problème électrolyseur Hayward aquarite pro
par petit bateau73
Jeu 30 Mai 2024 à 07:04
Bonjour la team,
je viens vers vous car j ai un soucis avec mon aquarite pro, depuis que j ai étalonné ma sonde (après 3 essais)
l'appareil se bloque sur l écran avec le message "vérif système" , en appuyant sur n importe quelle touche rien ne se passe, obligé de l éteindre, puis je le rallume, mais au bout d un moment, il se rebloque :(
il y aurait il quelqu'un pour m'aider svp ?
D'avance, merci
Re: problème électrolyseur Hayward aquarite pro
Mar 04 Juin 2024 à 20:48
Toutes les connexions sont correctes ?
par petit bateau73
Jeu 06 Juin 2024 à 07:26
oui tout est ok, j avais demandé du stabilisant chez cash piscine, on m a filé du produit 7 en 1, depuis c est la cata, je sais pas si ça vient de ça, PH 4.5
Jeu 06 Juin 2024 à 20:45
Oh pinaise, PH 4,5 !
Première chose à faire : ré-équilibrer le PH, ensuite une analyse PH et stabilisant pour être sur d'avoir des valeurs correctes (bandelette ou mieux au photomètre chez un pisciniste). Ensuite retenter l'étalonnage de la sonde. Je ne sais pas si le problème viens de là, mais autant déjà partir sur une eau dans un état 'normal'.
PS : et effectivement, il vaut mieux éviter les produits tout en un, pour maitriser ce qu'on met dans son eau.
par petit bateau73
Ven 07 Juin 2024 à 14:32
j ai refais un étalonnage et PH 7.2.
passé le robot mais tjrs l eau verte légèrement
je suis preneur de conseils pour regler ce soucis
merci :D
Ven 07 Juin 2024 à 18:24
Je dirais faire un chlore choc à la javel 9,6% (1L par 10m3), et filtrer en continu 1 à 3 jours.
PS : surveiller le PH, la javel peut le faire monter.
par petit bateau73
Lun 10 Juin 2024 à 10:24
Salut et merci de ton aide,
tout est rentré dans l ordre :)
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 21 invités
