par giroup01
Dim 29 Juil 2007 à 17:10
flo74 a écrit: :arrow: une buse de refoulement qui renvoie l'eau vers la surface: effectivement comme il y a moins d'eau cela refoule à moitié d'ans l'air
En agitant ou en brassant l'eau de la sorte on provoque davantage l'élimination du CO2 (une des composantes du TAC) vers l'atmosphère ce qui entraîne une hausse du pH.
Ultimement faut viser une valeur du TAC qui prenne en considération l'agent d'assainissement et le type de bassin. Un chlore en galet va avoir tendance à faire baisser le pH alors on compensera cette tendance avec un TAC légèrement élevé. A l'opposé, un système au sel va faire augmenter le pH alors on vise un TAC plutôt bas pour ne pas exacerber le problème.
N'oubliez pas que le test du TAC prend en compte *tous* les systèmes tampons dans l'eau, et ceux-ci incluent l'acide cyanurique si présente en quantité suffisante.
par MARC_MTL
Dim 29 Juil 2007 à 17:16
Le ph naturel du sel est d'environ 7.8 alors tient ton alcalinité a environ 80-100 et le tour sera joué. :idea:
Le sel est plus pesant donc se retrouvera en plus grand concentration dans le fond de ton bassin. Pour mieux brassé le tout envoie ton jet vers le bas. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
