par johann
Mar 19 Mai 2009 à 09:54
Bon voilà la pièce qui m'est préconisée :
C'est le filet qui me dérange, je n'ai pas de filetage sur mon convercle, et il fait 107 au lieu de 108 .
A votre avis je peux tenter ou bien ?
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 12:30
un petit up pour ne pas tomber dans l'oubli ! 8)
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 13:32
Par filet, je ne pense pas qu'il parle de filetage, mais du diamètre de la partie qui rentre dans le corps de pré-filtre.
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 14:32
Ok, je vais tenter le coup je pense, ils me font le pièce à 60 € à peu près TTC, c'est toujours mieux qu'une pompe complète . :)
Je vous tiendrai au courant (photo à l'appui si il faut) des résultats.
Par contre le commercial avait l'air de dire que la pompe est faible par rapport au filtre de 650 . Qu'est ce que vous en pensez ?
Désolé si je suis un peu chiant avec toutes mes questions, mais vous me semblez être les plus à même de répondre ! ;)
Dites le si ça vous saoul. 8)
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 14:41
C'est pas dans ce sens la qu'il faut prendre le problème:
Si ton filtre fait effectivement 650 de diamètre alors il accepte jusqu'à 16m3/h de débit (pour une vitesse de 50m3/h/m²).
Si tu passes à 12.5m3h dans un 650 alors ta vitesse de passage tourne au alentour de 40m3h/m². Ce n'est que mieux.
Plus la vitesse de passage est lente, meilleure est la filtration (Il ne faut pas tomber dans l'excès non plus)
Donc à toi de voir :
- Si tu prends le couvercle mais qu'il ne va pas, à toi de négocier la reprise avec le vendeur en échange, tu lui prends une pompe neuve.
- soit tu prends une pompe neuve directement, mais tu en auras pour 250€ mini (pour une 3/4 de cv)
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 15:02
C'est bien ma stratégie de négoce ! ;)
Je vais faire comme ça, et merci pour la précision sur la filtration. :oops:
par JCGB
Mar 19 Mai 2009 à 15:16
johann a écrit:Bon j'ai appelé hydroSud, le lien qui m'avait été conseillé, un super commercial, m'envois le scan de son catalogue avec la pièce qui pourrait bien aller ! :)
Je vais vérifier les cotes, en espérant que tout concorde . En plus de ça magasin tout proche de chez moi 8)
Allez j'arrête d'en parler, ça va me porter la poisse ! ;)
Je vous tiendrais au jus. :arrow:
Bonjour johann , si le magasin est tout proche de chez toi , pourquoi ne pas y aller avec ton couvercle fendu , tu verras sur place si le couvercle qu'ils ont est le meme ou pas ( en tout cas les 2 se ressemblent fortement )
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 15:30
Bonjour JCGB, c'est bien mon intention désormais, simplement je me fais tellement prendre pour un pigeon par les commerciaux, que je passe 90 fois sur 100 par le net à couper et recouper les infos de gens compétents (ou non des fois aussi ;) ) , avant de faire mes achats.
Suis frileux quand il s'agit de faire des réparations . autant un ordi je le fais les yeux fermés autant la plomberie de piscine . En tous cas merci pour tous ces bons conseils, je vais passer régulièrement, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 274 invités
