Le sable qui été rejetté est bien celui du filtre, avec des impuretés en plus surement.
J'ai fait un lavage pendant 8 mn comme indiqué dans la notice de mon filtre a sable, apres le rincage a duré 1 mn, c'est pendant le lavage que l'eau du bassin repousse le sable pour le nettoyer ? car j'ai perdu entre 15 et 20 cm d'eau probablement pendant ces 8 mn.
Olivier
les eaux de lavage et de rinçage doivent être évacuées,si elles retournent dans la piscine c'est qu'il y a un problème
depessemier a écrit:Le lavage a duré 8-10 mn, j'ai attendu que l'eau redevienne claire dans le filtre. Le niveau de ma piscine a baissé de 15 cm !
Olivier
Dans une piscine de 7,5 x 3,6, un mm c'est 27 l.
15 cm, c'est 4 m3 !
En 10 mn max avec une pompe qui fait 8,5 m3/h ?
Cherchez l'erreur
Papy, je crois que tu as tort : à l'école, on n'aborde plus les problèmes de robinets, ça sert à rien d'y retourner !
Attendre un mois et une montée de 0,5 bar pour laver le filtre, ça ne me paraît pas très raisonnable surtout s'il y avait beaucoup de saletés, et ça peut peut-être expliquer un colmatage ?
Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
Chacha a écrit::lol:![]()
On a le droit de dire du bien ?![]()
Non, quand on dit du bien de lui, il le prend aussi de travers.
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
C.R.S. a écrit:J'ai garde ma premiére piscine pendant 17 ou 18 ans ,je me rappele plus ,J'ai jamais changé le sable
C.R.S. a écrit:j'ai 27 ans de piscine alors pour me remettre en place il vas falloir attendre que tu vieillises un peu,et que tu apprennes
Le sujet de ce fil, c'est, si je ne m'abuse : "Mise en service d'une charge de sable."
Certes, tu as plus d'un quart de siècle de piscine. Mais de ton propre aveu, tu n'as jamais changé ton sable dans ta première piscine, et vraisemblablement pas non plus dans la suivante !
Ton expérience de : "Mise en service d'une charge de sable" est donc plutôt réduite, non ?
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
C.R.S. a écrit:Tu t'est trompé de post![]()
Peut-être ! Ca va trop vite, quelquefois je suis largué !
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
merci de vos conseils. Sur la notice il est précisé qu'il faut nettoyer dès 0,5 bars supplémentaires (le filtre est un Triton TR-40).
Quelle est la fréquence de vos lavages de filtre ?
Olivier
Olivier
c'est des nerveux sur ce site
la fréquence de nettoyage de ton filtre dépend en premier lieu de la fréquence de son encrassement. c'est pour ça que ton filtre est équipé d'un manometre. la première conséquence d'un encrassement du filtre est la diminution du débit à travers le filtre
augmentation de la pression d'entrée.
backwash normal après augmentation de la pression de 0.5 bars : 3 minutes en position backwash + 30 secondes en position rinçage. ne pas se tracasser pour l'eau perdue vus qu'au moins un tiers de l'eau de ton bassin doit être remplacée annuellement dans le cas d'une filtration par chlore (ou brôme) stabilisé.
la pression de service de ton filtre est celle lue après le premier backwash.
une perte de sable au premier lavage est normale.
même si certain prétendent le contraire, un remplacement du sable après +/- 5 ans est préférable.
au plaisir
eric
au plaisir
eric
eric.b a écrit:c'est des nerveux sur ce site![]()
Ouais, on joue les tontons flingueurs
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
au fait, même si ça doit choquer, un tout petit rappel
TOUJOURS ARRETER LA POMPE AVANT DE MANIPULER LA VANNE 6 VOIES !
ça a l'air évident mais que de dépannage pour ça !
et choquer au chlore une fois (je sais j'suis belge) tous les 15 jours, ça evite au bactérie et au algues de s'habituer au désinfectant (comme nous avec l'eau du robinet)
eric.b a écrit:continuez, ça me fait marrer![]()
Papy, réagis !
Il dit qu'on le fait marrer !
Défends-toi !
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 50 invités
