KH GH TAC et surtout Dh ????
par bri
Sam 29 Juil 2006 à 22:32
bonsoir à tous!
suite au post " 20 litres d'acide" je change car il a un peu dérivé.
Qui peut m'aider sur la mesure de Dh? voila j'ai voulu donc mesurer mon TAC et je l'ai fait avec un test d'aquarophylie. ce test ce fait un KH! et voila la phrase de la notice!
" la precision de la mesure augmente si le test est effectué avec 10ml d'eau. une goutte du liquide de test correspond à 1/2 degré Dh."
tout ceci pour calculer le KH ou le GH. j'arrive à 5.5 ° Dh . ca veut dire quoi alors.? que mon Kh fait 5.5°? et donc mon TAC 9.8 environ.?
et dernière question, le TAC doit se trouver à quel taux.?
Tout cela et je le rappelle pour ceux qui n'ont pas lu l'autre post que c'est pour essayer de regler mon ph qui lui est à plus de 8 malgré tous les litres d'acide! il baisse et remonte dessuite.
:roll: :roll: :roll:
dans tous les cas ce forum est super. tant que ca reste serieux :wink:
par bounty
Sam 29 Juil 2006 à 22:49
alors.
je viens de regarder la notice de mon test, qui, m' indique que 1 goutte de reactif correspond a 1 degré de dureté de l eau allemand, et, que 1 degré allemand correspond a 1.78 degré francais.
ont parle aussi de 1 goutte = 1°dKH (dureté carbonatée allemande).
donc pour resumé votre calcul est correct, et au vu des valeurs requises en aquariophilie votre TAC est trop bas pour stabilisé le ph.
je me repete comme sur l autre post, verifié les normes TAC pour les piscines.
par bri
Sam 29 Juil 2006 à 22:59
Merci pour les informations.
je vais quand meme vérifier car une personne me disait que le ph agissait de la sorte lorsque le TAC etait trop haut.
c'est à ne plus rien comprendre. mais bon je vais bien arriver à trouver des infos qui se recoupent.
encore merci mr bounty
par bri
Dim 30 Juil 2006 à 23:12
merci!
cependant il préconise entre 12 et 20 pour les normes d'eau douce d'aquarium. est ce que c'est ce qui est préconisé pour l'eau de piscine.?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 28 invités
