Re: givre
samuel a écrit:temperature 7 degres la nuit en ce moment
quand elle dégivre, elle le fait complètement ?
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
Re: givre
givre
givre
je vais surement faire des heureux!!!
givre pompe a chaleur
fraggy a écrit::shock:![]()
PS : 12000 E pour une pac piscine oui tu es fait avoir![]()
@+fraggy
Re: givre
samuel a écrit:j'ai releve sur le mano de la PAC COLEOS
deja le mano c'est la marque yaking r410a
ensuite il y a plusieurs lignes de mesure et une seule aiguille
la plus grande ligne : PSI aiguille au niveau de 340
ensuite ligne : kg cm2 aiguille au niveau 24
ensuite ligne temperature aiguille 40 degres :
il y a de l'eau dans le mano repmlit a 90 %
Ce mano set a quoi ? verifier le passage d'eau pression ?
La charge de gaz 410a ?
sumheat rachete par hayward le probleme c'est le prix 6650 € la pompe un peu cher
Re: givre pompe a chaleur
samuel a écrit:cela est interressant ca les problemes de givres sont récurrent sur toute les pompes a chaleur de piscine air eau car peu de materiel fonctionne au dessous de 8 degres exterieur a part du materiel canadien qui fonctionne des 5 degres marque sumheat rachete par hayward le probleme c'est le prix 6650 € la pompe un peu cher
je souhaite plus d'information sur ton invention
fraggy a écrit::lol:![]()
Arreter de dire n importe quoi c est une question de physique et pas de marque![]()
Pour chauffer 50 M3 de l eau il faut 8KW de puissance chaud , par une temperature de 5° un pac va voir sont cop divisé par 2 voir 3 donc une puissance chaud de 3,5 voir 4 KW comment voulez vous chauffer 50 m3 d eau ?![]()
Apres il y a des pac qui resistent mieux que d autre :Celle qui ont un degivrage par invertion de cycle . Mais bon Si elle a perdu 50 % de ca puissance .![]()
Conclusion chauffer une piscine en hivers avec une pac c est de la betie
mieux vaudra un echangeur sur une chaudiere gaz![]()
@+fraggy
@+fraggy
gerald.sg a écrit:pourqoui c est de la betise ? si tu as un bris haut et que tu veux nager toute l année ?
Relis ma conclusion l amisje par bien d l hivers
et je le repete utilise une pac pas 5° c est de la betise![]()
Montre moi une courbe de cop des pac que tu vends![]()
@+fraggy
Fonctionnement d'une pack et solution
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 113 invités
