par kermit38
Mer 27 Juil 2005 à 12:48
bon courage, de rien et a+ :wink: ( tiens nous au jus !)
par trace2pneu
Mer 27 Juil 2005 à 21:22
salut,
bon... ,
pour le passage du tri en mono:
60MicroFarad, ça me parait un peu trop (8,2x7,5)pour un moteur d'un cheval
j'essairais tout d'abord avec un 40MF pour voir
ce qui est essenciel, c'est l'équilibre des phases au niveau de la consomation électrique... il te faut une pince ampèremetrique 8)
...mais saches que tu perd environ la moitié de la puissance et deux tiers du couple !! :?
...mais pour pomper 5m3/h, ça devrait marcher car les courbes de puissance et couple fonction du débit ne sont pas linéaires ! :wink:
pour t'assurer que tu vas pomper 5 m3/h, je te conseille d'acheter tout simplement une turbine de pompe EUROSTAR II 50-M et tu la monte sur ta pompe a la place de l'ancienne :mrgreen:
ça ne devrais pas te couter plus de 10€ chez procopi par exemple
dans le pire des cas, tu peut essayer de rogner la roue sur le pourtour exterieur (joue et aubes) sur deux centimètres :(
commence d'abord par regler le débit de ta pompe(changer la roue), puis fait tes essais de condo en charge...
...car la perte de couple en charge n'est pas linéaire non plus
a+
par kermit38
Jeu 28 Juil 2005 à 10:03
trace2pneu a écrit:pour t'assurer que tu vas pomper 5 m3/h, je te conseille d'acheter tout simplement une turbine de pompe EUROSTAR II 50-M et tu la monte sur ta pompe a la place de l'ancienne :mrgreen:
a+
Cést quoi donc ?, des details stp ??
par trace2pneu
Jeu 28 Juil 2005 à 11:35
salut,
turbine, roue, rouet, impulseur, pales... selon le fabricant; c'est la même chose
c'est le coeur même d'une pompe centrifuge, c'est grace à cette pièce que l'eau est propulsée
il existe dans une même marque, différentes tailles de pompes dont la puissance du moteur est en rapport avec la puissance hydraulique fournie par la turbine
si on reduit la puissance du moteur ( passage du tri en mono = perte d'environ 50%), il faut réduire la puissance hydraulique (celle que demande la pompe; c'est à dire la turbine) en réduisant la taille de la turbine
voili,voilà
a+
par kermit38
Jeu 28 Juil 2005 à 14:46
ok, merci bien, mais que se passe tíl si le rouet est sur-dimensionné ?, pb de demarrage ?, surchauffe?, autres ?
par trace2pneu
Jeu 28 Juil 2005 à 16:01
salut,
ben, ça marche...
... jusqu'à ce que ça grille
; c'est la surchauffe moteur :(
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
