Trop de sel malgré le bon dosage
par Ice33
Jeu 01 Mai 2025 à 10:25
Bonjour à tous
Je viens d'installer mon électrolyseur. Il est préconisé 4gr de sel par m3.
Pour ma piscine de 31 m3 j'ai donc mis 5 sac de 25 kg de sel (marque à ton en pastilles) ce qui donne 4 gr donc c'est bon.
Et pourtant mon électrolyseur me dit que le sel est trop élevé. Pour être sûr j'ai acheté des bandes de tests aquachek qui me dit que je suis à 7 gr !
À votre avis comment est-ce possible ?
J'essaie de comprendre.
Merci.
Re: Trop de sel malgré le bon dosage
Jeu 01 Mai 2025 à 20:59
Tu es sûr du volume de ta piscine ? (quelles dimensions).
J'ai du mal voir comment ça peut être possible, il y a soit une erreur de volume soit de masse.
par Ice33
Jeu 01 Mai 2025 à 21:05
Il s'agit de la piscine MAEVA de chez Aboral.
https://www.aboral.fr/piscines/maeva/
Jeu 01 Mai 2025 à 21:10
Alors là je suis sec, reste l'erreur de masse, mais l'écart est important.
Il faut vider une partie du bassin (un tiers environ, pas plus pour éviter un collapsus de la coque) pour abaisser la salinité.
par Ice33
Jeu 01 Mai 2025 à 21:20
Pareil, je ne comprend vraiment pas ça me tracasse même joker:)
Ce matin j'ai vidé 20 cm d'eau. J'ai re remplis, j'ai testé ce soir, je suis passé de 7 à 6 sur ma bandelette.
Ven 02 Mai 2025 à 07:33
Oui, c'est normal tu as remplacé environ 15% de ton eau, donc 15% de sel en moins 7g :arrow: 6g
par Ice33
Dim 04 Mai 2025 à 17:59
Bonjour.
J’ai vidé la moitié de la piscine et re rempli avec de l’eau de robinet. mon eau est toujours autant salée. j’ai refait un test et je suis toujours à 6 (voire preque 7) !
c’est totalement incompréhensible.
Pae acquis de conscience, j’ai testé l’eau du robinet. J'ai zéro sel.
Vraiment c'est incompréhensible !
Dim 04 Mai 2025 à 20:00
C'est impossible ! il y a surement une erreur de mesure, au pire faire une mesure au réfractomètre chez un professionnel.
Ou alors tu prends une balance précise au gramme, tu pèses 1 litre d'eau dans une casserole, tu évapores toute l'eau, et tu pèses le résidu :lol: (je plaisante, mais au point ou on en est) :roll:
par elywann31
Sam 10 Mai 2025 à 16:32
Ice33 a écrit:Bonjour à tous
Merci.
Après avoir mesuré il faut reporter la valeur lue sur la boite. 7 pourrait vous donner environ 3,5-4g.
Pour avoir une valeur fiable: mettre dans un verre 2 cm max d'eau de piscine.
Ensuite, prendre la pointe, puis retirer une barre. Reporter sur la boite. Vous aurez une valeur plutôt fiable.
Attention: l'échelle sur la boite n'est valable que pour le lot de bandelette de la boite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 58 invités
