brunel a écrit:Ben voilà, c'était pas si compliqué!
Quand on pousse kalla inti dans ses retranchements, il devient excellent.
Vos explications deviennent claires, documentées et enrichissantes.
Je regrette simplement un peu de repenti (une contradiction majeure toujours pas justifiée)et d'humilité :je compte sur toi pour relever les betises que je pourrais sortir sur le forum, ce qui risque de te donner pas mal de boulot !
A plus!
position buses de refoulement débordement
Ce post me semble le bon endroit pour obtenir des conseils sur la position de mes buses/bondes
Je planifie le positionnement des buses de refoulement et bonde de fond/aspiration pour une piscine 8x4 à débordement sur deux côtés (débordement en violet sur l'image).
Je n'ai pas encore positionné l'escalier.
Je planifie d'utiliser une seule pompe à débit variable 3CV
Pourriez-vous me donner votre avis sur le positionnement des buses de refoulement ?
En bleu, ce sont les refoulements à 30-35 cm du niveu d'eau face au débordement et à 20 cm du fond côté débordement.
En jaune, des spots
En rouge, des aspiration (bondes ou passe paroi standard avec "grille" devant)
Je prévois l'utilisation de passe paroi MTS (http://www.poolpowershop.de/pool/pool-e ... uen-300-mm), pour tous les points rouge jaune et bleu (les bonde de fonds seront aussi MTS). A discuter le type de buse à fixer à ces passe paroi, MTS propose divers diamètre.
Certains passe paroi donneront dans le bac tampon, je passerai dans la bac tampon avec du tube PVC rigide (la bac tampon serait donc couvert, genre caillebotis). Me conseilleriez-vous de mettre ces buses-là en fond de piscine (radier), si oui, avec quel matériel ?
Petite remarque, le vent s'oppose au long côté du débordement, ainsi je positionnerais les buses uniquement sur les longs côtés avec le principe de refoulement C de l'image ci-dessous (source http://piscineinfoservice.com/filtratio ... ebordement)
Merci pour vos commentaires.
Besoin d'aide, merci !
En jaune, des spots
Slt,
Pour ma part j'ai une piscine à débordement sur les 4 cotées mes buses sont au sols et c'est très bien
J'ai une pompe de 30M3 pour info.
Si tu souhaites vraiment les avoir sur un coté je les trouve trop hautes et on risque de voir un remou au niveau de l'eau.
7 buses cela me semble trop pour e type de bassin, quels sont leur debit nominal?
Les buses d'aspirations je les trouve trop prêt du fond du bac tampon
Pour une piscine à débordement, l'idéal c'est des refoulement en fond de bassin, ainsi toute la masse d'eau est soulevée. L'eau est plus homogène, mieux mélangée, d'autant que l'eau arrive non pas en 1 jet unique mais elle est diffusée horizontalement à 360° par les buses de fond
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 129 invités
