par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 15:24
j'ai oublié de préciser que j'avais trouvé ces quantités de bicarbonate sur un site : jebatis.com
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 15:25
tu filtre 24/24 . quand on fait un traitement chlore choc ou autre( pour avoir une eau bleu entre autre) on doit filtrer 24/24 jusqu'au resultat final
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 15:47
OK, mais j'insiste, après avoir mis le bicarbonate, je fais quoi? j'attends, je refais un chlore choc, je mets de la javel.
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 16:15
je ne sais pas trop ,moi je traite au sel.
j'ai peur que tu sature ton eau avec les doses que tu a mis(stabilisant).
tu filtre 24/24 et attend 48h ton chlore est assez haut.
un pro pourrait mieux te conseiller au niveau du chlore je voudrais pas de faire faire une betise
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 16:25
ok et merci beaucoup pour toute cette aide. Je vais attendre jusque demain soir et je verrais se que cela a donné. Maintenant, je vais de ce pas tondre la pelouse.
par piolet34
Lun 18 Avr 2011 à 16:26
ne mets rien de plus dans ta piscine.
il est urgent de faire mesurer le stabilisant par un pisciniste.
si trop élevé il va falloir vider une grande partie de l'eau.
Lun 18 Avr 2011 à 19:18
:shock: Je reviens sur le fofo et suis fort surpris de l'évolution de ce poste.
100% d'accord avec piolet ! Le stab, là est sans nul doute le noeud du problème ! Et je n 'ai pas du tout confiance aux bandelettes aquacheck. Il faudrait faire analyser la flotte à l'aide d'un photmomètre.
Par ailleurs, ce n'est jamais le bicarbonate ou un quelconque TAC+ qui va régler le problème d'eau verte pour une eau traitée au chlore.
Avec ta filtration (pompe de 1/2 CV) pour 22 m3, ton temps de filtration devrait être suffisant. Le problème n'est donc pas là. Il faudrait juste vérifier si ton filtre à sable filtre correctement (backwashs réguliers, pression du mano ?).
Les paramètre chimiques essentiels pour eau "bleue" traitées au chlore sont les suivants :
- pH entre 6.8 et 7.4 (idéal à +/- 7.2) car trop bas = désagréable pour les yeux et corrosif pour le liner. De plus le chlore, bien que plus efficace à pH bas, disparaît trop vite
- taux de chlore entre 1 et 3 mg/l (plus il y a du stab, plus le taux doit être élevé). Pour faire partir les algues, on peut monter temporairement jusqu'à 10 mg/ (chlore choc)
- taux de stab < 70 mg/l. Si le taux est plus élevé, le chore n'agit plus correctement. Ce phénomène est progressif. Avec un taux de 25 mg/l, on peut se contenter d'un taux de chlore de 1 mg/l alors qu'avec 70 mg/l, il faudra plutôt viser 3 mg/l de chlore. Lorsque le taux de stab atteint 150 mg/l, le chlore n'agit plus du tout.
Le reste (TAC, th), ce sont des paramètres qui ne jouent pas directement. Le th jouera sur les dépôts calcaires et le TAC sur la stabilité du pH.
STP, arrête de balancer n'importe quoi et fait analyser ta flotte :!:
par fleg
Lun 18 Avr 2011 à 19:19
pour 22cubes des fois ca vaut pas la peine de mettre et remettre des produits , vidange et re remplir revient moins cher, et tu repart sur des bonnes base.
Lun 18 Avr 2011 à 19:23
fleg a écrit:pour 22cubes des fois ca vaut pas la peine de mettre et remettre des produits , vidange et re remplir revient moins cher, et tu repart sur des bonnes base.
En effet !
par BLACK MAGIC
Lun 18 Avr 2011 à 19:59
et va faire un tour sur le blog de BC327, on y apprend vraiment tout plein de choses !
moi aussi j'ai eu ce souci. 33m3, j'ai vidé et depuis, plus jamais de souci !
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 20:08
Nous allons suivre vos conseilles et aller chez le pisciniste faire analyser l'eau. De par mon emploi du temps, je ne peux y aller que jeudi, comment dois-je faire en attendant? je laisse tourner la pompe ou non?
merci à tous pour votre aide et vos conseilles
Lun 18 Avr 2011 à 20:09
Oui, laisse tourner ta pompe T°/2 :wink:
eau de javel dans piscine auto-portée
par Béa du 88
Mer 27 Avr 2011 à 15:08
Bonjour, après avoir eu la visite du pisciniste, nous avons changé le sable du filtre, avons refait un chlore choc+anti-algues (en ayant équilibré le ph auparavant) mais rien ne marche. Avant de vider l'eau j'essaierais bien l'eau de javel mais peut-on le faire dans une piscine auto-portée (zodiac flexiplus) sans risquer de l'abimée? Merci de vos réponses.
par piolet34
Mer 27 Avr 2011 à 15:33
2 solutions s'offrent à vous
- vous voulez une eau claire: changez l'eau
- vous voulez comprendre ce qui se passe: changez de pisciniste. Le nouveau pisciniste s'il est sérieux vous dira qu'il y a trop de stabilisant et qu'il faut changer l'eau.
par lereveur
Mer 27 Avr 2011 à 15:38
L'année passée ( première mise en route) l'eau est devenue toute verte fin de l'été . Je n'ai pas voulu jouer avec trop de produits . Après plusieurs contacts et les conseils sur le forum il fallait baisser le pH et filtrer en continu des jours et des jours avec du floculant . L'eau est redevenue claire , avant l'hiver j'avais une eau limpide et la semaine passée après enlèvement de la bâche un petit nettoyage du fond et tout était nickel . Un spécialise piscine du coin prétendait que mon eau était morte, les faits ont démontrés qu'il n'en était rien, il faut surtout être très très patient et laisser l'eau trouver son équilibre . je suis convaincu que pour cette deuxième saison l'équilibre de l'eau sera plus stable. une nouvelle eau ne doit-elle pas reposer un peu avec d'être moins sensible ?
par Béa du 88
Mer 27 Avr 2011 à 15:48
le pisciniste a analysé l'eau et elle n'est pas stabilisée. C'est pourquoi il est très étonné que les chlore choc n'aient pas marché. Il a analysé l'eau après 2 chlore choc et vu les résultats il m'a conseillé de refaire une chloration choc puisque l'eau n'était pas stabilisé.
ça y est, l'eau est limpide!!!
par Béa du 88
Sam 30 Avr 2011 à 09:20
en voyant votre message, je me suis dit que je ne risquais rien d'attendre qq jours avant de vider l'eau et j'ai eu raison car, ça y est :elle est toute limpide! Le fond est un peu sale donc nous avons nettoyé( il y a 1h)Je pense que nous devons laisser la pompe marcher qq heures mais ensuite nous devons attendre combien de temps avant de mettre les produits habituels?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, GoogleOther et 58 invités
