Pompe vitesse variable, avis ?
par l3chvck
Dim 30 Avr 2023 à 13:11
Bon, ma pompe Pentair fait beaucoup trop de bruit, même après avoir changé les roulements...
Il est temps de changer. Ras le bol du bruit, je vais opter pour une pompe à vitesse variable qui parait il sont beaucoup plus silencieuses.
Je comprends pas l'argument marketing n°1 pour ces pompes "la filtration est de meilleure qualité car l'eau circule moins vite dans le filtre". Dans ce cas pourquoi ne pas prendre une pompe à vitesse fixe mais "sous-dimensionnée" ??? Ou alors surdimensionner le filtre ? Ce n'est qu'une question de contre lavage qui nécessite une pleine puissance ?
Sinon, je vise l'Intelliflo Whisperflo VSF. Quelqu'un a un avis sur cette pompe ? Ou sinon sur un autre très bon modèle ?
Re: Pompe vitesse variable, avis ?
Dim 30 Avr 2023 à 20:23
l3chvck a écrit:Ce n'est qu'une question de contre lavage qui nécessite une pleine puissance ?
C'est exactement ça :)
par Monai
Mar 02 Mai 2023 à 11:09
Moi j'y vois surtout un gain en conso électrique ..
Je m'étais posé la question du changement de pompe, la mienne fonctionnant encore très bien et j'ai finalement opté pour un variateur de fréquence externe et ceci uniquement afin de réduire ma facture électrique.
On verra bien cette saison.
En tout cas bon choix de ta part, ton modèle était un temps dans mon viseur.
par JoBéarn
Mer 03 Mai 2023 à 19:48
hello; ma pompe à vitesse fixe fonctionne à la demande en hiver (hivernage actif) c'est à dire pratiquement jamais; en ce moment, piscine bâchée, elle tourne deux fois 15 minutes par jour; en été elle marche 2,5 h par jour; peu de bruit, pas de grosse consommation électrique; elle a pas couté un bras non plus....
par l3chvck
Mer 10 Mai 2023 à 09:40
OK du coup, comment ca se passe si on réduit donc la vitesse de la pompe on réduit le débit. Et si on réduit le débit, on réduit le courant de surface qui repousse les saletés vers les skimmers/débordement... Donc piscine moins propre ? Ou faut il programmer la pompe pour fonctionner à débit normal toutes les 2 ou 3 heures ?
par Alex64
Mer 10 Mai 2023 à 13:43
il faut programmer des plages avec vitesse élevée pour pousser les saletés. ça s'appelle un skimming.
Moi je mets ma pompe a 1400 tours en vitesse de croisiere et 4 skimmings de 15 mins par jour a 2500 tours.
Apres a toi d'ajuster la fréquence et durée des skimmings en fonction de ton bassin.
par l3chvck
Mer 10 Mai 2023 à 15:35
Sinon quelqu'un aurait une idée de ce qui peut provoquer un bruit important d'une pompe vitesse fixe dont j'ai changé les 2 roulements à bille ? Histoire de réparer ca et de revendre la pompe ?
Mer 10 Mai 2023 à 16:24
Des bruits de vibrations mécaniques, un siflement, autre ? (ça pourrait être la turbine de pompe endomagée et déséquilibrée ...)
par l3chvck
Mer 10 Mai 2023 à 16:26
Difficile à dire... Je dirais plus un bruit métallique
par l3chvck
Sam 13 Mai 2023 à 19:44
Voila Whisperflo VSF installée. C'est vraiment un autre monde que les pompes fixes. Ca ronronne doucement, quel bonheur de ne pas en prendre plein la tête en rentrant dans le local piscine ! On peut régler la pompe à une vitesse fixe (RPM) ou a un débit fixe (m3/h). Dans le deuxième cas la pompe va automatiquement augmenter sa vitesse en fonction de l'encrassement du filtre.
Le fonctionnement est très surprenant, quand on l'allume, la pompe ne fait rien, on va sur le petit panneau de contrôle, on choisit une vitesse/débit ou un programme pré-réglé, et la pompe alors démarre tout doucement et monte progressivement en vitesse. L'écran affiche le nombre de W instantanés
Bon maintenant je vais avoir besoin de l'aide de spécialistes pour m'aider à la programmer.
Piscine de quasi 100m3, le filtre (Triton 2 Clear Pro) donné pour 22m3/h
Refoulements à environ 15/20m, débordement et bdf à environ 5/7m
Je suis actuellement en phase de montée en température par une chaudière gaz via un échangeur thermique zodiac (l'eau de la chaudière est chauffée à 60°c). A l'heure actuelle je suis à 25/26° et je vise le 28°c (donc d'ici moins de 2 jrs ca devrait être atteint).
Pour le fonctionnement de la pompe h24, vous me recommandez de régler sur quel débit ?
Pour cette phase de montée en température, faudrait il augmenter ou réduire ce débit cible ? Ou laisser pareil ?
J'ai lu qu'il faudrait aussi programmer 2 phases (vers 10h et 14h) de puissance normale (22m3/h) afin de balayer la surface de la piscine et de faire tomber les saletés dans le débordement. C'est suffisant ? Combien de temps chaque phase ?
par cpaslui
Jeu 06 Juil 2023 à 17:17
j'ai une pompe à vitesse Variable la même que vous depuis 2013 et je programme la vitesse 1 sur la periode estivale
à 1150 RPM du 7 h à 21
et les 7 autres vitesses
à 2750 RPM durant 20 Mn à intervalles réguliers entre 7 h et 21 H
c est le compromis que j'ai trouvé pour un bassin de 70 M3 avec des canalisations de 63 en aspriations et 50 en refoulements distantes de 22 et 17 mètres de la pompe
cpasmoi :D
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 22 invités
