par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 07:05
Bonjour je viens de voir ce shéma sur le net,on voit bien que le Chlorinateur est raccorder sur la circuit de refoulement donc si je comprend bien il suffit de le brancher tout simplement sur ce circuit ? j'ai deux schéma un pris sur le net et que j'ai modifier pour l’intégrer à mon circuit,dite moi si je me suis pas trompé ?
Schéma original
Schéma modifier pour mon circuit
par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 07:19
e bin tiens autre chose maintenant ? sur ce shema le bromniateur est branché à la sortie de la et repiqué sur le pvc de la bande refoulement,désolé mais la je suis perdu :(
par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 07:38
Rigolez pas je viens de comprendre mon circuit de filtration et la tout est plus clair,bon faut dire que le plombier ma induit en erreur :oops:
donc si j'ai bien compris ça marche comme ça ?
par chri49
Sam 11 Avr 2015 à 08:06
c'est bien ça ;-)
et ton brominateur tu peux le monter en dérivation (comme ton premier schéma p1) ou en ligne (ou by-pass pour pouvoir le shunter.)
par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 09:02
je pense le brancher en ligne cette à dire sur la sortie des refoulements donc à la sortie du filtre à sable et y mettre en plus deux vannes pour soit passer en direct ou soit par le système du brome comme sur le schéma oui oui je vous assure nous allons y arriver avant que mon eau tourne ;)
par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 10:23
désolé mais je préfère paraitre idiot avec mes questions qui paraissent logique et m'assurer à 300% que mon montage marchera du premier coup plutôt que faire style "ben ouai j'ai compris chui pas con quand même" alors que oui et me flinguer mon installation,tel est ma devise ;)
par hydro-66
Sam 11 Avr 2015 à 10:50
xzara a écrit:je pense le brancher en ligne cette à dire sur la sortie des refoulements donc à la sortie du filtre à sable et y mettre en plus deux vannes pour soit passer en direct ou soit par le système du brome comme sur le schéma oui oui je vous assure nous allons y arriver avant que mon eau tourne ;)
Ce montage est incorrect. Il faut ajouter une vanne sur la conduite de refoulement entre le départ vers le brominateur et le retour du brominateur.
Cette vanne permet de forcer le passage de l'eau dans le brominateur.
Mais dans tous les cas, il faut respecter le montage préconisé par le fabricant du brominateur. Certains se montent en ligne, d'autres en dérivation et si on monte en dérivation un appareil prévu pour un montage en ligne, il est probable qu'il n'y aura pas assez de brome dans la piscine
par xzara
Sam 11 Avr 2015 à 11:03
autant pour moi,donc voila le schéma final que j'ai envoyé au plombier afin qu'il me fasse un devis en espérant qu'il ne soit pas trop cher.
par xzara
Mar 14 Avr 2015 à 18:05
Bonjour à tous,je suis encore sous la réflexion de comment je vais brancher mon brominateur,j'ai fait plusieurs schéma et j’étais entrain de me dire pourquoi je me prendrais la tête pour le branchement et du coup j'en ai refait un autre avec un branchement en direct,qui m’empêche et puis-je le faire comme ça ?
par marco81
Mar 14 Avr 2015 à 20:27
perso, je resterais sur le montage avec les 3 vannes (donc celui que tu as envoyé au plombier).
En matériel, tu en as pour 50 € de plus, mais en cas de problème avec le brominateur, tu peux l'isoler.
En plus, s'il produit trop de brome, tu peux limiter le débit en jouant sur les différentes vannes.
Mar 14 Avr 2015 à 20:50
Pareil que marco81 : reste sur le schéma 3 vannes, ce qui te permettras une maintenance plus aisée.
De plus si tu utilises des tuyaux de même diamètre pour les deux circuits (brominateur et by-pass) ton montage tiendras compte de la remarque d'hydro-66 et sera compatible avec les deux type de brominateur.
hydro-66 a écrit:Mais dans tous les cas, il faut respecter le montage préconisé par le fabricant du brominateur. Certains se montent en ligne, d'autres en dérivation et si on monte en dérivation un appareil prévu pour un montage en ligne, il est probable qu'il n'y aura pas assez de brome dans la piscine
par fraggy
Mar 14 Avr 2015 à 21:34
Il te faut un bypass en ca de pb :wink: j en ai fait l expérience :wink:
donc tu le monte après le filtre :wink:
par xzara
Mer 15 Avr 2015 à 14:12
merci beaucoup pour vos conseils ;)
par xzara
Mer 15 Avr 2015 à 18:28
je viens de recevoir le devis du plombier et aouuuu c'est chero,rien que le matos il me prend 313€
voici le détail
Description
manchon pression femelle diam 50
coude pression 90 diam 50
té égal pression diam 50
réduction extérieure mf et ff 50-32
vanne a bille pression diam 50
tube pression diam 50
décapant
colle pression
j'ai fait un comparatif sur un site web spécialisé dans les produits de piscine pour le même matos et ça me couterais 114€ frais de port compris jolie la marge car il faut rajouter 230€ de main d’œuvre donc au total 566€ et si je paie au b**** il m’enlève 10%
par marco81
Mer 15 Avr 2015 à 21:06
Bonsoir xzara,
pourquoi ne pas essayer de le faire toi même ?
Si tu es un peu bricoleur, c'est super simple. Quand j'ai fait mon installation, c'était un première pour moi ==> aucune fuite.
par xzara
Jeu 16 Avr 2015 à 04:15
Marco81 oui à ce prix la je vais me le tenter ;-)
Jeu 16 Avr 2015 à 08:17
:shock: Ton plombier t'a pris pour un américain !
par xzara
Jeu 16 Avr 2015 à 11:29
C'est un ça sauf que j'ai des origines du sud donc ce n'est pas avec moi qu'il va gagner ce chantier.
par xzara
Ven 17 Avr 2015 à 15:36
c'est décidé la semaine prochaine je me lance et je compte sur vous pour me guider si j'ai des doutes sur l'installation,tiens d’ailleurs première question comment vider toutes l'eau des tuyaux plus filtre à sable ?
par xzara
Sam 25 Avr 2015 à 14:02
voici le matériel que je compte acheter plus prix,dites moi si je suis dans le bon
par xzara
Dim 03 Mai 2015 à 06:19
Voila installation faite,croissant les doigts lors de l'ouverture des vannes :oops:
par xzara
Dim 03 Mai 2015 à 07:14
Quelle sont les précautions à prendre lors de la réouverture des vannes ?
Dim 03 Mai 2015 à 13:01
Je ne pense pas qu'il y ai de précaution particulière, juste ouvrir toutes les vannes et mettre la pompe en route. Il faudra peut être purger l'air dans le brominateur (voir notice).
Ensuite régler les vannes du bypass pour ajuster le taux de brome.
par xzara
Dim 03 Mai 2015 à 13:17
je remet la filtration vers 18h00 ça fera 24h00 temps donné pour un séchage optimal de la colle,je croise le doigts :oops:
par xzara
Dim 03 Mai 2015 à 16:58
yesss ça marche et aucune fuite :lol: j'avoue je n’étais pas tranquille :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 145 invités
