hugues,
j'ai une PAC 30M3 qui tourne en automatique avec bâche à bulles pour conserver la température. L'eau est en permanence à 30° environ et lorsque j'oublie de couvrir la piscine la nuit, je perds en moyenne 2° sur la nuit.
Quand on utilise une PAC, le point délicat est de maintenir la température de l'eau constante ou alors avec très peu de variations, sans cela, il faut attendre pas mal de temps pour récupérer les degrés manquants.
Sur Cristaline, il n'y a pas d'asservissement avec la pompe. Donc, si on n'est pas bricoleur, il faut faire touner la pompe de piscine 24h/24h et se servir du thermostat de la PAC. En plus , couverture thermique obligatoire.
par hugues0509
Mer 11 Juil 2007 à 08:13
Exact mais je trouve l'investissement un peu lourd pour se baigner peu pour l'instant.
Perso, je filtre 8h par jour et la PAC a 8 heures pour maintenir la t°, ce qui est parfait lorsqu'il fait plus ou moins beau dehors mais pour l'instant .
J'ai pas trop envie de filtrer 24h/24.
par riri7707
Mer 11 Juil 2007 à 08:30
d'accord avec toi.
J'ai bidouillé un petit système ( pas encore au top), mais qui m'évite de laisser tourner 24h/24h en ayant l'eau toujours à 30° ( ma femme est frileuse et parfois, même à 30, elle trouve que c'est pas assez).
Bref, j'ai ajouté un thermostat avec un sonde plongeant dans le skimmer qui asservit la PAC et la pompe de la piscine; Ceci me permet de pouvoir fonctionner sur horloge et aussi selon la température souhaitée. Je ne te préconise pas cette manip, tant que ta PAC est sous garantie.
par phenix1
Mer 11 Juil 2007 à 09:12
J'ai aussi une PAC CRISTALINE pour une pisicine coque de 30 mètres cubes.
Pour ton problème d'asservissement avec la pompe tu peut rajouter une horloge comme celle de ta pompe.
Perso la mienne fonctionne trés bien mais avec le temps qu'il fait j'ai pas trés envie de me baigner :x
par hugues0509
Mer 11 Juil 2007 à 09:28
J'ai aussi un très bon rendement mais ça fait 15 jours qu'il fait mauvais alors pas de PAC.
En 3 jours, j'aurai quand même récupéré ma t°
pac chauffe pas
par laure118
Mer 11 Juil 2007 à 15:52
re bonjour
moi je pense que j ai un probleme avec ma pompe a chaleur des que l eau atteint 22° la pompe s 'eteint je sais pas ce qu ce passe
si quelqu un peut m aider car au prix ou elle coute
ma piscine fait 15m3 et j ai aussi une couverture a bulle merci
par hugues0509
Mer 11 Juil 2007 à 16:09
Je dirais un probleme de thermostat mais si elle est sous garantie >> SAV.
Tu règle sur combien ?
par laure118
Mer 11 Juil 2007 à 19:44
je l avais misa 25 ° mais la pompe s est arreter alors que l eau etait a 22 ) donc le je l ai monter a 30 ° et je verrias demain si l eau est plus chaude
n hesitez pas a me donnez vos avis *
par hugues0509
Mer 11 Juil 2007 à 21:05
Perso, je dois mettre 28.5° pour avoir 26°.
par candycatz
Mer 11 Juil 2007 à 22:00
J'ai une cristalline et je dois aussi mettre le thermostat à 3° de plus par rapport à ce que je veux : 31 sur le thermostat pour avoir une eau à 28°.
par riri7707
Mer 11 Juil 2007 à 22:28
Normal pour le thermostat.
C'est du mécanique. Taux d'erreur important.
le principal c'est de trouver votre température idéale et votre repère sur le thermostat. C'est pareil pour moi.
par phenix1
Jeu 12 Juil 2007 à 14:22
+1
2 degrés d'écart entre le réglage de la consigne et la réalité dans le bassin.
Pour moi une eau à 27°c / 28°c c'est pas mal.
christian de lyon
par kiss
Jeu 19 Juil 2007 à 17:03
:P j'ai acheté ma pompe à chaleur cristaline chez carrefour et depuis je baigne dans une eau à 30 ° sans oublier de la couvrir le soir .petit conseil prendre le temp pour régler le bail pass
par Sutekh
Mer 25 Juil 2007 à 19:50
Bonjour moi de même je viens de brancher ma PAC cet après midi et ce soir je ne constate aucun changement : l'eau est toujours à 19° .
Est-ce normal? Je m'inquiète un peu.
par Sutekh
Mer 25 Juil 2007 à 21:14
Je tiens à préciser que l'eau qui sort de la PAC n'est pas chaude ce qui me semble étrange. ESt-ce que l'eau en sortie est chaude au toucher?
par Sutekh
Jeu 26 Juil 2007 à 08:41
Je viens d'aller voir, ce matin l'eau n'est toujours pas monté et elle est même descendu à 18°. l'eau est tout juste tiède à la sortie du tuyau.
par hugues0509
Jeu 26 Juil 2007 à 14:09
Tu es dans quelle région ?
Volume d'eau ?
Quelle PAC ?
Perso, si je fais tourner la PAC toute la nuit, je parviens juste à ne rien perdre mais je suis en Belgique et le temps est vraiment mauvais.
La journée, je gagne +- 2° en 5 heures.
par Sutekh
Jeu 26 Juil 2007 à 16:59
PAC cristaline 15m3 pour le mêm volume d'eau.
Je suis en Picardie.
Dimesionnement PAC
par Chochoy
Jeu 26 Juil 2007 à 17:01
Dimensionnement PAC
Messieurs, nous sommes spécialisés en chauffage pour la piscine et je vois constamment certains dirent que tel PAC est pour une 60 mètres cubes d’ autre pour 50 etc.…
Je me permet donc d’intervenir car ça ne fonctionne pas comme ça !
En effet nous voyons trop souvent des clients venir chez nous et nous demander une 8KW car ils possèdent une 8 mètres par 4, alors nous expliquons le cycle des déperditions, évaporation et aussi les principes d’isolation.
Récemment, nous avons vendu une 2*14 KW pour chauffer une 8 mêtre par 4 à un hôtel dont la piscine se trouvait à 1200 mètres d’altitude, impossibilité de couvrir pour cause de forme.
Tout ça pour vous expliquer que le calcul d’une PAC est un peut plus compliqué que ça n’y paraît. Je vous conseille donc de télécharger notre petit logiciel qui calcul automatiquement les déperditions de votre piscine en fonction des principaux critères.
Une pompe bien dimensionnée, c'est un utilisateur satisfait.
Cordialement
http://www.piscine-chauffage.com
[/url]
par riri7707
Sam 28 Juil 2007 à 06:15
Sur les PAC cristaline voici les quelques points à prendre en compte :
1°) Le manomètre doit indiquer 1,2 voir 1,5 en fonctionnement , ceci vous garanti que la pression est dans une plage de fonctionnement normal.
2°) le réglage du By-pass est primordial et pas très évident à régler car le fait de tourner de quelques millimètres telle ou telle vanne n'est pas à effet immédiat.
3°) Le thermostat d'origine est de type mécanique et un peu farfelu. Pour avoir 30° il faut le régler sur 33/35°.
En règle générale : trop de pression dans le groupe : La PAC s'arrête et se met en sécurité. Pas assez de pression : La PAC s'arrête et se met en sécurité. On peut avoir l'impression qu'elle fonctionne car on constate des démarrages et arrêts selon le timming de déclenchement de la sécurité du groupe, mais en fait elle ne chauffe rien de rien.
Lorsque vous la mettez en marche, l'aiguille du manomètre doit monter rapidement et se stabiliser. Sinon, il y a un pb de débit d'eau passant par la PAC.
Voilà en quelques mots.
la dernière chose, couverture thermique obligatoire dès la fin du bain si l'on veut avoir une température constante.
Et enfin, bon dimmensionnement de la PAC bien sûr en fonction du volume, de la forme et de la localisation de la piscine.
J'ai une Cristaline depuis 4 ans maintenant et j'avoue que ça pas été simple à maitriser du tout. Mais bon, un peu de patience et de bon sens et ça tourne au poil.
Mes réglages perso : Vanne d'entrée à 50%, vanne de sortie à 50% et vanne centrale à 80% ouverte. Température de l'eau = 30° et bâche à bulles dès qu'on se baigne pas. ( eh oui, je suis pas dans le SUD).
Bonne baignade 8)
par hugues0509
Sam 28 Juil 2007 à 13:21
Tu veux dire que le réglage de ton bypass fait que l'aiguille du mano de la PAC est sur 1.2 ou 1.5 en fonctionnement ?
Perso j'ai entre 2.0 et 2.2 mais est-ce le bon réglage ?
par laurent57
Dim 29 Juil 2007 à 16:47
Sutekh a écrit:Bonjour moi de même je viens de brancher ma PAC cet après midi et ce soir je ne constate aucun changement : l'eau est toujours à 19° .
Porriez vous me dire ou vous avez achté votre PAC cristaline? Suis passé chez carrefour hier et on m'a dit qu'il ne pouvait plus en avoir.
Laurent
par hugues0509
Dim 29 Juil 2007 à 17:44
je l'avais achetée chez Piscineo.com
temperature exterieur
par castille31
Ven 02 Nov 2007 à 13:25
je me permets une petite question :
jusqu'a quelle temperature exterieur votre PAC fonctionne t'elle ? (j'ai la petite celle a moins de 500 euros)
Le vendeur vient de me dire qu'en dessous de 15 ° ca ne fonctionne pas . donc pour lui normal que ma PAC ne fonctionne plus ! fin avril debut mai, il m'a dit maintenant et la bien sur ma PAC ne sera plus garantie ! (achat debut avril)
Cela fait un mois qu'elle ne fonctionne plus, T° ext la nuit 12-13 ° a ce moment la, a ce jour les temperature sont de 10 ° le jour, 5 ° la nuit
Il y a eu du givre plein les resistances a l'arriere au debut de la periode de non fonctionnement , ensuite plus de givre . et plus aucune condensation, la PAC ne goutte plus depuis que le givre a disparu
La piscine est a l'interieur, elle est a la temperature de la piece : 20 ° (piece chauffée par une pompe a chaleur bien sur . comme le reste de la maison et cela meme s'il fait -3 ° dehors)
merci pour vos reponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 145 invités
