Lun 25 Juin 2012 à 18:24
Trop de chlore = pas bon pour le liner, les yeux, la peau, etc. Mais il disparaît très vite, surtout si la pistoche est débâchée.
Pour avoir une idée de ton taux de chlore, il suffit de le tester. Et pour les fortes concentrations, il faut diluer la flotte à tester, par exemple 4/5 d'eau du robinet et 1/5 d'eau de piscine. Si tu lis un taux de chlore de 1 PPM, cela signifie que ton taux réel est de 5 PPM.
Mais c'est quoi en définitive ton produite agechlore liquide :idea: Je suppose que c'est de la javel + un peu de poudre de perlinpinpin :wink:
Je t'ai donné le dosage de chlore pour un choc. Mais ta flotte est récupérée ou non ? Si oui, il ne faut pas monter ton taux de chlore à de telles valeurs. En usage courant, le chlore doit êttre maintenu aux alentours de 0.5 PPM si t'as pas de stabilsant ou progressivement plus en fonction du taux de stab. Si ta flotte est bien chargée en stab (par exemple 70 PPM), alros tu dois prévoir un taux de chlore de 2.5 PPM. Si ta flotte contient la dose idéale, selon moi, de stab (30 PPM), alors, tu dois maintenir ton taux de chlore aux alentours de 1 PPM.
par MaîtNage
Jeu 16 Aoû 2012 à 19:36
bc327 a écrit:Pour 60 m3 de flotte, un choc à la javel (10 PPM de chlore) = 23 litres de javel à 2.6% ou 6 litres à 9.6%. Coût moyen : entre 3 et 5 € (exemple avec les berlingots Auchan : 3.60 €).
je deterre un peu ce post. :D
Pourrais-tu me donner les bases d calcul permettant de donner cette valeur de ppm par rapport au volume et à la concentration de la javel?
merci d'avance
Jeu 16 Aoû 2012 à 21:48
23 litres de javel à 2.6% donnent ~600g de chlore pur (23x26). 600/60=10 g/m3 (PPM).
par MaîtNage
Jeu 16 Aoû 2012 à 22:17
merci!
mais je ne comprends pas le passage des 23 x 26 qui se traduisent en gramme de chlore.
désolé mais pas fort en math :oops:
Ven 17 Aoû 2012 à 09:45
Teneur en chlore pour 2.6% de 1 litre = ~26 g (2,6% de 1.000 g)
23 litres X 26 g = ~600 g
par MaîtNage
Ven 17 Aoû 2012 à 12:44
évidemment ! :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 60 invités
