Les galets de chlore sans stabilisant bon marché, cela s'appelle de la javel
Gavage a écrit:( tu as de la javel en galet ? )
C'est façon de parler
J'ai utilisé du chlore sans stabilisant HTH mais cela me faisait des précipitations calcaires dans l'eau qui devenait blanchatre. Est ce que cela venait de l'eau ou du mélange avec le TOP3 Mareva ?
J'ai fait le calcul suivant : vous parait-il juste ?
Calcul de stabilisant : 1 kg de chlore amène 555 g de stabilisant. Pour 9,75 kg annuels de chlore (soit 250g/7 jours x 180j = 6.5 kg : 6 mois été + 6.5 kg/2 = 3.25kg : 6 mois hiver) : 555 g x 9.75 = 5411 g. Piscine = 88 m3
Soit par m3 : 5411/88 = 61.48 g/m3. Si taux à 100 avant vidange précédente : 61.48 + 50 = 111,48 g/m3. Nettoyage du filtre ramène le taux à : (Pompe 14m3/h pour 3 minutes lavage + 1 mn rinçage semaine) 14/60mn x 4mn x 52 semaines = 48,53m3. 111,48/100*48.85 = 54,45 g/m3
Traditionnelle 5 x 2
Bloc de Filtration Soliflow
Cartouche Easyballes
Traitement : Brome
Elastique de nage statique Nabaiji
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
Traitement : Brome
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
yng
ton calcul est bon ,mais à aucun moment de l'année tu as fait une action choc! il faut aussi le prendre en compte dans le calcul ?
les chlores inorganiques (sans stabilisant) se conservent par ailleurs très bien , seul bémol à son utilisation sa teneur en calcium s'il est parfaitement adapté aux eaux douces , il peut en revanche gêner les piscines déja riches en calcium ( il est probable que ce soit ton cas !) si tu utilises l'hypochlorite de calcium en permanence ,sache qu'il a tendance à faire monter le ph, il faudra donc surveiller.
donc. un peu de calcium dans l'eau, plus chlore , plus top 3 ( anti-calcaire , floculant ,algicide ) c'est le floculant qui a fait la réaction blanchâtre ,cette coloration particulière est souvent le résultat de la décomposition de sels calcaires.
salut
salut
En effet, avec le TOP3 de Mareva chaque semaine et le RévaKlor à dose faible, je n'utilise jamais de chlore choc et je n'ai pas de problème.
Traitement : Brome
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
Traitement : Brome
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
Je traite en traitant en alternance Galets stabilisés Reva-Klor Mareva et sticks d'hypochlorite de calcium HTH.
Je viens de contrôler et j'obtiens 27 ppm en stabilisant et 134 ppm en TH, le système s'éqilibre donc correctement.
Traitement : Brome
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
Traitement : Brome
Pompe à chaleur BWT
Robot RT3200 Zodiac
yng
bonsoir.
c'est parfait, prend l'habitude de contrôler le tac et ph.
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 261 invités
