Electrolyse sel - robot polaris 380 - bassin 19* 4.5
par JBS
Dim 16 Juil 2006 à 18:05
Je suis en train de construire une piscine de 19*4.5 avec éléctrolyse au sel.
Faut-il prévoir un appareil avec fonctionnement variable en fonction du RedOx ? Quel bon appareil recommandez-vous ?
Mon eau est calcaire. Je prévois un réglage automatique du PH. Faut-il au départ un traitement de "capture" du calcaire ? Si oui lequel ?
Le plombier (à qui j'envisage de confier la filtration) me dit qu'il faut 2* par an un traitement choc au chlore. Ca vous parait raisonnable ?
Pour le robot il me dit qu'un Polaris 380 conviendrait (alors que la doc a l'air de limiter le bassin à 12*6). QQ a de l'expérience avec cet engin sur un basin très allongé ?
Grand merci pour vos partages d'expériences.
par bazon
Dim 16 Juil 2006 à 18:11
Pour l'estethique une piscine de 19M mériterais _une largeur de 6 ou 7 m(simple avis)
par cb84
Lun 17 Juil 2006 à 08:28
Avec un électrolyseur il est conseillé d'y adjoindre une régulation de ph.
En principe à la mise en eau prévoir une chloration choc et mise en route de l'électrolyseur après 24h
Normalement il n'y a plus à mettre de chlore, l'électrolyseur est la pour ça.
Attention prévoir un électrolyseur suffisament puissant pour le volume.
+1 avec b*z** pour les dimensions
par Phil34
Mar 18 Juil 2006 à 09:05
Je rajouterai à ce qui a été dit qu'il est beaucoup plus important de mettre un régulateur pH avec un électrolyseur de sel que de mettre une option de pilotage par Redox ou directement par Chlore libre.
Sache que la cellule d'électrolyse est un consommable qu'il faut remplacer après quelques saisons d'utilisation.
par JBS
Mar 18 Juil 2006 à 20:17
Peut-on estimer la consommation mensuelle de PH- pour une eau calcaire (145 m 3) dont l'équilibre nature est un PH de 8.2 par exemple ?
Pour les dimensions, c'est lié à la configurartion particulière du site qui exige un bassin très allongé . (-1 avec b*z** ;-))
par cb84
Mer 19 Juil 2006 à 07:55
En réalité l'électrolyseur à tendance à faire monter le ph (ne me demandez pas pourquoi il y a des posts à ce sujet) et comme j'ai une eau qui provient d'un forage avec ph élevé j'y ai installé une régulation de ph asservi sur l'électrolyseur.
Ayant une consommation de ph- élevé j'ai installé un bidon de 100 l et je coupe 10 l d'acide chlorydrique avec 90 l d'eau. En saison cela me dure 5 à 6 semaines. En début de saison il faut faire une diminution de ph directement dans la piscine c'est plus rapide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 22 invités
