par fabulon
Dim 02 Mai 2010 à 21:17
Merci pour vos conseils.
Je vous dirai comment cela évolue.
par fabulon
Lun 03 Mai 2010 à 16:53
Aujourd'hui (test aquacheck):
chlore: 5,1 (ça baisse)
ph: 8,4 (ça augmente!)
tac: 188 (ça augmente)
Je mets pourtant du ph-.
Sur le bidon est indiqué:
"1,5kg pour faire baisser de 0,2 pour 100m3"
C'est sur que je n'y vais que environ 200g par 200g.
De plus, il est écrit qu'il faut le diluer et le déverser sur toute la surface de la piscine. Or, je mets tout dans les skimmers.
Lun 03 Mai 2010 à 17:22
Je suppose que ton volume d'eau est de +/- 50 m3.
Comme ton pH reste très élevé (8.4), que ton produit pH- n'est pas très concentré (750 g pour diminuer le pH de 0.2 unité pour 50 m3). Je pense que tu peux risquer sans trop de problème de mettre une bonne dose (par exemple 1 kg) d'un coup. Ensuite, il faudra attendre au moins 12 heures pour voir l'effet que cela a eu.
par GD
Lun 03 Mai 2010 à 17:26
Tu fais bien de ne pas obéir à la notice sur le bidon, cela dépend tellement de l'eau que tu as. . . La poudre de pH-, tu peux verser doucement devant les refoulements dans la piscine, c'est mieux que d'envoyer de l'acide concentré dans les tuyauterie, la pompe etc. . .
euh, pardon pour la suspicion indigne, masi ça ne serait pas du pH+ par hasard :lol: :oops:
Car normalement avec ce type de produit, la tendance est à une légère baisse. . . Car une montée de pH et de TAC, ça ressemble à une addition de carbonate de sodium ou calcium, ce qui est du pH+ qui touche aux deux paramètres à la hausse . . .
par fabulon
Lun 03 Mai 2010 à 17:42
Non, non, ce n'est pas du ph+ (j'y ai pensé.)
J'ai mis environ 500g ce soir.
On verra demain. . .
Et concernant le tac à 188. C'est quoi les valeurs moyennes?
Sur l'aquacheck, il y a marqué entre 80 et 120.
par fabulon
Mar 04 Mai 2010 à 18:04
Ca baisse un peu:
chlore: 4,8
ph: 7,8
tac: 158
j'en ai remis une couche ce soir. on verra demain!
Mar 04 Mai 2010 à 20:11
bonsoir.
lorsque l'on traite au chlore lent , il est conseillé de vider 30 à 35 % de son eau à la remise en route, cela t'aurait évité tous ces problèmes, avant de faire quoi que ce soit, il est important de contrôler les paramètres de son eau.
vide 7 à 8 m3 de ton eau, cela te permet de déconcentrer le stabilisant de l'année dernière et résoudra immédiatement ton problème de taux de chlore.
par fabulon
Mar 04 Mai 2010 à 20:26
Je ne devais pas avoir trop de stabilisant, vu que mon eau est "neuve" de fin septembre dernier.
Mar 04 Mai 2010 à 21:03
d accord pour le stabilisant si ton eau est neuve, mais si tu veux résoudre immédiatement ton problème de ph et ton taux de chlore sans mettre de produit, tu vides 7 à 8 m3 d'eau. sinon tu peux continuer à baisser ton ph, 200g de ph moins pour 10 m3, fait baisser de 0.2 ton ph, a mon avis c'est pas la solution la plus économique et surtout c'est un produit supplémentaire dans l'eau.
salut.
par fabulon
Mer 05 Mai 2010 à 21:06
Chlore : 4,1 (youpi, ça baisse bien)
Ph: 7,9 (ça bouge pas vraiment, +0,1 même.)
Tac: 188 (c'est pas trop haut?)
J'ai vidé 3 ou 4 cm d'eau, j'ai rerempli.
Puis j'ai à nouveau mis du ph-.
On verra demain!
Mer 05 Mai 2010 à 21:31
bonsoir
ne t'inquiète pas c'est très rare que le tac soit élevé, au-delà de 300 ppm il faut intervenir.
par fabulon
Jeu 06 Mai 2010 à 19:24
chlore: 3,3
ph: 8
tac: 188
Le ph ne bouge toujours pas. J'ai fini hier soir le bidon qui me restait de l'an dernier: il y avait pas mal de morceaux qui avaient cristallisés.
J'ai acheté une nouvelle boite, et là, il n'y a que de la poudre. Cela sera ptet + efficace. On verra demain.
par fabulon
Ven 07 Mai 2010 à 16:40
chlore: 2,8
ph: 8,1
tac: 133
pfffffff, le ph ne veut toujours pas baisser.
Pire, par rapport à mardi il est passé de 7,8 à 8,1. Alors que j'ai mis du ph- tous les jours.
Ché po quoi faire!
Ven 07 Mai 2010 à 17:44
Pourquoi n'utilises-tu pas de l'acide plutôt que ton pH- qui semble périmé ?
par gerald.sg
Ven 07 Mai 2010 à 17:55
utilises tu du ph en poudre à dissoudre ?
si oui prend un bidon de ph minus hth liquide c'est radicale.
par fabulon
Ven 07 Mai 2010 à 18:09
Ce que j'ai mis hier, c'était un bidon neuf de poudre et le ph n'a pas bougé d'un iota!
Le ph- liquide?
L'acide chlorhydrique?
Ca se trouve où ça?
Ven 07 Mai 2010 à 18:20
L'acide chlorhydrique (aussi appelé esprit de sel), on en trouve partout (GS, bricos, etc.). Mais il est préférable de mettre de l'acide sulfurique, quoique pour une fois, de l'acide chlrhydrique ne posera aucun problème :wink:
Une bouteille d'un litre d'acide chlorhydrique coûte en général 2 ou 3 €, voire même moins.
par fabulon
Ven 07 Mai 2010 à 18:22
Et j'en met combien? comment? où?
(ma pistoche fait environ 45 m3)
Ven 07 Mai 2010 à 18:24
Avec ton pH coincé à 8.1, je commencerais par 1/2 litre. Mais à mon avis toute la bouteille y passera :wink:
par leautoit
Ven 07 Mai 2010 à 22:14
moi j arreterais d y mettre des produits.vu le temps qu'il fait dans le lot j attendrais une semaine piscine non couverte et je referais une mesure. la premiere annee impossible de faire baisser le ph malgré l'apport de ph- seul l'apport de l eau de pluie a permis de faire evoluer le ph vers 7,6.
par fabulon
Sam 08 Mai 2010 à 21:24
Pffffffff:
chlore 2,9
ph 8,1
tac 155
Vu tout ce que j'ai déja mis comme ph-, je crois que mon voisin leautoit a raison.
Je vais tenter le coup de l'acide chlorhydrique si j'en trouve. Sinon. . .
C'est grave pour le liner ou la tuyauterie d'avoir un ph de 8 :?:
par besnard
Sam 08 Mai 2010 à 21:47
tu n as pas asse vider d eau 3 a 4cm c est rien tu vide 1/3
et évite l acide chlorhydrique ph- liquide acide sulfurique
par fabulon
Dim 09 Mai 2010 à 06:43
Certes, mais foutre en l'air 15 m3 de flotte. . . ça me gène!
par besnard
Dim 09 Mai 2010 à 06:56
ça te coûtera moins cher que d ajouter des produits qui apparemment n agisse pas car ton tôt de stabilisant dois être important
tu devrais essayer la marque hth très bon produits et très efficace
par fabulon
Dim 09 Mai 2010 à 07:12
C'est pas une question de sous. 15 m3 de flotte ne représente chez moi que 15€. Mais, c'est plus dans l'idée de jeter cette eau.
Et sinon, est-ce qu'un ph de 8 est dangereux pour la piscine?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 79 invités
