par fleg
Dim 27 Sep 2009 à 08:18
GD a écrit:Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit ! :roll:
Je renonce à tenter de comprendre. . . , alors que la réponse doit être simple. Mais si le langage est incompréhensible, sa traduction n'est pas possible. . . :roll: :roll:
Faites un effort avec les participes passés, etc. . . sinon, on ne pige rien, et c'est bien le cas ici. . . :roll:
Maintenant si fleg est anglais, je suis désolé. Dis le en français d'abord, et aussi en anglais ensuite, on se débrouillera . . . :wink:
Autant dire que tu a d'autre chat a fouetter merci de ton aide :lol: la réponse et tres simple je vais t'expliquer vu que tu a du mal a tout comprendre petit récapitulatif pour GD mon problème étais le suivant ma piscine a etais mise en route par un piscinier (*c'est une personne qui s'occupe des piscines) :wink: il a mis d hypocloryte de calcium mon eau et devenue toute blanche j'ai laisser tourner la filtration 48H comme il m’avait dit (le piscinier*) puis au bout de 48H jai mis en route le ph perfect je les étalonnées mis en place ca m'indiquer un ph tres haut alors j'ai mis du ph moins liquide (*produit pour faire descendre le ph) et j'ai fait tourner le lendemain ph a 5.1 :shock: je change de bidon ph plus je vais faire tester en effet 6.1 le bidon de ph plus y et presque passer et toujours 6.5 pas plus le piscinier et revenu et ca venais en faite du trou de la canalisation du porte sonde ph un truc tout bête faut percer beaucoup plus gros que ce qu’il dise voila :)
c'est plus clair je penses
merci a tous pour votre aide :wink:
par GD
Dim 27 Sep 2009 à 11:29
Boudiou, les phrases s'améliorent (un peu, il manque la ponctuation, très important pour éviter de relier 3 phrases différentes en une) :wink: , mais je n'ai toujours pas compris ce qui a bien pu se passer. La sonde ne passait pas à travers le trou ? Bref pas grave si le pb est résolu. . :wink:
par la fourchette
Ven 26 Fév 2010 à 22:05
Tu es fâché avec la ponctuation ?
Langelier
par Daddy
Sam 27 Fév 2010 à 12:07
Pour une première mis en route ( comme pour une ouverture de saison ), j'ai trouvé léger que la personne qui s'occupe de ton bassin dise : " Mettre en route l'appareil sous 48 h "
On allume pas une régule ph comme un spot piscine !
Ton eau doit être équilibrée avant sa mise en route avec l'indice de saturation de Langelier.
Ca me parait être un minimum syndical et ne pas être présent lors de sa mis en route me laisse vraiment perplexe .
Une eau équilibrée c'est la certitude de ne pas voir ton bidon se vider dés l'amorçage de celui-ci
Dad
par fleg
Sam 27 Fév 2010 à 17:53
Tu est H.S :wink: est cela sert a rien de faire remonter un sujet resolu :wink: :wink:
PS :si c'est la ponctuation qui te gène ,je te conseillerez ainsi cas tous ce qui chasse les fautes orthographe :) http://dr-wettstein-badour-lctuere-extp ... chive.html d'allez la
A bonne entendeur
Modifié en dernier par fleg le Sam 27 Fév 2010 à 18:04, modifié 1 fois.
Re: Langelier
par fleg
Sam 27 Fév 2010 à 17:55
Daddy a écrit:Bonjour,
Dad
c'est comme ca :) ,maintenant tout et ok tous fonctionne
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 75 invités
