par Vincent04
Mar 29 Juin 2010 à 18:50
Tu as tout en main pour savoir quoi faire.
Pour ton ph, si tu es juste à la limite haute tu peux utiliser ton peroxyde aux doses recommandées càd 5L. Le lendemain, si pas de succés tu recommence avec la même dose.
En ce qui concerne l'absence de mesure de chlore, depuis le temps et vue ton eau, il n'y a plus ni chlore ni peroxyde (si tant est qu'il y en est eu un jours. Connais pas se qu'il devient dans le temps)
Si tu traites au chlore, celui que tu veux vue que tu es ok en stabilisant (il y a juste le prix qui change (mais la javel sera plus brutale car pas stabilisée quand même), il te faudra impérativement faire baisser ton ph bien comme il faut avant. Puis traiter avec les doses indiquées soit par marceau soit par moi. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu as des bandelettes, si le lendemain du traitement il n'y a plus de chlore, il faudra en remettre sans tarder. Il n'y a pas de miracle! Il n'existe pas de bandelettes qui te dira la quantité d'oxydant qu'il te faut mettre dans ta piscine pour tous faire péter. Les doses préconisées ne sont que des moyennes.
Tu as encore une solution que je te conseille si tu acheté la javel que je t'avais conseillé d'acheter. C'est de mixer peroxyde et javel à 1 heure d'intervalle. Tu baisses ton ph à la moitié de la tolérance, tu commences à la javel, tu brasses et filtre, puis une heure après tu vérifie qu'il reste du chlore. Au mini 1 mg/litre suivant la doc de mareva.(tu complette avec ton chlore choc si nécessaire) Perso quand je l'avais fait à la sortie de l'hiver j'avais zappé l'étape du test. (avec javel et oxygène actif Axton acheté à Weldom (leroy merlin) et têtard et autre bestioles :) ) http://www.mareva.fr/docs/(fr-tech-2).REVA-REVATOP.pdf tu mets les 5 l de peroxyde. Avec ça, tu es tranquille dans la journée. Vue l'état de ton eau prévoies une floculation.
Au travail.
par natetmicha
Mar 29 Juin 2010 à 19:27
on s occupe de tout ca demain et je te tiens au courant de l etat de l eau avant le week end, bonne soirée
par natetmicha
Ven 02 Juil 2010 à 17:47
Alors nous avons mis l eau de javel et filtre mais pas de resultats, du coup hier soir, trop marre on a vidé la piscine, sauf ue on peut pas la vider completement sinon tous les polystirenes sous le liner se sortent donc on est obligé de laisser 30 cm d eau pourrie au fond de la piscine avant de re remplir, que doit on faire pour etre sur que ce qu on va mettre comme nouvelle eau va pas tourner, en plus ici il fait 35 ° et surement bientot orage, or on peut pas filtrer tant que la piscine est pas remplie, est ce que je dois refaire un ttt a l oxygene actif? merci d avance pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 145 invités
