non vas y explique moi.
perso je préfère le schéma 2
pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
prefers tu le 2 pour quelle raison ?
le circuit est le meme et le by pass ne sert à rien car c'est un autre circuit totalement independant de la filtration de la piscine.
Heuuuuu, La c'est pas la by-pass qui sert à rien
Si la pompe de circulation fait par exemple 20m3/h, que la PAC choisi a un rendement optimal pour 12m3/h de débit:
Comment fais-tu pour avoir ce débit optimal sans brider le refoulement de ta pompe de recirculation.
Certes il est moins grave de brider le refoulement d'un pompe plutôt que son aspiration, mais bon.
Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue.
parce que si la pompe (de circulation) débite + que ce que la pac peut recevoir
ça permet de "réguler" le débit en entrée de pac
ericpastaga a écrit:parce que si la pompe (de circulation) débite + que ce que la pac peut recevoirça permet de "réguler" le débit en entrée de pac
Exact ! J'ajouterai (mais je me répète) sans brider la pompe de circulation.
dans le 1er shema aussi
gerald.sg a écrit:dans le 1er shema aussi
oui dans ton premier schéma aussi.Il est possible de réduire le débit dans la PAC. Mais expliques nous comment préserves-tu la pompe de circulation?
eaxctement de la meme façon qu'avec un by pass.
gerald.sg a écrit:eaxctement de la meme façon qu'avec un by pass.
bah non
l'eau rentre dans la pompe de circulation (ok) elle sort vers la pac (ok), si la pac accepte X débit mais que la pompe en fournis + y'as soucis, par contre si by-pass tu peut "réguler" ce trop de débit grâce au by-pass
une partie passe dans la pac, une autre sans passer par la pac
donc le débit est bon pour les 2 (pompe et pac)
de la meme façon avec les 3 vannes sur le shema 1,la seule différence c'est que l'eau ne passera que pas ce circuit.
Ça marche pas ce que tu nous dis.
Le schemas 1 n est pas bon le schemas 2 est super bon et y a mm pas a discuter
Vive la retraite à 67 ans, comme ça on se fait pas chier par la vieille a longueur de journée.
55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17
Filtration sable.
JJ-mlo a écrit:Le schemas 1 n est pas bon le schemas 2 est super bon et y a mm pas a discuter
Entièrement d'accord. Mais faut croire que d'autre ne le sont pas.
pourquoi le 1 n'est il pas bon ? pour le debit de la pompe de circulation ?
je ne vois pas ou est le probleme puisque c est un circuit independant de la filtration de la piscine et pour la pac sumheat il faut y mettre un by pass au dela de 23m3/h .
Ok pour les PAC moyen/haut de gamme.
Mais pour les PAC bas gamme (comme celle venant de Chine par exemple) explique nous comment fais-tu sur ton schéma 1 pour limiter le débit dans la PAC sans brider le refoulement de la pompe de circulation (pour la préserver)?
Si tu persistes alors je crois que ta crédibilité va déSANDRE en flèche !
Kalagan59 a écrit:Ok pour les PAC moyen/haut de gamme.
Excellent
bc327 a écrit:Kalagan59 a écrit:Ok pour les PAC moyen/haut de gamme.
Excellent![]()
Je t'avoue que je me suis fais rire moi même !
pourquoi tu me parles de pac bas de gamme,la sumheat c'est du haut de gamme et ma celibrité comme tu dis si bien je m'en moque royalement,et me confond pas avec sandre.
moi je sait de quoi je parle,et sur le shema 1 et la pac sumheat installée c'est moi qui me
et ton by-pass ne changera absolument rien au bon fonctionnement de la pac et de la pompe.
et si je devrais mettre un by-pass comme sur le shema 2 je ne mettrais meme pas les 2 vannes à l'entré et à la sortie de la pac,mais tu es tellement super fort que tu ne la meme pas precisé.
Non seulement tu sembles ne pas comprendre grand chose à ton "métier" mais en plus tu ne comprends rien à ce que j'écris.
Tu es pathétique. C'est dommageable pour les forumeurs novices qui seraient amenés à croire que tu es de bon conseil car tu te dis professionnel.
Enfin, je suis persuadé que tu as changé de pseudo et que Sandre et toi n'êtes qu'un seul personnage. Tu n'oses pas le dire car avant tu te faisais passer pour un amateur (la vérité en fait).
Ces propos n'engagent que moi (et ceux qui les croient bien sur).
ah bon et pourquoi je ne comprend rien à mon metier ?
vas y explique moi ?
dit moi le soucis sur cette installation qui est deja faite et fonctionne parfaitement.
PAC sumheat 11 KW et pompe supreflo 3/4 CV et un circuit indépendant de la filtration.
et pour la fin il y a déjà un modérateur qui à confirmé mes propos sur lesquels sandre est bien à la réunion et confirmé par un forumeur qui à était lui rendre visite là-bas.
alors question columbo tu n'es pas doué,alors avant de sortir ce genre de C--------E,renseigne toi bien
et je ne suis pas pathétique du tout mais réaliste
Nous somme nombreux à ne pas être doué
Juste une petite remarque, ce n'est pas parce que ta frangine est partie en réunion que tu n'utilisais pas son pseudo du temps où elle était inscrite sous le pseudo Sandre, devenu le boulet
Les similitudes (sur le fond et sur la forme) sont parfois étonnantes dans certains msg de Sandre et de Gérald . . .
Quant à ton problème de bypass, Gérald t'es vraiment pas doué, c'est grave pour un pro. Tout a été dit et je n'en rajouerai donc pas à ce sujet
et je ne vois pas ou je suis mauvé dans l'histoire,et pour ma soeur hélas non elle n'a pas le net à la réunion et la bas le haut débit ça n'existe pas encore.
et puis vu comment vous l'avez traité je ne pense pas quelle reviendra ici.
mais allez y défoulez vous sur moi ça me gène pas du tout,j'en rigole même.
Moi si j ai un conseil a te donner , va au cour de dessin technique
Filtration sable.
Filtration sable.
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 75 invités
