par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 18:09
fraggy a écrit::lol: :lol: :lol:
Bon je repends : au sujet comment la pac fait si ( elle est a l arret donc filtration aussi ) pour conaitre la temperature de leau ?
tres simple tu a une consigne EX 27 ° cette consigne c est ta temperature d entée ok ?
apres plusieurs heures si tu n as pas de circulation ton eau va passer sous les 27° ok ?
donc le plus souvent la nuit
La ta pac va demmarre et donc demmarré ta filtration la il y a 2 solutions :
1 ta temperature de bassin est toujours a 27° et la ta pac va de nouveau ce couper
2la temperature du bassin n est plus a 27 ° et la ta pac restera en marche le temps de monter a 27°puis passé a veille :wink:
au sujet du timers ? il est bien sur la pac ? oui
ta filtration peut marché en auto sans la pac ?
:?: j'ai plusieurs problemes d'ou mes nombreuses questions
quand la PAC s'arrete elle fait disjoncter la pompe
quand la PAC est en marche je ne peux plus couper la pompe avec le disjoncteur de la pompe il faut éteindre la PAC :twisted: bref que du bonheur
par contre 12H de filtration pour jour je trouve un peut just apres je sais pas a combien tu chauffe ?
effectivement il est preconisé t°/2 soit pour 27° 13h30
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 18:16
donc le plus souvent la nuit et je ne veux pas filtrer et chauffer la nuit
en clair je souhaite :
1) filtrer la journée durant les plage de mon horloge
2) quand la t° descend la PAC se met en marche ( le plus souvent je pense que c'est au début de la journée quand la t° est descendue durant la nuit
Voilà , quel systeme et branchement je dois faire pour réaliser ça , faut il brancher la PAC et la pompe sur la meme horloge et supprimer l'asservissment le la PAC sur la pompe
@+fraggy
par fraggy
Jeu 18 Juin 2009 à 18:55
Re oui c est bien un pb de cablage sur ton coffet c est pour cela que je t ai dit que ca fait peur :lol:
ton cablage n est pas bon du tout tout est a revoir
donc le plus simple : remettre nikel ton cablage de coffet de piscine avec un montage pour asservire ta filtration
puis utiliser ton timers sur ta pac pour bloquer ta pac a 12H /jours
Pour ton cablage je peut d aider pas a pas si tu veux :wink:
@+fraggy
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 19:54
je vais commencer par monter ton systeme avec le relais de puissance ,
as tu des reference ou une marque pour de relais , le site radiospare est réservé au pro je n'ai pas pu en prendre chez eux . demain j'essaierais d'en trouver un
par fraggy
Jeu 18 Juin 2009 à 20:31
chrisdream a écrit:je vais commencer par monter ton systeme avec le relais de puissance ,
Ici http://www.gotronic.fr/catalog/relais/r ... =mini2.htm
puis va dans RELAIS FINDER TYPE 55
relais 220V code 6072 et support 6079
Par contre ne commence pas ton montage avant d avoir regler tes pb de cablage de ton coffet de piscine :wink:
@+fraggy
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 20:39
merci , impeccable ,
pour l'instant je vais supprimer l'asservissement , et regler la pac avec le timer 1 h après le déclenchement de la pompe et 1 h avant la fin
par fraggy
Jeu 18 Juin 2009 à 20:53
Par contre c est quoi sur la photo ?
Et les cables ? 1 alim general ,2 moteur de filtration,3 alim pac ,4 moteur ncc ? j ai bon ?
J ai oublié ton horloge du haut c est pour quoi ?
[img][img]http://img41.imageshack.us/img41/6554/tableau22.jpg[/img]
[/img]
@+fraggy
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 21:05
t'as tout bon pour les cables
en haut c'est pour le surpresseur que je n'ai pas , j'ai un robot
en bas a coté de la NCC , c'est l'arrivée principal et a droite l'horloge de la pompe ,
dans ce tableau acheté tout fait , j'ai juste rajouté les disjoincteur pour le local , la pAc et la NCC , tout le reste est d'origine
par fraggy
Jeu 18 Juin 2009 à 21:21
Ok donc tu n a pas besoin de relais tu zn a un sous la main :lol: :wink:
celui du surpresseur :wink:
Au fait quand tu dit:
quand la PAC est en marche je ne peux plus couper la pompe avec le disjoncteur de la pompe il faut éteindre la PAC bref que du bonheur
c est tout a fait normal vu qu tu aliment ta pompe depuis ta pac comme deja expliqué pas fait pour ca :!: :!: passe par le relais et plus de pb :wink:
@+fraggy
Modifié en dernier par fraggy le Jeu 18 Juin 2009 à 21:27, modifié 1 fois.
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 21:23
peux tu m'expliquer les branchements que je dois faire
par Kermite
Jeu 18 Juin 2009 à 21:46
Oui Fraggy la HAYWARD POWERLINE 11 Kw possède bien un Timer ON et OFF.
La doc complète de la POWERLINE sur http://www.piscine-center.net/pdf/telec ... ERLINE.pdf
par fraggy
Jeu 18 Juin 2009 à 21:48
[img][img]http://img14.imageshack.us/img14/3231/tableau23.jpg[/img]
[/img]
Tu decable tout ton contacteur et tu recable comme sur la photo
:wink: :wink:
@+fraggy
par chrisdream
Jeu 18 Juin 2009 à 22:10
ok si j'ai bien compris c'est ça
http://img200.imageshack.us/img200/29/tableaupac.jpg
je vais essayer demain soir
merci :wink:
tu vas me trouver lourd mais j'ai un autre probleme avec ma NCC , je t'en parlerais une autre fois , chaque jour suffit sa peine :wink:
merci :lol:
par fraggy
Ven 19 Juin 2009 à 16:02
Yes c est ca
Ok pas de pb pour la NCC :wink:
@+fraggy
par chrisdream
Ven 26 Juin 2009 à 19:05
ça a encore sauté , je ne sais pas pourquoi ,
il y a t 'il un sens (phase neutre) pour les branchements 1 et 2 sur la PAC
par fraggy
Sam 27 Juin 2009 à 07:07
chrisdream a écrit:ça a encore sauté , je ne sais pas pourquoi ,
:shock: :shock:
Re Non pas de sens :wink:
C est quoi qui saute ? et a quelle moment ?
@+fraggy
par chrisdream
Sam 27 Juin 2009 à 09:58
je ne sais pas encore , je suis rentré hier midi j'ai vu le message d'erreur sur la pac indiquant manque d'eau et la pompe ne fonctionnait plus , ça avait disjoncté :?: :?: :?: :?:
par fraggy
Sam 27 Juin 2009 à 12:57
chrisdream a écrit:je ne sais pas encore , je suis rentré hier midi j'ai vu le message d'erreur sur la pac indiquant manque d'eau et la pompe ne fonctionnait plus , ça avait disjoncté :?: :?: :?: :?:
ok mais repond a ma question ca a disjoncté ou sur le disjoncteur ( avec le bouton rouge et le bouton Noir ) de ta filtration ?
Si oui ta pompe fait quelle puissance ?
Sur ton disjoncteur il y a un rond pour regler les intencités il est sur quoi ?
@+fraggy
par chrisdream
Sam 27 Juin 2009 à 16:26
ok mais repond a ma question ca a disjoncté ou sur le disjoncteur ( avec le bouton rouge et le bouton Noir ) de ta filtration ? OUI
Si oui ta pompe fait quelle puissance ? 1CV (ultraflow pentair)
Sur ton disjoncteur il y a un rond pour regler les intencités il est sur quoi ? 4A
@+fraggy
par fraggy
Sam 27 Juin 2009 à 18:15
Ok Ok
Ca disjoncte quand ?
Au demarage seul de la filtration ?
apres plusieurs minutes filtration seul ?
Au bout de plusieur heures filtration seul ?
Au demmarage pac en marche et donc filtration en marche ?
Apres plusieurs minutes pac et filtration en marche ?
Apres plusieur heures pac et filtration en marche ?
filtration seul en marche quelle est la pression du filtre a sable ?
filtration et pac en marche quelle est la pression du filtre a sable ?
Tu es bien passe avec une config filtration asservis a la pac ?
Te rest plus a mettre les reponces mais a premiere vu le reglage du thermique et un peut bat ;a voir en fonction des reponces :wink:
Tu peux le regler a combient au max ?
@+fraggy
par chrisdream
Dim 28 Juin 2009 à 17:41
fraggy a écrit:Ok Ok
Ca disjoncte quand ? je m'en suis apercu ce matin
Au demarage seul de la filtration ? donc je pense au demarrage de la pompe
Au bout de plusieur heures filtration seul ? une fois rebranché ça fonctionne normalement
Au demmarage pac en marche et donc filtration en marche ? la pac ne doit pas se declencher avec les temperatures en ce moment
filtration seul en marche quelle est la pression du filtre a sable ? 0.5 bars
filtration et pac en marche quelle est la pression du filtre a sable ? la pac ne se declenche pas
Tu es bien passe avec une config filtration asservis a la pac ? je crois , j'ai fais exactement comme tu m'as dis
Tu peux le regler a combient au max ? je peux le mettre sur 6.3A , j'ai lu sur la doc de la pompe que pour une 0.75w il fallait 4.8A je l'ai mis sur 5 A , en esperant que cela vienne de là
@+fraggy
prog powerline 11kw
par doctor beat
Mar 16 Avr 2013 à 10:48
bonjour j ai commandé une powerline 11kw, et je vous demande s il est possible de programmer deux plages de fonctionnement de la pac? en effet la pompe de filtration est autonome avec une horloge et depuis cette horloge la pac et je souhaite donc differer legerement le demarage de la pac.
cordialement merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 77 invités
