J'ai mis 1 L dans la piscine!C'est assez?combien de temps il faut attendre pour que le vert parte?on peut se baigner?merçi
Peut pas dire, beaucoup de parametre en jeu, mais si c'est de la javel à 15%, tu peux te baigner.
tangawi a écrit:merçi!je dois en mettre en quel quantité?pour 15 metre cube?
tangawi a écrit:J'ai mis 1 L dans la piscine!C'est assez?combien de temps il faut attendre pour que le vert parte?on peut se baigner?merçi
si t'attends pas les réponses. . .
bon c'est vrai des fois c'est long. . .
en plus j'ai pas la réponse. . .
sinon t'as encore des ongles au doigts de pieds ?
bon ben ca va alors.
Bein je ne suis pas allé dans la piscine hier.est ce que la dose est suffisante?J'ai des amas vert dans le fond
par bazon
Mar 11 Juil 2006 à 06:57
Je me répéte il ne faut pas confondre degré et %.Il n'y a pas de javel a 15% sur le marché a 15° oui.
Si ta javel est a 15° tu en met 3 litres
si elle est a 36° tu en met 2litres
si elle est a 48° tu en met 1 litres
Attention SVP aux conseils donnés
Je pense a une erreur de frappe
Excuse moi mais sur mon bidon il est indiqué 12% CL actif.je dois en mettre combien?merçi
P.S./ si c'est 1L sache que ça fait 24h que je l'ai mis et toujours ces taches verte?
par bazon
Mer 12 Juil 2006 à 06:54
Je suis étonné que tu trouves de la javel a 12% (POUR CENT) en Belgique,regarde bien ,de toute façon tu peux en remettre un litre sans probléme,si elle n'agit pas tu as un probléme de stabilisant qui doit bloquer son action.
Merçi je vais en remettre 1L.La verdure devrait disparaitre après combien de temps?Après je dois continuer le traitement en quelle quantité?
Penses bien que la javel n'est pas le produit miracle (d'ailleurs elle n'est pas fabriquée à Lourdes), il entre d autres parametres en compte : comme te l'a dit b*z**, n'as tu pas trop de stabilisant, comment est ton Ph, la T°, as tu aspiré et mis à l'égout, car les algues mortes tombent au fond de l'eau et il faut les évacuer. Donne nous d'autres infos. Et si vraiement c'est trop compliqué, vire l'eau et rempli de nouveau. A+
Mon PH est a 7.4, 7.6.la t° je pense 20°. Je n'ai pas aspiré et mis a l'égout mais est ce que les algues mortes restent verte quand même?merçi
par bazon
Mer 12 Juil 2006 à 07:49
A part que tu est des algues d'un métre de long ,avec des feuilles,normalement la javel avec la filtration va les faire disparaitre,Mais ensuite n'oublie pas qu'une eau se traite en permanence,que se soit avec un produit ou un autre.
Merçi mais je dois continuer la javel a quelle fréquence et quelle quantité?
par bazon
Mer 12 Juil 2006 à 08:46
J'ai un petit probléme ,tu as posé ton probléme il y a plus d'un mois,et tu reviens pareil un mois aprés,ou est le piége
Bein écoute en fait j'ai changé l'eau entre deux et la ça recommence.c'est début
Chlore lent.Rolala!c'est magique ta technique b*z**!Ce matin je me lève et plus rien dans la piscine!Plus de verdure!J'ai même pas aspiré!Eau cristaline, limpide!
Merçi beaucoup a toi b*z**!Ta technique sauve ma piscine!c'est génial!Cet aprem plouf plouf!
Pourrais tu me dire avec quel quantité et a quel fréquence je dois continuer?ça marche trop bien
tangawi a écrit:Chlore lent.Rolala!c'est magique ta technique b*z**!Ce matin je me lève et plus rien dans la piscine!Plus de verdure!J'ai même pas aspiré!Eau cristaline, limpide!
Et moi je sens le paté ?
Bein non ! merçi a toi aussi Pat37 mais la personne qui m'as fait passé a l'eau de javel c'est b*z**
Un grand merçi a vous deux!
Bonjour, je me greffe sur ce sujet car je ne pense pas qu'il soit indispensable d'en créer un autre pour mon problème.
Voila, j'ai une autoportante (désolé
) d'environ 15-16 m3. Il y a eu de gros orages à la fin de la semaine dernière et depuis mon eau a tourné au vert
Ce n'est pas la première fois, les autres années avec un bon chlore choc le problème était résolu, mais cette fois-ci que dalle. C'est le second que je fais en 4 jours et mon eau est toujours verte
Le pH est un peu élevé (7,8 mais je n'ai plus de pH-) et la température est (trés) élevée (29-30°C).
Puis-je avoir quelques indications, j'avoue être un peu paumé.
Question subsidiaire: Mêmes causes, effets différents, j'ai un dépot dans le fond de la piscine (sorte de boue-sable trés fine). J'ai acheté un aspirateur qui se connecte sur le filtre (à cartouche) et quand je le passe ça nettoie, mais une bonne partie revient dans l'eau sous forme d'un nuage et... se redépose
. Même en y collant (sans jeu de mots) des bas ou des chaussettes à la sortie.
Je craque un peu
Je craque un peu
Yves84 a écrit:J'ai acheté un aspirateur qui se connecte sur le filtre (à cartouche) et quand je le passe ça nettoie, mais une bonne partie revient dans l'eau sous forme d'un nuage et. se redépose. Même en y collant (sans jeu de mots) des bas ou des chaussettes à la sortie.
Je craque un peu
Ah ! Y faut un truc anti-re-dé-po-si-tion. Fut un temps ou la mère Denis faisait ce genre de truc, c'est expliqué ici :
http://aubonsketch.ifrance.com/coluche% ... eborama=-1
Viens pas mettre le chien dans les poules, hein
yves, on en revient toujours à la même question: Ton eau serait-elle saturée en stabilisant: utilises-tu des galets multifonctions? ton eau est-elle ancienne? (quoique dans une autoportante!)
Oui certes, mais je suis novice dans le domaine (3ème saison) et tout nouveau sur le forum.
Qu'appelles-tu stabilisant(s) ?
J'utilise habituellement un diffuseur avec des galets de chlore lent (pas multifonction) et je fais de temps à autre un chlore choc (c'est l'ordonnance que j'ai eue au moment de l'achat
Rien d'autre, il n'y a qu'en cas de problème que j'utilise autre chose (pH+, pH-, anti-algue ou floculant), et l'année dernière cela avait porté ses fruits.
Mon eau a 4-5 semaines environ.
Ben -> Merci, je vais y jeter un oeuil
FARCEUR
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1, Twitterbot et 17 invités
