Ce qui fait que là où une PAC peut convenir, en un autre lieu il faudra une puissance 2 fois supérieure. En conséquence, c'est au petit bonheur. C'est une question de déperdition thermique.
Par contre, une fois que le sous-sol est réchauffé, que la masse de terre environnante est chauffée, sous condition que le sous-sol environnant soit isolé sur le haut, il est possible de définir une fenêtre de puissance pour laquelle un volume d'eau (si la surface n'est pas trop grande et qu'il y a une couverture) pourra s'élever en température.
Il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'isolation des cloisons de la piscine, de sa profondeur, la déperdition thermique vient de l'évaporation. L'évaporation de l'eau c'est un système énergétique, pour faire évaporer de l'eau, il faut de l'énergie. Et l’énergie provient des calories de l'eau. Donc, si l'eau s'évapore elle prélève des calories à l'eau, ce qui abaisse la température de l'eau. Par conséquent une PAC doit être secondée par une couverture (volet ou bâche ) sur la piscine.
Comme on discute d'une loi pour superviser ce qui circule sur le Net, imaginez que dans une paire d'années on permette de scruter le ciel afin de déterminer les "générateurs" d'infra-rouges (comprenez dispensateurs généreux de chaleurs). Pas rigolo!
Pour monter en C°
Cela dépend de la déperdition calorique dans les parois et le fond de la piscine. Parce que chauffer la piscine, cela revient aussi à chauffer le sous-sol. Ce qu'il y a de bien, avec ce système, c'est que c'est l'endroit idéal pour faire les semis. Terre chaude, humidité appropriée. On pourra bientôt y planter des bananiers !
On peut s'en passer, mais il faudra une puissance très supérieure.
Bon, pardonnez moi, c'est vendredi soir et je voulais sourire un peu.
