domosel redox chlore
par johann14
Mar 11 Avr 2023 à 20:52
j'ai une piscine 10x4
traitement au sel avec un domosel 16g
remise en route du bassin remise a niveau du tac et choc chlore
ensuite étalonnage des sondes ph et redox pas de problème
contrôle du taux de sel dans le bassin 6.8 soit 3.310 sur la notice le taux de sel mini est 3g/l (Taux de sel réduit (3g/L) diminuent les risques de corrosion des équipements).
par conséquent sauf erreur de ma part j'ai pas besoin de sel dans le bassin ?
le PH est 7.2
le tac entre 80 et 120 ppm
sur l'électrolyseur le rx est défini à 660 sur le l'affichage le rx est toujours a 750 ( surement du au choc chlore 36heures) mais plus de chlore dans le bassin test réalisé via bandelettes ?
pouvez vous me dire d'où peut venir cette incohérence que dois je contrôler ?
Re: domosel redox chlore
Mer 12 Avr 2023 à 06:47
Suivant la 'force' de ton chlore choc, l'eau peut être encore très chlorée et 'bruler' les réactifs des bandelettes, ce qui fausse les mesures ...
Je te suggère de refaire une mesure en ayant dilué ton échantillon d'un facteur 2 ou 4 avec de l'eau distillée, ou à défaut, de l'eau ville.
par johann14
Mer 12 Avr 2023 à 08:32
ok merci je vais tester ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 9 invités
