Expérience du maxinett de la société dytech
Quelqu'un a-t-il une expérience de l'électrolyseur + régulateur de pH + régulateur du temps de filtration MAXINETT que fabrique et commercialise la société Dytech International ?
FORUM EAUPLAISIR
Bien que tu ne possèdes cet appareil que depuis un an, sais-tu avec quelle périodicité il faut changer les électrodes et combien cette opération coûte. N'avez-vous pas de probèmes cutanés ou oculaires avec le chlore produit par électrolyse ?
Merci pour ton avis...
fredos a écrit:Bien que tu ne possèdes cet appareil que depuis un an, sais-tu avec quelle périodicité il faut changer les électrodes et combien cette opération coûte. N'avez-vous pas de probèmes cutanés ou oculaires avec le chlore produit par électrolyse ?
Le changement des électrodes est extrêment variable suivant la dureté de l"eau et bien sûr la fréquence d'utilisation. La durée raisonnable des électrodes en titane est de 10000h, soit au moins 3 ans. Ici en Rhône-Alpes, avec une eau de Th>30°, rares sont les électrodes qui dépassent 4 ans (l'inversion de polarité est un gadget qui prolonge de 1 an max).
Concernant les allergies le problème ne vient pas tant de la javel produite par ce système, en concentration assez raisonable mais simplement du sel présent dans l'eau qui assèche l'oeil. La soude caustique dégagée par le système est aussi relativement raisonnable. Mais le confort global est bien sûr inférieur à du chlore organique, moins chimique.
Pour Gil83 concernant le budget c'est de loin le traitement le plus cher, car il ne faut pas oublier l'investissement initial, qui dépasse 10 ans de traitement classique !
fredos
pourquoi toi avec 900euro tu fais 10 ans de traitement au clhore avec tous les produits qui si rajoute .
donne moi l'adresse de t'on fournisseur
fredos a écrit:pourquoi toi avec 900euro tu fais 10 ans de traitement au clhore avec tous les produits qui si rajoute .
Voici les postes de l'entretien chimique d'une piscine :
-> Chlore galet (de 7 à 8kg) soit 35 euros
-> Chlore pastilles (Environ 3kg) soit 20 euros
-> Granulés chlore (De 7 à 8kg) soit 35 euros
--------------> TOTAL = 90 euros /an
(pour les prix j'ai fait une moyenne des coûts constatés : par exemple un seau 10 kg de chlore en galet coûte entre 40 et 75 euros)
Ces quantités suffisent pour une piscine de 50m3 traitée 6 mois par an. Dans la comparaison avec l'électrolyse, je ne tiens compte du floculant, du décapage du filtre à sable, ligne d'eau, hivernage et stabilisant calcaire, puisqu'on continue à les utiliser en électrolyse. Idem pour le Ph- (allez cadeau, vu la quantité consommée !). Idem bien sûr pour l'électricité (cadeau!) et l'eau.
pour le floculant j'en utilise pas, hivernage je n'utilise rien (hivernage actif)je fais une clhration choc qd l'eau est entre10 et 12°.
ligne d'eau j'y passe un eponge une fois par moi sans produit est c'est nickel.
par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année.
si tu t'en sorts comme ca tans mieux pour toi c'est génial.
pour ce qui est de ma part ayant utiliser les 2 systèmes pour rien au monde je reviendrai au traitement traditionnel.
du moi d'avril que je met mon electriseur en route jusqu'au moi d'octobre
a part enlever les feuilles et rajouter de l'eau je ne m'occupe jamais de ma piscine ni rajouts de produis ni rien.
fredos
Prix d'une cellule d'électrolyse
Maxinett mal conçu, peu fiable,SAV inexistatnt
Re: Expérience du maxinett de la société dytech
MISE AU POINT SAV DYTECH
Re: Les yeux qui piquent
aro31 a écrit:Le chlore produit par un électrolyseur est de l'hypochlorite.
les ions hypochlorites ne posent pas plus, ni moins, de problèmes s'ils sont générés par un électrolyseur ou apportés par des galets. les yeux qui piquent c'est pour les piscines publiques. les piscines individuelles sont bcp moins chlorées et il y'a bcp moins de chloramines et ceci quelque soit le système apportant le chlore.
avec un électrolyseur, l'eau est légèrement salée, ce qui masque complètement le léger gout de l'eau chlorée.
les personnes allergiques au chlore seront gènées de la même facon avec un électrolyseur ou avec des galets traditionnels. L'allergisant est l'hypochlorite (et/ou les chloramines).
ne pas oublier que le principal problème des piscines extérieures est les UV : les yeux qui piquent et sont rouges (UV ites). soleil + eau = réverbération
Re: Coût de l'entretien d'une piscine
Invité a écrit:????par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année. ?????
Loin au-dessus ou loin en dessous??????
ici un galet par semaine d avril a octobre sans rien d autre :
tu peux faire toi meme le calcul
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Claude Ai et 9 invités
