Buses de refoulement
par Fredus
Dim 16 Juil 2006 à 11:09
Une de mes buses de refoulement (celle la plus éloignée de la pompe)
refoule très très peu, alors que celle la plus proche de la pompe refoule impec.
Ma pompe 1CV est au dessus du niveau de l'eau et à une distance de 10m.
La piscine fait 75m3
Une idée de solution?
Merci par avance
par patker
Dim 16 Juil 2006 à 11:38
A mon avis ceux sont les pertes de charge qui font ça, quel est le diamètre de tes tuyauteries?
Il faudrait peut-etre mettre un diaphragme ou un vanne réglante sur la ou les première(s) et laisser libre la dernière de ton réseau de refoulement.
a+
:D :D :D :D
par Fredus
Dim 16 Juil 2006 à 11:57
Merci. Les tubes sont de 50. Les 2 buses partent de la pompe dans un seul tube, le reste est enterré.
Une autre alternative?
par VESTI81
Dim 16 Juil 2006 à 12:44
Sur certaines buses, il y a la possibilité de "casser" un des anneaux de la partie qui ressemble à une bille (désolé, je ne connais pas le nom technique).
En fait il y a 3 anneaux au total et si tu en casses un, le débit augmente.
Ca pourra peut être ressoudre ton souci :roll:
