par tomille3
Dim 30 Juin 2013 à 08:52
RICRIC
tu dis ", je ne vois pas comment ça peut être réalisé pour filtrer a 15 Microns . Il ne faut pas oublier la perte de charge qui est fonction de la réalisation
Magiline annonce que leur filtres on un pouvoir filtrant de 10 à 15 microns
Si on y remplace leur filtre papier de 15 micron par un filtre inox de 15 microns , faudra qu'on m'explique ou est la difference.
Pas plus , pas moins de pertes de charge donc aucunes interactions sur le fonctionnement de la pompe ou de la filtration dans son ensemble
par ricric
Dim 30 Juin 2013 à 13:45
Bonjour tomille 3 ,
Il n'y a pas de différence entre 15 microns papier et inox bien évidemment . Je n'ai jamais dis cela ,ni pensé ça ?
Je ne vois pas ou tu veux en venir avec cette réponse . je dis que je ne vois pas comment on peut réaliser mécaniquement un filtre en inox qui filtre a 15 microns c'est tout ?
C'est pas clair ce que je veux expliquer , exemple : une tôle en inox d'épaisseur inconnue et on perce des trous de 15 microns au Laser YAC ou CO2 ou d'autre méthode que justement je ne connais pas .
Si tu prends une plaque tôle d'inox de 1 mx1m et tu perces 10 trous de 15 microns , et la m^m tôle de 1mx 1m tu perces 100.000 trous de 15 microns il n'y aura pas une différence de perte de charge ? et oui bien sur une filtration de 15 microns dans les 2 cas .Mais pas le m^m débit en sortie .
Mais je me répéte je ne vois pas comment c'est réalisé un filtre en inox
et comment on obtient une filtration de 15 microns .
Mais Je vois que je suis nul et je ferais mieux de la fermer , tu as raison .
Tant pis pour moi je ne saurais donc jamais .
Nota:
Cette semaine je viens d'acheter un fitre papier de Magiline et il est un peu différent de l'ancien avec un bon cerclage aux 2 extrémités genre caoutchouc , bon renforcement mais le prix aussi .130 Euros de mémoire , a CAGNES S/MER .
Bon we .
par tomille3
Dim 30 Juin 2013 à 13:57
Ils utilisent probablement une multitudes de trammes spécifique en inox 316 L
A ceux que ca interresse , le représentant m'a envoyé une photo du genre de ce qui pourrait etre fait (j'ai bien dit du genre, pas de ce qui sera fait.)
je peux envoyer ce que j'ai a ceux qui me le demanderont par MP
par tomille3
Lun 15 Juil 2013 à 16:56
la société fabricante des filtre inox vient de me relancer .
Je leur ai parlé de leur prix prohibitif de leur filtres.
Ils me proposent une remise commerciale de 10 % sur les prix annoncés.
Si ca interresse certain , MP
par pipof352
Jeu 18 Juil 2013 à 10:59
Il faudrait que ce soit testé.
par Glou glou
Sam 20 Juil 2013 à 12:53
Ok pour la finesse de la filtration, mais quid du débit ?
Le filtre papier Magiline est plié en accordéon pour décupler sa surface de filtration et avoir ainsi un débit de 15 m3/h.
Pour rentrer dans le même emplacement ce filtre inox doit avoir le même diamètre, mais je vois mal une pièce en inox avec une surface identique type accordéon :?:
Sinon je n'ose imaginé le boulot pour souder toutes ces petites faces entre elles. Le pliage me parait aussi délicat, même si je ne suis pas un spécialiste de l'inox.
Cdlt
par tomille3
Sam 20 Juil 2013 à 13:31
Le pliage de l'inox se fait sans problème.
Pour ce qui est des caractéristiques du filtre , bien sur avant de leur demander de fabriquer un filtre , je leur ai donner un "cahier des charges".
Comprenant les encombrements (diametres ext et int + longueur + joints d'étancheité aux extrémités, debit de pompe.)
Pour le débit je me suis basé sur ma piscine F30 Si vous voulez tout savoir voila ce que comportait la demande:
Filtration : 8/10 microns idéalement , au pire 15 microns (qui est la filtration Magiline)
Dimensions cartouche filtrante:
Longueur totale: 610 mm
Diametre intérieur : 250 mm (débouchant aux 2 extrémités)
Diametre exterieur : 295 mm
Fluide filtré : Eau de piscine chlorée
Débit entrée filtre : 32 m3/h (données fabricant)
Débit sortie filtre : 30 m3/h (données fabricant)
Les mesures doivent etre respectées scrupuleusement , afin de pouvoir réutilisé la cage
Voila vous savez tout !
par titof3
Sam 20 Juil 2013 à 20:15
Je revient de magiline annonay qui n'est plus magiline !
Avec la reprise du groupe par des financiers , ils laissent tous la concession.
:x
Par contre j'ai acheté un filtre générique (comme quoi il existe!), qui vient d'Allemagne, beaucoup plus solide au niveau des cerclages haut et bas au prix de 110€.
par ricric
Sam 20 Juil 2013 à 22:03
Oui je l'ai signalé il y a peu de temps le 30 Juin dernier sur ce forum et m^m sujet que les nouveaux filtres Magiline était cerclés et renforcés c'est certainement mieux genre caoutchouc . :lol: Quand au générique je ne connais pas c'est quoi çà ? si tu peux expliquer merci . :D
par titof3
Dim 21 Juil 2013 à 08:09
C'est une Copie du filtre magiline qui vient d'Allemagne.
par ricric
Dim 21 Juil 2013 à 14:43
Voila j'ai justement des photos en cours ,j'en profite pour un aperçu du
dernier Filtre ML
on voit les 2 nouvelles extrémités .
Bon Dimanche et bons ploufs .
http://cjoint.com/13ju/CGvpH3KQJV6.htm
par titof3
Dim 21 Juil 2013 à 16:02
Si c'est le cerclage avec du plastique noir, il s'enlève asser rapidement.
par ricric
Dim 21 Juil 2013 à 17:22
Bonsoir titof3 ,
Merci pour ton info sur le cerclage c'est bon a savoir . Donc encore
fragile .
SI Tu peux nous faire une photo de ton filtre générique d'Allemagne
et nous dire ce qu'il a de mieux , si tu veux bien évidemment ;
et ou s'en procurer. Ca serait bien sympa .
lol
par titof3
Lun 22 Juil 2013 à 07:32
y'a la bonne dimension sur spa-daddy ? je n'ai jamais trouvé.
je poste une photo de mon filtre générique des que possible.
par pipof352
Mar 23 Juil 2013 à 09:35
tomille3 a écrit:Le pliage de l'inox se fait sans problème.
T'en a pris un ?
Ca marche ?
Si on était nombreux le prix pourrait chuter.
par hydro-66
Mer 24 Juil 2013 à 15:36
ricric a écrit:Bonjour tomille 3 ,
Nota:
Bon we .
Tu as parfaitement raison, la transparence (surface totale de passage = somme des surface de tous les trous) des filtres Papier est bien plus grande que celle des filtres inox de même dimensions. on peut très facilement plisser le papier, c'est plus compliqué avec de l'inox, surtout de l'inox micro-perforé.
De plus l'inox n'est peut être pas le matériau le plus adapté pour des piscines dans lesquelles il y a toutes sortes de produits chimiques (l'inox ne résiste pas à tout).
Et enfin, reste le problème du calcaire, des micro-perforations dans l'inox vont se boucher et il semble illusoire de garder ces filtres plus de 4 ou 5 ans.
A mon avis, c'est une fausse bonne idée.
Les cartouches inox fonctionnent bien pour de la filtration à 100 microns d'eau d'irrigation, mais pour avoir une surface identique à un filtre papier, il faut une cartouche 5 à 10 fois plus longue. Et le problème du calcaire reste d'autant plus difficile à résoudre que l'on veut filtrer fin.
par tomille3
Mar 17 Sep 2013 à 07:29
Voila une relance du fabricant, vous remarquerez la baisse du tarif.
si certain sont intérréssé
Filtration : 15µm
Diamètre intérieur : 250 mm (débouchant aux 2 extrémités)
Diamètre extérieur : 295 mm
(Les mesures seront respectées scrupuleusement , afin de pouvoir réutiliser la cage)
Qté : 2 Prix : 739 € l’u.
Qté : 6 Prix : 590 € l’u.
Qté : 10 Prix : 465 € l’u.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 115 invités
