par ctve
Mer 08 Juin 2005 à 07:48
A lire tous ces posts et compte tenu de l'âge des Dolphin qui ont eu des problèmes par rapport au mien qui n'a jamais rien eu, je me demande si la qualité de fabrication n'a pas diminué au fil du temps (afin de réduire les coûts, oups, pardon, afin d'augmenter les marges du fabricant).
En pus, ce qui me surprend c'est ce que dit berthet à propos de Maytronics qui serait basé en Turquie alors que, lors de l'achat de mon Dolphin (mais ça remonte à 10 ans en arrière) ils étaient basés en Californie ...
par snycat
Mer 08 Juin 2005 à 08:47
ctve a écrit:
snycat a écrit:Il y a des amis canadiens sur le forum, peut-être qu'ils pourraient vous envoyer les pièces :?:
Au vu de ton intervention j'en déduis que le problème du prix des pièces n'affecte pas que la France mais qu'il sévit aussi chez nos amis Belges :wink:
Je l'ignore parce que je ne connais pas ce robot :? mais je parlais pour nos amis français :P
Maytronics
par jluc
Mer 08 Juin 2005 à 10:27
Maytronics est une boite israelienne, me semble-t-il, ce qui n'empeche pas qu'ils aient des bureaux/usine ailleurs dans le monde.
Maytronics Ltd.
Kibbutz Yizre'el,
19350, Israel
Tel: 972-4-6598111
Fax: 972-4-6522485
par tierry
Jeu 09 Juin 2005 à 22:13
après ce que je viens de lire, j'abandonne le choix du Dolphin que je m'apprêtais à acheter
1000 € pour une réparation, ça s'appelle de l'******* [diffamation], il n'y a pas d'autre mot
je m'orienterais plutôt vers un aquabot
bon pour une piscine beton ? (enduit ciment Sika Katymper pas trop rugueux pour les brosses ?)
aquabot et reparation
par jluc
Ven 10 Juin 2005 à 07:08
les reparations de l'Aquabot sont-elle moins cheres?
Et il est sur le marche depuis combien de temps ce robot?
par jaluce
Ven 10 Juin 2005 à 16:51
doctor beat a écrit:je change moi meme les pieces de mon robot je me les fait livrere et avec un tournevis je me debrouille
Peux tu me dire ou trouver les pieces Sur mon robot Dolphin Diagnostic le circuit imprimé est naze ou deprogrammé
Re: Doplhin et duree de vie
par jaluce
Ven 10 Juin 2005 à 16:54
jluc a écrit:Mon Dolphin est aussi HS au bout de 5 ans (helice du dessus qui tourne quasi plus) C'est probablement un moteur a changer, mais la reparation coute le prix d'un robot neuf. :-(
*** Otez-moi d'un affreux doute: qui sur ce forum a un robot de plus de 5 ans qui fonctionne??? ***
Je vais tenter la reparation et suis preneur de tuyau pour les pieces ou autre...
JL
je vends mon dolphin diagnostic qui a les 2 moteurs qui fonctinnent mais le circuit imprime electronique naze
jaluce@free.fr
par jaluce
Ven 10 Juin 2005 à 16:56
JL
je suis acheteur du circuit electonique qui equipe le robt ou du bloc moteur entier
jaluce@free.fr
par zeoc
Ven 10 Juin 2005 à 17:56
t'es acheteur ou bien vendeur ???
:roll:
par doctor beat
Dim 12 Juin 2005 à 21:22
je crois qu il ya un revendeur de pieces / ALPES POOL CLEANER
4 ROUTE DE GAP
05300 LARAGNE MONTEGLIN
TEL 04 92 65 29 05
c est eux qui m envoie les pieces quand çà casse
Une reparation de Dolphin
par jluc
Ven 17 Juin 2005 à 12:20
Mon Dolphin est repare! (L'helice du dessus tournait plus)
Info/temoignage au cas ou ca aide quelqu'un:
- demontage du bloc moteur facile avec 2 tournevis (un cruciforme et un plat) (rien de soude contrairement a ce que m'a dit mon revendeur...)
- les joints "statiques" sont tous des toriques, en les nettoyant au chiffon et en remettant un peu de graisse adaptee, le remontage est aise et l'etancheite semble ok. (la je croise les doigts mais meme si il ne fait qu'une saison la reparation est largement rentable - je vais le surveiler de toutes facons)
- vaut mieux changer le sac de dessicant place dans le bloc moteur, ca se trouve en droguerie
Pour enlever le moteur du dessus:
- enlever la vis sur l'helice et avec faire levier avec un tournevis plat pour l'oter doucement. Elle vient facilement.
- devisser le gros ecrou plat. (faut un grosse cle, 46mm, ou une cle universelle ou pince etau, la multiprise c'est pas top car c'est un materiaux relativement tendre, du bronze?)
Le moteur naze, dans mon cas:
- ne pas mettre de degrippant, ca colle des saletes dans les roulements et joints.
- le debrancher de la carte et le tester directement sur la sortie du transfo, (en bout du cable dans le bloc moteur), puisque c'est du 24V alternatif.
- le donner a un specialiste :-) ca coute pas trop cher et c'est efficace!
- le joint d'axe moteur n'est pas d'un modele repandu en France, mais peut se commander m'a-t-on dit. Le mien est reste ok.
Si c'est le moteur d'entrainement qui deconne, ca doit etre plus complique car 1) c'est du courant continu donc plus difficile a tester 2) il est couple a un reducteur. Je dirais que dans ce cas, on le separe du bloc et on le montre a ces messieurs, les specialistes.
Si c'est pas les moteurs, c'est l'electronique (sauf pb evident d'alim.) aye! Pas d'idees.
JL
Une autre reparation de Dolphin
par oumgawa
Sam 02 Juil 2005 à 15:52
Mon robot avait les mêmes symptomes, mais cela venait de la carte éléctronique.
J'ai fait le même démontage que jluc.
Mon moteur marchait: on peut tester le moteur en le branchant directement à l'arrivée dans le bloc moteur.
Au bornes du moteur il y avait 24V à vide mais plus rien avec le moteur branché.
J'ai remplacé sur la carte un des trois BUZ102S (celui à l'écart des deux autres). Les deux autres servent au moteur de déplacement pour avancer et reculer.
Comme je ne trouvais pas de BUZ102S, le vendeur me l'a remplacé par STP80NF10.
Et maintenant mon Dolphin remarche pour 4,5€. :lol:
J'espère que cela servira à d'autres car les réparations Dophin c'est vraiment de l'a*****e [diffamation]... :evil:
jluc a écrit:Mon Dolphin est repare! (L'helice du dessus tournait plus)
JL
Reponse à duke
par oumgawa
Mar 02 Aoû 2005 à 21:05
De: duke30
A: oumgawa
Posté le: Lun Aoû 01, 2005 23:30
Sujet: Re: dolphin diagnostic
la carte elec du bloc moteur semble déprogrammée selon les dires du SAV, peut on réellement la reprogrammer ou faut il changer le bloc moteur + de 900 euros ?
d'avance merci de votre aide
Réponse:
Apparemment la seule réponse que sait faire le SAV à toute panne est de changer le bloc moteur. En fait a l'intérieur du bloc, il y a une carte électronique et deux moteurs.
Si la panne vient d'un moteur, il n'est pas possible d'en trouver un, il faut faire comme le dit jluc dans ce forum.
Si c'est la carte, il faut voir comment se comporte le dolphin quand on le met sous tension.
Re: Reponse à duke
par jluc
Mer 03 Aoû 2005 à 05:36
duke30 a écrit:et bien le dolphin aspire mais n'avance pas !!!
La reprogrammation de la carte ou plutot de eprom semble nécessaire mais le SAV préfère changer le bloc moteur c'est plus rentable !!! Qqu'un connait il un SAV/réparateur qui pourrait faire une reprogrammation de cette carte ????
D'avance merci
Hum, ca peut-etre le meme probleme que oumgawa a eu:
- un transistor "de puissance" qui a lache. Fait comme il dit: demonte, debranche le moteur de chenille, et mesure le tension de sortie sur la carte pour ce moteur.
- Et profites en pour tester ce moteur sur du 24V continu. (faut que tu trouves/emprunte une alim adequate - ou alors tu emmenes ce moteur chez un specialiste qui te le testera certainement pour rien)
Parce qu'une deprogrammation ca me parait bien plus improbable.
jluc
Re: Reponse à duke
par oumgawa
Mer 03 Aoû 2005 à 20:40
Tout à fait d'accord :D . Mais sur le mien les deux moteurs sont en 24v alternatif et j'ai pu les tester en les inversant ou directement à l'arrivée du courant dans le bloc moteur.
jluc a écrit:Hum, ca peut-etre le meme probleme que oumgawa a eu...
par brunoa
Mer 12 Oct 2005 à 08:24
Bonjour, même problème mon dolphin de 4 ans est HS et évidement 1000 eur de réparation. Quand je le mets en marche il se déplace pendant 10 sec puis s'arrête. Je l'ai ouvert et ai constaté beaucoup de saleté à l'intérieur et de l'humidité, j'ai commencé le nettoyage du moteur DC il a l'ai de fonctionner. J'ai testé la carte j'ai bien du 24 VAC, j'ai testé l'alim continue, j'ai bien du +30V qui en quelque secondes devient -30V, malheureusement au bout de 1 min la tension se stabilise à 0V!!!
Est ce que ma carte serait HS, qu'en pensez vous?
Je ne recommanderai pas l'achat d'un dolphin=a*****e [diffamation], aux US on trouve des dolphin neufs pour 650 eur!!!, ça ne vaut pas plus.
par Gavage
Mer 12 Oct 2005 à 09:03
pour reprogrammer l'eprom suffit de trouver le bon soft et demander de le faire chez un magasin d'informatique..... ils ont le matos pour et ils vont ta facturer ca une misere.
si tu trouve pas le soft, ramene celui une puce d'un robot qui marche , il suffit de la dupliquer
par brunoa
Jeu 13 Oct 2005 à 09:00
j'ai don tout démonté, il ya 2 moteurs qui sont fabriqués par "gefeg-motoren" voir site internet www.gefeg-motoren.com ,1 courant alternatif 24vAC de 40 W pour l'helice et en courant continu 22V de 7.8 W.
Le moteur DC permet d'inverser le sens de marche par inversion de polarité.
Dans mon cas les moteurs sont OK, j'essaye de trouver le PB sur la carte, les composants que j'ai pu identifier:
TIP122, LM7805C, LMD18200T, LM317T, KBU1007, MAC224 et un circuit special "dolphin" Philips PCF83C522.
Sur le circuit de ma carte je vois 19-12-1995, je suppose que c'est la date de la définition.
Il y a LED, une rouge et verte, dans mon cas la rouge est allumée en permanence et la verte clignote, avez vous des infos sur la signification?
par oumgawa
Jeu 13 Oct 2005 à 21:15
Si le dolphin avance 10s puis s'arrete c'est probablement le moteur de la turbine qui ne fonctionne pas. Sur ce moteur il y a un petit détecteur. Verifie ce moteur et la tension aux bornes. Voir ensuite les transistors de puissance.
par oumgawa
Jeu 13 Oct 2005 à 21:24
Pour déterminer les composants, tu peux te fier au nombre. Il y a deux transistors de puissance pour faire avancer ou reculer le moteur de propulsion et un pour le moteur de turbine. Voir ensuite sur Internet les sites spécialisés en composants. Tu peux aussi essayer de les inverser et voir si le moteur de propulsion ne vas plus que dans un sens.
par fleaudesiles
Dim 23 Oct 2005 à 22:08
Bonjour brunoa,
J'ai un Everblue 2001 qui est en panne et en lisant les posts je vois que ma carte est egalement une Dolphin ref: D2005C avec la date identique à la tienne!!!
J'ai également le meme type de moteurs, meme leds (rouge allumée et jaune/verte clignotante)
Quel est ton probleme?
Pour ma part le moteur alternatif fonctionne seulement 5s à la mise sous tension et le moteur en continu ne fonctionne pas (pas de 24v en sortie de carte)
A lire certain post il faut remplacer les triacs de puissance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 127 invités
