par riri7707
Ven 16 Mai 2008 à 11:14
Bande de Jaloux :lol: :lol: :lol: :lol:
Vous le voudriez bien mon verre à mayo 8) 8) 8)
Et ben je me le garde pour moi tout seul :!: :!: :!:
Si vous passez par là, je vous en sers un couleur fushia :lol: :lol: :lol:
Bonne baignade :wink:
par riri7707
Ven 16 Mai 2008 à 12:40
+1 Chacha :lol: :lol: :lol:
On voit les experts.
Et ben oui, 153 :P
Comme ça je trompe tout le monde, j'en bois qu'un!
Parfois deux allez j'en dis pas plus :oops:
par riri7707
Ven 16 Mai 2008 à 14:33
Alleeeez.
Une petite couillette ? :lol:
par Blake Lane
Ven 16 Mai 2008 à 18:57
Je suis nouveau propriétaire d'une maison avec dans le jardin, une piscine d'environ 21 M3 équipée d'une PAC Cristaline 30 M3.
Malheureusement je n'ai pas la notice ou tout autres informations sur cette PAC, l'ancien proprio ne me l'a pas donnée et à vrai dire, il ne m'a pas donné beaucoup d'info sur le fonctionnement de celle-ci. Je pense qu'il n'y connaissez rien. Le problème c'est que moi non plus je n'y connais pas grand chose, c'est ma première piscine. Je viens de découvrir ce forum avec plein de bonne explications qui mon permis de régler la pression de la Pac à 1,9 en ouvrant à 20% le bypass.
Avez vous une notice à me faire parvenir ou un lien, j'ai bien cliqué sur les liens donnés sur ce topic, mais ils semblent mort.
Merci de votre aide
Blake
par ericpastaga
Sam 17 Mai 2008 à 06:06
Blake Lane a écrit:Avez vous une notice à me faire parvenir ou un lien, j'ai bien cliqué sur les liens donnés sur ce topic, mais ils semblent mort.
salut,
essaie celui ci: http://eauplaisirs.free.fr/NOTICE_POMPE_A_CHALEUR (format pdf) ;)
par Blake Lane
Sam 17 Mai 2008 à 07:44
Merci Eric Pastaga.
Sur ma PAC l'entrée et la sortie sont inversée par rapport au Pdf (chez moi : Entrée en haut et Sortie en Bas), Ils ont changé le modèle ?
Ou alors c'est une erreur de branchement mais les étiquettes indiquent le contraire et ça chauffe normalement.
Blake
par dav
Sam 17 Mai 2008 à 08:40
Il y a eu effectivement des inversions d'etiquettes
par Blake Lane
Sam 17 Mai 2008 à 10:21
Que dois-je faire?
Refaire toute la tuyauterie car c'est du PVC dur et le cheminement n'est pas interchangeable.
Que vais-je gagner, car ma piscine de 21M3 chauffe correctement (27°) et plutôt rapidement.
Merci de votre aide car là je suis un peu paumé.
Blake
par dav
Sam 17 Mai 2008 à 11:55
Si cela marche ainsi n'y touche pas.Que l'eau circule de bas en haut ou inversement cela ne doit pas changer grand chose.
petite nouvelles de ma pac
par titane
Sam 17 Mai 2008 à 14:20
Bonjour à tous
Ce matin au saut du lit grand bain dans une eau à 30, c'est plus qu'agréable.
la pompe est en fonction depuis jeudi 19h , ja l'ai coupé la première nuit vers 23h .
Je l'ai remise en route vendredi à 9h depuis elle tourne non stop et là elle est à 30.
Super pourvu que cela continu
Re: petite nouvelles de ma pac
par exalik
Sam 17 Mai 2008 à 14:35
titane a écrit:Bonjour à tous
Pourrais tu préciser stp :?:
- Quelle est la puissance de ta PAC ainsi que le volume de ta piscine :?:
- Quelle type de couvertures utilises tu :?: et si tu as un abris . . .
- Quelle est la température extérieure :?:
Merci beaucoup.
Je viens de raccorder ma piscine à la PAC géothermique de la maison, ça chauffe mais je ne sais pas si ça vaut le coup de chauffer en ce moment car j'ai de 11 à 14 °C dehors :!: Ma piscine n'a qu'une bâche à bulles.
Olivier
par Blake Lane
Sam 17 Mai 2008 à 15:23
Pour comparaison,
Piscine de 21 m3
PAC 30 m3
Température demandée : 27°
PAC couplée à la filtration de 9h à 21h
Bache à bulle, pas d'abris.
Ce matin 15° dehors, température de l'eau : 24° à 9h, et 26° à midi, après je ne sais pas, je suis au boulot :cry:
Je perd entre 2 et 3° la nuit.
Blake
par celo
Dim 18 Mai 2008 à 07:13
bonjour je suis nouveau sur le site,
je suis en train de monter une PAC cristaline 30m3 .Sur le raccord de la pac , il y a un joint noir cylindrique.
Doit-il etre monté en buté à l'interieur de l'épaulement du raccord (dans ce cas je n'ai pas l'impression que l'écrou compresse le joint car j'arrive en fond de filet ) ou doit -on le mettre sur le chanfrein d'entrée (dans ce cas j'ai l'impression de compresser le joint mais le montage me semble leger)
merci d'avance
par riri7707
Dim 18 Mai 2008 à 07:29
Tu as deux gros joints noirs.
Tu graisses ton ton joint (graisse siliconne, si tu as), tu le places autour du tuyau de 50, tu pousses ton tuyau en butée dans la pac, ensuite tu pousses le joint à fond, sans forcer et là, tu serres.
Attention à que ton tuyau soit bien parallèle, sinon, fuite assurée.
Voili, voilou :wink:
par celo
Dim 18 Mai 2008 à 08:02
merci pour cette réponse matinale !
par Blake Lane
Dim 18 Mai 2008 à 15:31
Depuis que je lis ce forum, je ne me suis jamais autant intéressé à ma PAC ! :D
Je constate une légère augmentation de la pression avec l'augmentation de la température de l'eau. Il y a t'il une relation entre les deux ou bien est-ce une autre cause sans rapport avec la température qui provoque cette augmentation ?
Blake
par riri7707
Dim 18 Mai 2008 à 16:28
oui, c'est normal.
Il faut contrôler le mano également, car on est parfois amené à modifier les réglages du By-pass pour ne pas dépasser les 2,5 sur le mano.
par Blake Lane
Lun 19 Mai 2008 à 08:15
Merci riri pour ta réponse,
C'est vrai que c'est délicat de régler ce foutu ByPass, car les paramètres qui régissent la pression peuvent varier dans un court laps de temps. Rien que la chaussette du skimmer qui s'encrasse peut élever la pression si on ajoute l'élévation de la température, il faut trouver un réglage moyen du Bypass pour éviter de déclencher l'arrêt de la PAC (J'ai l'impression d'évoluer dans le milieu agricole, lorsque je dis ça !) :D
Et chez moi la coupure de la PAC est assez rapide, à 2,1 ça coupe. Je règle donc à environ 1,9 max.
Blake
par riri7707
Lun 19 Mai 2008 à 09:31
Ce que j'ai fait, et ça fonctionne nickel,
Quand la température atteint le point de consigne (29°), et en plein cagnard, je baisse la pression du mano en jouant du by-pass pour régler la veuleur max à 2.3.
Si bien que depuis, certains jours, cela monte à 2, d'autres à 2.3.
Le matin à la fraiche, ça atteint 1.9.
De ce fait je suis pratiquement certain que l'aiguille ne dépassera jamais le 2.5 et que la PAC se mettra en sécurité.
La température est maintenue, la PAC se déclenche peu et j'ai même décidé de la couper la nuit, ainsi que ma pompe.
Je deviens un peu plus écolo qu'avant.
:wink: :wink: :wink:
Mais non, j'ai pas dit alcolo :twisted:
Bonne baignade 8)
par maxcam
Lun 19 Mai 2008 à 20:04
Bonjour Riri
Bon j'ai trouvé le pb sur ma PAC
Une soudure qui était mal faite, micro fuite :evil:
J'ai fait appel à un specialiste pour un devis
soudure + remplisage gaz 255 euro tarif normal
Au black 140 euro il vient à la fin de la semaine pour le dépannage
On verra si elle refonctionne correctement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 96 invités
