par ericch89
Dim 24 Mai 2009 à 10:36
J"ai fait ces messages pour demander des renseignements .
Tu laisses entendre que le matos à 900 euros n'est pas bon .
Si tu as des infos je suis preneur , sinon je ne vois pas l'interet de ton message .
Une deshumidication chez PSA c'est plus de 5000 euros alors .
c'est plus cher donc c'est mieux .je veux bien mais pourquoi ?
Dans cet esprit , y'a des voiture à 30000 euros et d'autres à 7000 euros .
mais si on veut quelque chose qui roule , celle à 7000euros va très bien .
Merci de tes explications .
par Edouard88
Dim 24 Mai 2009 à 10:38
ericch89 a écrit:Par contre il me semble qu'au niveau electrique . il n'est pas conseillé d'avoir cela à moins de 2m de la piscine .
Exact :!: Mais la mienne est à 1.20m alors je ne dis rien :( :wink:
Si tu ne t'en sers pas pendant que tu te baigne il faut alors un chauffage, sinon si l'air ambiant est inférieur à la température de l'eau, c'est condensation assurée :wink:
par ericch89
Dim 24 Mai 2009 à 10:41
Tes explications seront très interessantes puisque tu vends ces deshu .
Donc ils ont quoi que n'a pas ce ""truc" à 800 euros .
merci pour ton aide
Edouard: mais quand tu es dans l'eau , ton deshu fonctionne ?
par Edouard88
Dim 24 Mai 2009 à 10:47
Je rejoins ton avis Eric, le plus cher n'est pas forcément le meilleur ni le plus adapté. Exemple, le PSA DT850 et le Teddington DT850 qui sont pratiquement les mêmes appareils, ne sont pas vendus au même prix. . . :wink:
par Edouard88
Dim 24 Mai 2009 à 10:52
ericch89 a écrit:Edouard: mais quand tu es dans l'eau , ton deshu fonctionne ?
Si les ouvertures sont fermées, l'hiver ou par temps froid je suis obligé, sinon condensation sur les carreaux dès que le bassin est débâché. Mais il n'y a plus d'enfants donc les éclaboussures sur l'appareil sont rares, et avec les protections électriques il ne doit pas y avoir de risque :wink:
par syrmar
Dim 24 Mai 2009 à 11:53
ericch89 a écrit:Tes explications seront très interessantes puisque tu vends ces deshu .
merci pour ton aide
Mon message n'est pas dirigé contre toi j'espère que tu l'as bien compris.
En fait je vais me renseigner plus avant sur le produit (j'ai pas dit truc non plus ) qui t'est proposé, ce que je peux dire c'est psa est un spécialiste de ce type d'appareil et depuis longtemps, il y a un recul nécessaire sur la qualité et la longévité.
Je vends en effet ces appareils, mais surtout j'en installe, et si par cas il y a un soucis, il suffit d'un fax à psa pour que leur service sav se mette en route (réseau national et pièces de rechange en stock).
Appareils peu bruyants (45 dba à 5 m pour un 6kw grâce au compresseur scroll) qui consomme un minimum, bon cop, équipé d'un appoint chauffage (électrique ou batterie eau chaude si vous avez une chaudière) et préconisé pour une hygrométrie de 65% pas 80%.
Demandez à psa une étude pour votre projet, et faites de même avec les autres fabricants, comparez et vous ferez le bon choix.
J'essaie juste de vous orienter, pas de vous convaincre, et en même temps ce n'est pas mon budget qui est en jeu, ni moi qui utiliserait votre piscine.
Cordialement
par ericch89
Dim 24 Mai 2009 à 12:24
ce que je n'arrive pas à comprendre c'est les differences de prix qu'on peut trouver .
Bien sur PSA est une bonne marque, mais les prix sont vraiment très importants. On est encore et toujours dans cet esprit: PISCINE=LUXE . donc des prix qui suivent !
Non les piscines ne sont plus un luxe .
une clim AIR AIR qui fait chauffage qui fait 1800W qu'on peut maintenant trouver à 1000 euros . alors qu'un deshu fonctionne finalement avec le même style de matos . et ce serait à 4000 euros .
Bien sur y'a le SAV mais bon quand même .
Ce que je voudrais savoir ce qui justifie la difference de prix entre les deux.
Merci .
Moi je me vois bien fonctionner avec mon matos à 800 euros pour voir et investir plus tard dans quelque chose de plus sérieux si y'a besoin. En plus les prix vont probablement diminuer .
En plus on dit que chez PSA ca fait moins de bruit mais quand je regarde la doc c'est .PUISSANCE ACOUSTIQUE 66dba et PRESSION ACOUSTIQUE 5m 44dba
pour le matos à 800 euros c'est 52db . , comment comparer le bruit ?
deshumidification calculer la puissance
par besnard
Dim 24 Mai 2009 à 16:57
déjà 2 ans et pas de soucis ça c est sur les pros l on en travers
par ericch89
Dim 24 Mai 2009 à 18:12
En plus je viens de regarder la PAC que je veux acheter pour chauffer la piscine fait 1000 euros et comme toutes les PAC elle deshumidifie aussi avec ses 2L/heure
par ericch89
Dim 24 Mai 2009 à 18:44
Besnard tu me confirmes que l'air sort plus chaud qu'il ne rentre ?
Car quand je regarde la doc.
http://www.purline.com/produits/des/PLC100B.pdf
On parle de puissance de froid. et quand on regarde le schéma en bas à gauche, on voit que l'air passe dans le condensateur puis le sort plus sec, mais à priori plus froid .
A moins que la première partie du condensateur refroidisse l'air pour récupérer l'eau et la deuxième partie réchauffe l'air .
Mais pourquoi parler de puissance de froid ?
par besnard
Lun 25 Mai 2009 à 05:49
oui l air sort plus chaud il réchauffe ta pièce d environ 5°
la pac a 1000 euro fait elle le froid aussi? car l hiver faut chauffer et l été refroidir
par maisduneforce
Mer 27 Mai 2009 à 21:13
merci pour ton aide
Cordialement
Sur la page 1, de ce topic, un utilisateur de PSA se plaint du fonctionnement de son modèle, 80% d'hygro, franchement cela ne fait pas une bonne pub.
Bonjour à tous, j'ai une piscine intérieure de 8x4x1.6, dans une pièce de 12x6 m. J'ai un déshumidificateur PSA, et c'est franchement une HO-RREUR !
Ca n'a jamais bien marché chez moi. Il tournait 24/24 pour une hygrométrie de 92% et la facture d'électricité etait de 750 € / tous les deux mois. J'ai acheté une bache à bulles. Maintenant l'évaporation est bien moindre, j'ai une hygrométrie de 80% environ et la facture d'électricité n'est plus que d'environ 150€ / tous les 2 mois. Je recommande donc vivement la bache à bulles !
et finalement un truc à 900 euros, même s'il ne dure que 4 ou 5 ans .
par Nachenza
Jeu 28 Mai 2009 à 17:41
Quand la bache à bulle est déroulée, il n'y a pas vraiment besoin de déshu chez moi. La déshu est allumée uniquement 8 h / jour (parce qu'elle chauffe l'eau) et je n'ai pas du tout de condensation les 16 h restantes. Ca fait juste climat africain mais pas de problème d'humidité. Par contre, dés qu'on débache, si la déshu est éteinte, ça condense en 10 minutes.
par maisduneforce
Jeu 28 Mai 2009 à 20:11
Nachenza a écrit:Bonjour,
Même avec la déshu en route ?
par Nachenza
Jeu 28 Mai 2009 à 20:15
Non, ça condense en 10 mns si la deshu est éteinte et la piscine débachée.
par ericch89
Ven 29 Mai 2009 à 06:06
donc il est necessaire d'avoir la deshu allumée pendant la baignage, ou alors tu l'allumes après t'être baigné ?
par Nachenza
Ven 29 Mai 2009 à 13:07
Déshu nécessaire pendant la baignade, ou quand le bassin est débaché.
par pfogli
Ven 29 Mai 2009 à 14:30
ericch89 a écrit:donc il est necessaire d'avoir la deshu allumée pendant la baignage, ou alors tu l'allumes après t'être baigné ?
et installer un regulateur automatique qui se déclenche dès que l'hygrometrie est superieure à 60% :?: :shock:
par maisduneforce
Ven 29 Mai 2009 à 14:41
ericch69, tu vas prendre quoi comme déshu ?
Moi idem, franchement j'hésite. quitte à mettre la déshu bruyante dans une autre pièce avec un conduit.
par sebleb
Ven 29 Mai 2009 à 23:34
j'ai actuellement une psa 308 tri encastrèe pour une piscine 32m2 dans un local 250m3 ,ça fonctionne plutot bien en efficacité meme si psa en preconisait deux, je maintiens l'hygrostat vers 80 sinon elle tourne en permanence et 80% suffisent pour ne pas avoir de condensation sur les deux baies (3m).
eau à 32°, air entre 29 et 31( de toute façon impossible de descendre en dessous de 29)
en effet elle chauffe meme sans option chauffage( entre l'eau et la deshu j'avais installé 3 radiateurs qui ne servent strictement à rien.)
ça consomme pas mal mais je peux pas te dire exactement combien car je manque de recul pour discerner les différentes conso.
effectivement avec une bache à bulle elle ne tourne pas si ce n'est 5min par heure pour brasser l'air mais le compresseur ne se déclenche pas et l'hygrométrie dans la piece est de 65%.si je débache on monte à 80% en 15 minutes et elle se met en route.
le truc qu'il faut savoir c'est que ça fait beaucoup de bruit
et comparativement une baie ouverte de15cm fait que l'hygrometrie ne monte presque jamais à 80, du coup je ne sais pas quel effet aurait une bonne grosse ventilation seule.
par maisduneforce
Sam 30 Mai 2009 à 07:00
sebleb a écrit:bonjour
Merci pour ce témoignage.
même une encastrée fait beaucoup de bruit ?
Finalement, une bonne ventilation (VMC) avec système de gaines avec déclenchement sur hygro. suffirait peut être ? l'important est le volume d'air brassé, de mon côté, je vais faire l'essai avec ce style d'installation bcp moins onéreux, et si cela ne convient pas, je me tournerai vers ces centrales.
par ericch89
Sam 30 Mai 2009 à 07:16
tu confirmes exactement ce que disait Edouard .
Donc la bache semble importante .
Ensuite il y a le problème du Deshu .
et du chauffage .
EN été, je pense que ca va être assez simple , . on va ouvrir une fenêtre et ainsi on évite le deshu pendant la baignade .
mais le reste du temps , ca risque de faire pas mal de bruit .
alors je me demande si une deshu déportée fonctionnerait pas mal .
en voici une pas cher.
http://www.purline.com/produits/des/HDC20.pdf à 1400 euros
qui peut le plus peut le moins puisque elle fait 500m3 .
Ou alors il faut en acheter une à 800 euros et la bricoler pour la mettre dans un autre local, mais ca ne pas parait pas très très simple !
Pour ce qui est du chauffage, je voulais acheter une PAC à 7000w , ancien modele (pas inverter) , on en trouve à 800 euros .
mais avec ce que tu me dis, je me demande si je suis obligé d'en acheter une si grosse . Bon qui peut le plus peut le moins .
des questions encore et toujours . va falloir se lancer mais ce n'est pas simple .
son prix .
par maisduneforce
Sam 30 Mai 2009 à 17:22
Où as tu vu son prix sans indiscrétion ? en demandant un devis ?
Elle a l'air sympa :
2 règles à respecter : longueur des tubes maxi 4m et différence entre la longueur des tubes 50% maxi.
Ca commence à m'intéresser.
par ericch89
Sam 30 Mai 2009 à 19:09
j'ai trouvé à 1378 euros . faut encore voir le prix pour la livraison !
http://www.twenga.fr/dir-Electromenager ... ateur-7252
Je pense que je vais partir pour ca !
Il m'a semblé voir 5m et pas 4m .
Seul truc que je ne comprends pas c'est pourquoi il y a une prise d'air à l'exterieur . si vous avez une idée ?
par maisduneforce
Sam 30 Mai 2009 à 20:08
J'aurais dit juste pour apporter de l'air sain mélangé à l'air déshumidifié
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 211 invités
