par gerald.sg
Jeu 04 Fév 2010 à 10:24
j ai dit elle fonctionne jusqu'a moins 10 et c est moins 5 en fait ouppsssss,mais je pense pas que beaucoup de monde se baigne à moins 5° :P :P :P http://sgpiscines.web.officelive.com/Do ... cus_FR.pdf
par DavidF
Jeu 04 Fév 2010 à 10:34
comme toutes les pac à partir de 5° il n'y a plus de rendement.
Ces babasses sont faites pour allonger la durée de baignade, pas pour chauffer l'eau toute l'année (enfin avec de grosses disparité en fonction des régions bien entendu). :wink:
par fraggy
Jeu 04 Fév 2010 à 12:01
Re la ok je suis d accors avec vous 2 apres -5 une pac est hors jeux
Apres dans les faits je driai en dessus de O ° bof bof
il y a un factrue a prendre en compte c est l humidité de lair bien sur si l air est charger en humidité il va y avoir une formation de givre tres rapide sur l evapo et donc un arret de la prodoction de chaud :wink:
le temps du degivrage
j aivais fait un post pour choisir ca pac
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 19167.html
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par highgana
Jeu 04 Fév 2010 à 13:27
Disons que plus la température baisse et plus le rendement aussi.
C'est du au cycle de degivrage/préchauffage/chauffage qui tourne en boucle toutes les 30 minutes.
Au dessus de 0 degrés, la différence est pas flagrante, ca met un peu plus de temps pour chauffer mais ca chauffe. en température néagative, il y a des fois ou tu peux chauffer pendant 3 jours sans avoir la température choisie.
par DavidF
Jeu 04 Fév 2010 à 14:02
Par contre attention sur les cop annoncés le dégivrage n'est pas prit en compte en général (il faut bien poser la question). La différence est de 8 à 30% selon les pac.
par pascal27
Mar 16 Fév 2010 à 13:20
nous nous orientons de plus en plus vers le gaz mais reste à chiffrer l'installation. Quelle puissance de chaudiere ?
ensuite le choix entre une chaudiere spéciale piscine ou une chaudiere domestique de moindre cout avec un echangeur ?
Quand pensez vous ?
par AQUA6
Mar 16 Fév 2010 à 14:20
A -20°C en température extérieure, si la pompe à chaleur peut fonctionner à cette température, elle fonctionnera au mieux à un COP de 1, c'est à dire aucun intéret et ne chauffera probablement pas grand chose. Et avec des pressions de gaz sympathiques :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 75 invités
