par Chris60
Jeu 26 Aoû 2004 à 18:15
Re Totor :D
Tu peux me donner les caractéristiques de ton programmateur 9kw.
Sur les catalogues je ne trouve que des petits (16 a.)
Chris
par PASCAL
Ven 27 Aoû 2004 à 03:28
BONJOUR A TOUS
CHRIS 60 si tu lis les catalogues c est bien mais tu risques de ne jamais trouver un programmateur ou une horloge dont le ou les contacts gerent
9 kw
contact 16a d 1 horloge pour une charge resistive mais uniquement 3a
pour une charge inductive et 250w pour un moteur a cage et la on est au maxi de l horloge aie la duree de vie du petit reveil ?
voila pourquoi pour ne pas trop solliciter les contacts en appel de courant
il ya toujours un contacteur dans les coffrets de filtration car une pompe
de 1 cheval ne tire pourtant que 5 ou 6 a
donc toujours se servir de l horloge comme source de commande et agir
sur un contacteur de puissance qui lui est concu pour et dont les bornes
accepteront ton cable en 16mm ou plus pour ton rechauffeur
conseil freeware
un disjoncteur monophase 2 a protection alimentation horloge
un disjoncteur x amperes protection rechauffeur
un contacteur toujours avec une puissance MAXIMALE superieure au disjoncteur en amont
alors arrete de lire les cata et vas te baigner :D :D :D :D
A+ PASCAL
ps n ecoute pas les vendeurs de cast ou lm souvent leur savoir est a la
hauteur de leur salaire :D :D :D
par PASCAL
Ven 27 Aoû 2004 à 03:41
recoucou
chris 60 n oublies pas que le rechaud :D :D ne doit fonctionner je pense que quand la filtration ou circulation fonctionne donc
alimente une horloge depuis un dis 2a
mais repique toi en sortie de l horloge filtration pour l alimentation du
contact horloge vers les bornes a1 et a2 du ct de puissance
la je sais pas si c est bien clair pour tout le monde
comme ca si ta filtration ne tourne pas et bien pas de risque que le
rechauffeur marche
bon vas peut etre penser a aller bosser
a+ PASCAL
par alf
Ven 27 Aoû 2004 à 06:49
c pas mega hypra kler mais merci pour la combine :wink:
par Chris60
Ven 27 Aoû 2004 à 07:24
Salut Pascal :!:
Matinal dis donc :!: L'avenir t'appartient :!:
Tu bosses en décalé :?:
Bon ! Merci pour l'info!
Je regardais le site radiospares mais pas au bon chapitre (relais).
J'ai un gros magasin d'électricité à Paris en face du job .Je vais y aller.
Ok pour la manip .
As-tu déjà changé le détecteur de circulation d'eau dans un réchauffeur ?
A moins qu'on ne puisse changer que le contacteur sans toucher au batoir qui est dans le tube ! C'est un psa .
Bonne journée
Chris
par Totor
Ven 27 Aoû 2004 à 09:53
Pascal,
Ca marche pas ta combine.
Tu vas alimenter la deuxième horloge uniquement quand la filtration sera en marche.
Donc si tu filtre 12 heures / jours, ton horloge prendra 12 heures de décalage tt les jours.
Tu va pas chauffer en heures creuses mais en heures pleines.
Il faut simplement avoir 2 horloges alimentées en permanence et vérifier que les heures de chauffage tombent pendant des heures de filtration.
Tu peux prendre 1/4 heures de sécurité pour être sûr.
De toute façon tu as une sécurité de présence d'eau avec le réchauffeur
Totor
par Chris60
Ven 27 Aoû 2004 à 12:49
Salut Totor :D
Le pb c'est que la sécurité "Circulation d'eau" (et pas uniquement présence d'eau) est hs.
Lorsque j'arrête la pompe j'entends l'eau qui continue à chauffer dans le tube et je préfère avoir une sécurité supplémentaire même s'il y a un thermostat qui doit couper derrière.Je n'ose pas aller jusqu'à le tester :!:
Je n'aimerais pas trouver une sculpture moderne en tube de Pvc :!:
Ca je peux le faire tout seul :!:
Sans horloge supp. je désire simplement un relais qui coupe 6 ou 9 kw ! quand la pompe s'arrête .
Ouali Oualou C'est tout
Chris
par Totor
Ven 27 Aoû 2004 à 14:20
Chris,
C'est pas un relais dont tu as besoin mais 2 montés en série.
Sur ta ligne de puissance du réchauffeur tu as un premier relais piloté par l'alimentation de la pompe et un deuxième relais piloté par l'horloge du réchauffeur.
Comme ça tu n'as pas de risque de faire fondre tes tuyaux
Totor
par Chris60
Ven 27 Aoû 2004 à 14:28
Re :D
Ok le pb est de trouver un relais qui coupe 40 a !
Dans les bricomachins y'a que du 16 a maxi!
Chris
par PASCAL
Ven 27 Aoû 2004 à 14:37
recoucou a tous
totor je dis bien tu alimente l horloge depuis un 2a en direct et c est la commande que tu repiques sur l horloge de la filtration pas l alim
et comme ca chris si le detecteur de circulation qui doit etre a palette
deconne c est pas grave vu que c est le contact de la filtration qui commande puis dans la plage de filtration avec la 2eme horloge tu reduis le nombre d heures de chauffe
c ad filtration 12H a 24H
donc ll horloge du rechauffeur te permets de programmer par exemple
13h a 18h
chris c est clair ? plus clair que ce matin
a+ PASCAL
ps je bosse quand il faut et surtout je bosse quand je veux
ni dieu ni chef ni maitre
par PASCAL
Ven 27 Aoû 2004 à 14:57
chris
tu en veux combien de contacteur 40a ?
bon je t aide
merlin gerin bipolaire ref 15381
legrand bipolaire ref 04068
general electric bipolaire ref 666170
hager es240
bon apres je sais pas
a+
par Chris60
Ven 27 Aoû 2004 à 15:33
Re :D
:!: Merci :!: Patron :!: chef Pascal :!:
:!: SIR :!: YES :!: SIR :!:
Pas de pb ! Ici à Paname c'est le mois d'Août. Tout est fermé!
J'en ai trouvé un à côté de chez moi !
Merci bcp
Chris
par SupDePlouf
Ven 27 Aoû 2004 à 19:35
C'est beau un forum :!: :!: :!: ... :lol: :lol: :lol:
Re: rechauffeur d'eau
par wisigoth
Sam 28 Aoû 2004 à 15:20
[salut saffre...
Curieux ton pb de chauffage.
Pour élever la temp de 1 m3 d'eau de 1°C il faut 1 thermie.
Dans ton cas, 40m3x1°c= 40 thermies. Sachant que la thermie=1.1626kw/h tu aurais dû consommer à peu près 47kw/h or d'après ton post, ta consommation est plutôt de 480kw/h soit de quoi élever la temp du bassin de 10°C! On en est loin! (tout ceci bien sûr en négligeant les pertes qui peuvent être limitées par une couverture à bulles).
Je sais, mon commentaire ne fait pas avancer le chmilblic mais il y a un os qq part!
Ton pisciniste qui attibue ce pb à un contacteur ne me paraît pas sérieux.
Si le contacteur (en gros c'est un interrupteur) se ferme, les résistances son alimentées et chauffent bien qq chose! Dans le cas contraire, c-à-d s'il ne se ferme pas, le chauffage ne fonctionne pas et il n'y a pas de consommation.
Es-tu sûr de la comsommation relevée?
Quelle température de consigne affiches-tu sur le réchauffeur?
Ou alors tu chauffes bien l'eau de la piscine, mais elle doit chauffer aussi le potager!
Bon courage...
rechauffeur d'eau
par saffre
Sam 28 Aoû 2004 à 19:39
merci de t'interesser à mes soucis
en fait, tu as raison: le pisciniste est venu et on a fait un test sur 24h. il s'avère que c'est le rechauffeur qui est defectueux
c'est un 9KW et il consomme comme un 3KW
c'est quand même bizarre, j'attends la visite du technicien aqualux qui vient la semaine prochaine, j'attends les explications car le rechauffeur vesuvio est un tout nouveau produit
te tiens au courant si tu veux
par wisigoth
Dim 29 Aoû 2004 à 17:33
[bonsoir saffre
ok pour ton rechauffeur de 3kw, il n'empèche que tu as une consommation de 480kw/h, ce qui veut dire que la resistance a fonctionné en gros 160h, soit "à bisto des nazz" une petite huitaine de jour puisque la temperature du bassin ne s'est élevée que de 1°C.
C'est quand même pas très clair.
Après passage de ton pisciniste base toi sur l'estimation suivante:
1°C nécessite en gros 1.2kh/h par m3.
multiplié par la capacité du bassin et divisé par la puissance de ton nouveau réchauffeur, tu auras une idée du temps nécessaire pour un bain de rêve...
A plus et bon courage...
rechauffeur d'eau
par saffre
Lun 30 Aoû 2004 à 11:57
bonjour wisigoth
merci tout plein pour tes explications
en effet, je viens de faire les calculs selon tes données (hyper claires et je t'en remercie vu mon inaptitude face au domaine technique) et j'ai comme resultat 5h30
bingo, puisque j'avais precedemment appelé le fabriquant qui m'a donné en gros le même chiifre c'est à dire environ 6 h pour chauffer le bassin d'1°
maintenant reste à savoir si vraiment rechauffeur defectueux, ou pisciniste vereux?????
je devrais savoir ça cette semaine
En tout cas un réel merci car tu viens de manière tres claire (et pedagogique) de me donner la reponse à ma toute premiere question de depart sur ce forum
Triphasé ou monophasé ??
par JP
Lun 30 Aoû 2004 à 19:14
Bonjour saffre,
Les réchauffeurs de 9 Kw peuvent être monophasés ou triphasés. Les triphasés comportent 3 résistances chauffantes, une par phase. Pour 9Kw cela nous fait 3 résistances de 3 kw...
Il paraît donc fort probable que ton réchauffeur ne fonctionne que sur 1 résistance... Cela peut être du à plusieurs raisons, contacteur (qui connecte les 3 phases) défectueux, connections des fils défectueuses, défaut de continuité de l'alimentation, cosses mal serrées, ou une seule phase câblée par un pisciniste "benêt" qui l'aurait câblé comme un monophasé...etc
Le mieux est de vérifier avec un contrôleur dèjà les tensions sur les résistances et ensuite les courants avec une pince ampéremétrique.(mauvaise connection -> Tension OK mais le courant ne passe pas...)
J'espère ne pas avoir été trop technique et t'avoir aidé...
JP
rechauffeur d'eau
par saffre
Mar 31 Aoû 2004 à 07:07
bonjour JP
merci de tes precisions
en fait, mon compteur est un monophasé, donc ça peut pas etre ça
par ericson
Mar 31 Aoû 2004 à 07:46
Je vais peut etre dire une betise mais si ton compteur est en monophase..
est il possible que ton systeme de chauffage soit en triphasé et donc qu'il n'y ait qu'une resistance de branchée sur les 3???
par JP
Mar 31 Aoû 2004 à 10:54
Ericson a raison...
réchauffeur triphasé 9kw branché en mono => 3kw utile....
ou réchauffeur défectueux, même si c'est un monophasé, il y a de forte chance qu'il comporte 3 résistances (il est plus facile et plus rentable pour un fabricant d'utiliser un seul type de résistance et de modifier le câblage suivant la version mono ou tri). Donc, possible :
contacteur défectueux, câblage interne, 2 résistances HS/3 (peu probable ce dernier cas..mais bon... )
JP
par wisigoth
Mar 31 Aoû 2004 à 21:55
[Que ce soit 6kw, 9kw ou 12kw, en mono ou en tri, qu'il y est un mauvais branchement ou un élément défectueux, le pb est entier: 480kw/h pour le local piscine en 72h soit à grand coup de serpe une puissance de 6kw débitée.
Alors où que c'est que ca chauffe puisque l'eau ne monte que de 1°C?
Il faudra convoquer une réunion de chantier chez miss saffre!
Cherchons...
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 478 invités
