par exalik
Mer 01 Avr 2009 à 19:16
La logique veut que GD ai en effet raison mais la perte de pression est somme toute relative puisque dépendant de ce qu'il y a après le filtre, c'est à dire diamètre et longueur de conduits mais également nombre de coudes . . . :wink:
Olivier
par Edouard88
Mer 01 Avr 2009 à 19:30
La pression aprés le filtre est forcément plus basse que dans le filtre, si on avait 2 bars aprés le filtre on aurait donc + de 2 bars dans le filtre puisque la masse filtrante freine le débit et donc augmente la pression :roll:
par GD
Mer 01 Avr 2009 à 20:48
exalik a écrit:Bonsoir,
Olivier
C'est exact, je suis complètement d'accord ! Si avant, on a des tuyaux de 50 ou 60 et après des tuyaux de 20 (j'exagère volontairement), ainsi que beaucoup de coudes, il y aura forcément une pression supérieure que si l'on a le même diamètre en sortie et en ligne droite. Maintenant la pression n'est évidemment pas complètement nulle juste en sortie de filtre à 5 cm, elle chute plus ou moins vite en proportion de ce qu'il y a derrière, c'est tout. Mais je vois mal une installation de tuyaux conçue en entonnoir vers la piscine. . . Donc, dans une piscine normale bien construite par un pro consciencieux, la pression à ce niveau là chute très vite.
Et concernant le choix de la pompe injectrice, puisque c'est le sujet de départ, pas la peine d'enrichir les commerciaux en achetant des pompes plus chères qui n'ont aucun intérêt ici ou très peu disons. Maintenant le gus fortuné qui veut dire à tout le monde qu'il a, lui, une électromagnétique, c'est un autre pb. C'est la différence d'appréciation philosophique entre un amateur et certains pro vendeurs aussi, probablement. . . money is money :roll:
par Edouard88
Jeu 02 Avr 2009 à 08:14
GD a écrit:. . . Donc, dans une piscine normale bien construite par un pro consciencieux, la pression à ce niveau là chute très vite.
Biensûr, et ce n'est même pas un problème d'hydraulique mais de simple logique :wink:
par domi31
Jeu 02 Avr 2009 à 19:39
Il n'y a pas ou peu de pression là où il y a l'injection de pH, car l'injection se fait en bout de chaîne.
Il ne sert donc STRICTEMENT à rien de rechercher une pompe avec une injection en bars (pluriel). Mais si vous avez des sous à donner, vous pouvez aussi le faire en investissant dans l'humanitaire, ce qui sera -somme toute- pH+.
Histoire d'ajouter une dose. Mince, pH relevé 6,2!
pH+: humanity positive
par GD
Jeu 02 Avr 2009 à 20:57
domi31 a écrit:Il n'y a pas ou peu de pression là où il y a l'injection de pH, car l'injection se fait en bout de chaîne.
nan nan : pH = positive humanity, en vergland :lol: :lol:
par Opteron
Ven 03 Avr 2009 à 21:47
Eh bhé
toute cette encre à cause de moi :D
Dans une piscine de partuculier classic nimport quek pompe doseuse fera l'affaire.
J'ai just apporté une précision pour la préssion car elle est bonne à etre retenu pour les piscines qui ont des robots sur prise balais et balnéo.
C'est tout.
GD pas la peine de me sauté à nouveau dessus car je connais quand même mon job !
par judith
Ven 03 Avr 2009 à 21:52
Opteron a écrit:Eh bhé
s
C'est tout.
j'espère que c'est pas prof de français !? :lol: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
sans rancune ! :wink:
par Opteron
Ven 03 Avr 2009 à 21:54
je sais un véritable fléau, si il y pas de garde fou (correcteur d'orth) c'est vraiment pas beau à voir :s
par judith
Ven 03 Avr 2009 à 22:20
:wink: :lol: :lol: :lol: :wink:
par schon83
Ven 24 Avr 2009 à 20:55
Bonsoir à tous,
Oléohydraulicien de métier je puis vous assurer que GD a raison. Une pompe ne fournit que du débit. La pression est due à une resistance que rencontre un débit. Dans notre cas c'est la résistance offerte par le passage du filtre . Plus le filtre est sale plus la pression augmente. En revanche en aval du filtre nous ne rencontrerons que la pression atmosphérique, ou peut être 0.1 ou 0.2 bars dû à la configuration des canalisations.
par Edouard88
Sam 25 Avr 2009 à 09:16
schon83 a écrit: En revanche en aval du filtre nous ne rencontrerons que la pression atmosphérique, ou peut être 0.1 ou 0.2 bars dû à la configuration des canalisations.
Exact, et qques millibars dûs au rétrécissement des buses de refoulement, mais rien à voir avec la pression lue sur le mano comme le prétend hydro, le grand spécialiste. . . :roll:
par REA
Dim 26 Avr 2009 à 10:39
L'idee de la peristaltique pour distribuer de la javel me tente beaucoup.
Ou acheter, tarif pour une pompe compatible pour cette utilisation ?
Merci.
par domi31
Mer 06 Mai 2009 à 21:52
Bonsoir Oléohydraulicien
Tu as raison, la pression est due aux frottements, aux turbulences, aux obstacles (coude à 90° par ex), à la longueur de la tubulure (qui ajoute frottements et turbulences), au débit et au diamètre du conduit qui font que l'on peut atteindre facilement 0,6 bar. Desjoyaux a par ailleurs très bien compris, puisque son ancien système était d'un diamètre peu commun.
Qui plus est et c'est très important si vous avez un clapet anti-retour vous franchissez allègrement les 0,8 bar. Il ne faut donc pas placer l'injection de la pompe péristaltique avant le clapet anti-retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 286 invités
